Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 '02] Dywagacje nt. silnika
BubuZR
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:37   [MG ZR 160 '02] Dywagacje nt. silnika
Na forum.streetracing.pl pojawił się post, w którym gość pyta o to jaki jest MG ZR 160 w sensie awaryjności, zawieszenia itp. itd. No i jedna z osób napisała coś takiego:
ten silnik sie nie przegrzewa tylko wrecz pali
uszczelka pod glowica to chleb powszedni urzytkownika kseri
co do ulepszonych uszczelek - sa ich 2 miliony rodzaji - i kazdy podobno lepszy od drugiego, pozniejsza uszczelka nie ma gumowych uszczelnien ale za to ma ''chudsze'' pierscienie tulejowe - takze idealu nie ma
przyczyna tego stanu sa mokre tuleje ktore wybijaja wglebienie w glowicy - tutaj nie ma pytania czy wywali uszczelke tylko kiedy to nastapi, wystarczy bez glowicy przekrecic rozrusznikiem i wyjdzie cala tuleja - podczas pracy caly czas ''wali'' w glowice
pozniejsze glowice mialy inserty stalowe naokolo komory spalania w glowicy - trafic taka glowice bez vvc w polsce to cud
polecam uszczelki camtec i zawsze nowe sruby
glowice wykonane sa ze slabego stopu , potrafia sie tak powyginac z przegrzania ze zawory traca szczelnosc przez wykrzywnienie gniazda , prawie zawsze sa pory - takie malutkie dziurki ktore trzeba spawac
warto wywalic starego typu termostat z tylu silnika i zastosowac nowy typ na przewodzie do chlodnicy
pozatym to przyjemny w serwisowaniu i charakterystyce silnik
Czyli warto zawczasu wymienić uszczelkę na porządniejszą i termostat również nawet jeśli uszczelka jest jeszcze cała tzn. nie ma żadnego wycieku itp.? Jeśli tak to jaką uszczelkę zastosować i po czym poznam, że termostat jest nowego typu?
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paff
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 00:28
swego czasu widzialem zestaw modyfikacyjny do silnikow serii K - w sensie termostat w innym miejscu, mialo to na celu otwarcie obiegow w bardziej odpowiednim momencie co mialo wplywac na mniejsza podatnosc na przegrzanie, stany podprzegrzaniowe powodujace HGF ;-)
820ti Coupe :-) raw power
BubuZR
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 00:34
Ja na allegro nic nie znalazłem, a czy termostaty z Tomateam są odpowiednie to nie wiem... mają takie:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=312
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=869
Na moje oko ten drugi wygląda na taki o jakim mowa.
www.wgrzesiak.com - fotografia motoryzacyjna
secio
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 00:50
BubuZR napisał/a:
To jest standartowy termostat. Z tego co zrozumialem z w/w cytatu, chodzi nie tyle o sama zmiane termostatu, ale miejsce jego umieszczenia. Standartowo jest "z tylu silnika", ogrzewa go wylot z nagrzewnicy, czyli, teoretycznie "zimny" plyn. Troche bez sensu... W nowym typie ma byc zawor na wlocie to chlodnicy, czyli wylocie z silnika. To juz jest legiczne... z silnika wychodzi za cieply plyn, znaczy trzeba schlodzic silnik. Doszedlem do tego samego wniosku podczas dyskusji o ukladzie chlodzenia w K16. Widzial ktos taki nowy termostat ?
Mariusz
BubuZR
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 00:55
To jak przemieścić termostat? :o
secio
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 01:54
BubuZR napisał/a:
I to jest dobre pytanie ;) . Moze zapytac autora tej opinii ktora cytowales ? Sadze, ze chodzi o wyrzucenie termostatu z miejsca gdzie on jest teraz, a wsadzenie przed wplywem do chlodnicy. Skoro wspomnial o "nowym typie" pewnie jest jakis sprawdzony patent, albo "K16 new type thermostat kit" ;-)
Mariusz
BubuZR
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 01:59
Hmm... ale jest to ten sam wąż taa? Jeśli tak to hmm... na chłopski rozum przełożyłbym go w inne miejsce w obrębie tego samego węża choć zapewne jest gdzieś haczyk jak we wszystkim :)
secio
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 02:15
BubuZR napisał/a:
Zdecydowanie inny waz. Termostat jest bardzo nieciekawie (dla wymieniajacego ;) ) umieszczony za silnikiem w obudowie, przy pompie wody. Ta opcja z termostatem na wezu chlodnicy wymaga pomyslu, albo gotowego rozwiazania.
BubuZR
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 02:23
No cóż, zobaczymy co mi odpiszą na SR.
secio
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 02:28
BubuZR napisał/a:
Mozesz podac linka do tej dyskusji ? Szukam, szukam i nie moge znalezc.
BubuZR
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 11:47
http://www.streetracing.p...pic.php?t=50336
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 12:08
a to ciekawe.... jak bedziecie cos wiecej wiedziec to dajcie znac.sam jestem ciekaw jak sie sprawa wyjasni z tym termostatem...
BubuZR
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 12:18
sprawa z przemieszczeniem termostatu wygląda tak:
przemieszczenie termostatu to prosta sprawa - wywalasz ten co masz za silnikiem - niech chodzi bez niego i kupujesz w aso pzewod gumowy do chlodnicy nowego typu na nim jest gruszka a w niej termostat - proste
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 12:35
Poszukaj dyskusji z kolegą mt sprzed paru dosłownie dni - tam był dłuższy opis nt. tych problemów z termostatem i sztywnością głowic oraz podanie angielskich źródeł.
BubuZR
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 13:14
Póki co mam już sklep dysponujący uszczelkami nowego typu :)
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=6397852
TomC
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 17:15
Zmiana termostatu polega na wymianie na termostat ciśnieniowy tzw. PRT, który otwiera się pod wpływem ciśnienia a nie tylko temperatury.
Jedynym minusem tego termostatu jest to, że stojąc w korku możemy przegrzać silnik więc co jakiś czas trzeba zwiększyć obroty silnika żeby wprowadzić w obieg płyn chłodniczy.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 12:08
BubuZR napisał/a:
Taką uszczelkę dostaniesz od przemo285 (w Poznaniu) ;-)
Hmm...
Obserwacje zawarte w tym poście na SR nie zgadzają się w 100% z naszą praktyką. :roll:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Gru 17, 2007 14:54, w całości zmieniany 1 raz
mt
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:51
http://www.mgf.ultimatemg...difications.htm
Tutaj jest troche o modyfikacjach ukladu chlodzenia (jak i gdzie zalozyc termostat PRT).
Pozdrawiam,
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
BubuZR
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:58
Gdzie można dostać taki termostat oprócz zapewne ASO?
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 15:00
BubuZR napisał/a:
A co się dzieje w Twoim aucie, że chcesz się decydować na kupno tego termostatu?
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 22:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [R25] Przekładka silnika 1.4
gorski32 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 13, 2013 21:39
Brak nowych postów [R25] wycie silnika
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 05, 2014 06:26
ash
Brak nowych postów [25 1.1 16V '02] wymiana silnika 1.1 na 1.4
cho3ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 02, 2010 18:02
Brak nowych postów [R25]wskazowka tem silnika
Hubaa27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Gru 22, 2010 19:35
fassi1
