Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Termostat
[R416] Termostat
siwek
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 18:33   [R416] Termostat
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam poszukuje fotki lub jakiejś porady mianowicie chodzi o termostat jaki ma iść do mojego silnika , to jest rover 416 v16 si , bo prawdopodobnie są dwa rodzaje tych silników jakiś HD i inny i termostaty idą inne , ze stopka i bez bo okazało się że mechanik wyrzucił przy wymianie na nowy ten co był od nowości . A inny pan twierdzi że to morze być wina złego termostatu więc proszę jeśli ktoś ma jakieś informacje o tym lub fotkę . Pisałem juz o moim problemie na temat przewodów chłodzących itp
[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 18:39 ]
Mam dość co się dzieje ? założyłem dziś termostat i to samo , gdy go przegonie szybko płyn jak głupi szaleje , jak go zgasiłem w górnym przewodzie nie było płynu ,syczało bulgotało dolny przewód jest zimny ale w aucie ciepło a w czasie jazdy wskazówka temp. poszła prawie na maxa a potem spadła. Czy znowu mogli nieodpowietrzyć tego szlałfiku co idzie do głowicy czy co ? pomocy proszę
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 18:58
miałeś robiną uszczelkę pod głowicą ? , jeśli nie to może być uszczelka do wymiany
siwek
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 10:16
miałem robioną i jest ok głowica była sprawdzana na szczelność i planowana ,potem sprawdzane było na co2 i jest ok , auto pali jest dobrze tylko problem z tymi przewodami ,jak pisałem morze to termostat już trzy było niewiem jaki idzie bo bez termostatu jak jeżdziłem było ok .
areek
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 11:20   Re: [R416Si] termostat
[quote="siwek"]Witam poszukuje fotki lub jakiejś porady mianowicie chodzi o termostat jaki ma iść do mojego silnika , to jest rover 416 v16 si , bo prawdopodobnie są dwa rodzaje tych silników jakiś HD i inny i termostaty idą inne , ze stopka i bez bo okazało się że mechanik wyrzucił przy wymianie na nowy ten co był od nowości . A inny pan twierdzi że to morze być wina złego termostatu więc proszę jeśli ktoś ma jakieś informacje o tym lub fotkę . Pisałem juz o moim problemie na temat przewodów chłodzących itp
witam
tez mialem problem-ale tylko z kupnem-z termostatem.
w sklepie na podstawie d.rejestracyjnego dostalem niepasujacy, ale wejsc by wszedl, tylko by sie nie otwarl calkowicie, bylby w pozycji polotwartej.
okazalo sie, ze pasuje od 1,4 a silnik mam 16 16v
http://allegro.pl/item288..._oryginal_.html
siwek
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 11:40
jak on wyglądał ten termostat czy jes z podwujna stopką masz morze jakąś fotkę?
areek
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 13:10
siwek napisał/a:
fotki nie mam byl po prostu dluzszy no i drozszy czyli 55zl
tutaj o niego pytalem
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=21535
siwek
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 13:21
czyli ma dwa kołnierze chyba ? nie wiem jaki jaki ma iść do tego modelu silnika nikt tu niepisze więcej czy co ?
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 13:36 ]
Napisz mi jak go znaleść termostat 5955.88 bo chciałbym zobaczyś , fotkę a morze ktoś ma foto termostatu co idzie to rovera 416 si rok 1997 bo nawet nie wiem jaki tam jest symbol silnika bo mam belgijskie papiery a mechanik niemorze odczytać na silniku
areek
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 15:18
siwek napisał/a:
nie ma 2 kolniezy jest po prostu dluzszy, czyli dla obiegu zamknietego i polotwartego bedzie ok, a dla pelnego nie bo sie oprze o obudowe.
przemo285
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 16:17
http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
Brak nowych postów [R416]Termostat
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 05, 2011 19:19
keczu
Brak nowych postów [R416] Termostat (oringi)
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 29, 2008 14:47
xkrzychux
Brak nowych postów [R416] Termostat vernet
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 03, 2007 21:09
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Termostat czy czujnik temperatury?
Mlynarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 07, 2008 22:36
Mlynarz
Brak nowych postów [R416] Gdzie jest termostat??
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 19, 2008 20:25
