Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana płynu chłodzącego bez odpowietrzenia
konrad99
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 20:43   [R416] Wymiana płynu chłodzącego bez odpowietrzenia
witam niedawno bylem zmuszony wymienic caly plyn chlodzacy w obiegu gdyz walnal mi wezyk od chlodzenia gazu, a ze bylem w trasie to zalalem woda po wczesniejszym "załataniu". oddalem samochod do warsztatu, wezyk wymieniono i wlano stopniowo 5l petrygo, ale bez odkrecania odpowietrznika. mechanik na wlaczonym silniku jedynie "recznie" przepompowal powietrze. to bylo okolo 2-3 temu. od tego momentu dolalem jeszcze okolo 1l petrygo gdyz poziom w zbiorniczku opadl. czy wg was taka metoda na dluzsza mete zda egzamin czy uklad moze byc jednak zapowietrzony? plyn sie nie gotuje, temp w normie delikatnie ponizej polowy skali, w wezach nie bulgocze. czy 6l biorac pod uwage ze to obwod z LPG to odpowiednia ilosc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 21:23
mysle ze to powinno wystarczyc, ja moj odpowietrznik odkrecalem moze z jeden raz i to z ciekawosci
faktem jest tez ze plyn byl w bloku, nigdy nie byl spuszczony do zera, no moze przy dawnej naprawie uszczelki pod glowica
6 litrow powinno byc ok
jezdzic i obserowac :mrgreen:
truten23
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 20:19
jak kupilem mojego R. to 2 dni później zauważylem że mam zmasakrowany przewód ze zbiorniczka plynu chlodniczego :shock: , mysz czy jakieś coś... Cód że się nie lalo. Nie mniej jednak przy wymianie poszlo jakies 2l, uzupelnilem jakims nie zamarzajacym uniwersalnym plynem, przepalilem, dolalem jeszcze truche i jest ok. :grin: dopiero później doczytalem na forum ze jest odpowietrznik... :mrgreen:
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodzącego - uszczelka pod głowicą
korzon13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Sty 05, 2008 14:07
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodzącego pod kołem pasowym
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 11, 2007 21:04
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Wymiana płynu
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 22, 2008 13:59
Kamilkkk
Brak nowych postów [r 400] Ubytek płynu chłodzącego!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 14, 2012 12:06
walczakowski
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 15, 2015 18:53
wooy11
