Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana płynu
oczar321
  Wysłany: Sro Maj 21, 2008 14:34   [R416] Wymiana płynu
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
rovera mam od niedawna .mam zamiar wymienić płyn wchłodnicy więc pytanie jak się do tego zabrać - kolejność czynnośći oraz jakiego płynu najlepiej użyć chodzi mi o firmę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 13:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 14:50
Proszę http://www.roverki.pl/article.php?sid=467 i nie grzesz więcej ;)
Przeczytaj FAQ na stronie klubowej i ściągnij instrukcje RAVE ;)
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 14:57
oczar321 napisał/a:
Ja zazwyczaj kupuję Dynagel2000.
Ostatnio do R200 w serwisie P. Midowicza wlano mi płyn/koncentrat FEBI.
Kamilkkk
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 15:16
Skiba napisał/a:
Dobrze opisane ale nie są podane wszystkie punkty odpowietrzania. jest ich z tego co wiem troszke więcej - 3. Na tej stronie są one pokazane na zdjęciach A B C. Może być to do innego modelu, lepiej sprawdz :)
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 15:36
Kamilkkk napisał/a:
To jest tłumaczenie instrukcji serwisowej wydanej przez MG-ROVER... Wszystko jest podane tak jak jest i tak ma być.
Kamilkkk napisał/a:
Skąd to wiesz i gdzie te pozostałe 2 punkty?
Kamilkkk napisał/a:
Na jakiej stronie? Na jakich zdjęciach? Konkretniej napisz.
Kamilkkk
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 01:11
Oj przepraszam byłem pewien że podałem linka do strony :/ mój błąd. Oto link
http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
Nie twierdze że w instrukcji jest coś źle. Zdjęcia A B C są mniej więcej w połowie strony którą podałem. Być może się myle i jest to do całkiem innego samochodu ale jak dla mnie to jest to silnik serii K. Jeśli się myle to sorki za wprowadzanie ludzi w błąd.
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 02:28 ]
Chyba jednak mój błąd. Pomyliłem MG z MGF. Choć silniki tego samego typu to jednak pewnie troszke się różnią. Szczególnie jesli chodzi o te punkty.
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 10:04
Kamilkkk, strona którą podałeś dotyczy MGF. Tam jest to trochę inaczej niż w R200/400 itd. Po prostu silnik jest z tyłu, a chłodnica tradycyjnie z przodu, i przewody idą dołem, więc odpowietrzenie układu musi być troszkę inksze ;)
Kamilkkk
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 13:59
Teraz już wiem :) Dzięki :)
Brak nowych postów [R416] Wymiana płynu chłodzącego bez odpowietrzenia
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 30, 2007 20:19
truten23
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu...
MalyNicki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Sie 29, 2007 16:08
MalyNicki
Brak nowych postów [R416] Kolor płynu
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 19, 2009 17:44
lysy229
Brak nowych postów [R416] Poziom płynu
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 07, 2008 17:17
