Forum Klubu ROVERki.pl :: Ile wydajecie na Roverka?
"bolesne" podsumowanie
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 01:36
jak za krotki to chyba ciac nie warto :)
Poza tym, dla wlasnego bezpieczenstwa wymienilbym ten drazek na odpowiedni ale caly.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 01:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sachar
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 07:50
Sory, ale bałbym się wsiąść do auta jakbym wiedział że ma coś spawane w układzie kierowniczym lub hamulcowym!! Tarcze też napawasz jak Ci się zużyją?
pawel
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 09:28
To i ja się dopisuję :)
Trochę się tego uzbierało...
R416 od 2003/04 (przebieg od 104 tys. do 183 tys.): 16400 zł
- kilka wymian oleju, filtrów, świec, płynów, pasków, rolek itp :)
- wymiana piasty tył (x2)
- wymiana cewki zapłonowej
- oponki zimowe
- oponki letnie
- rozrząd
- pompa wody (x2)
- wymiana amorków tył
- wymiana tłumika środkowego
- spawanie tłumika środkowego
- wymiana tłumika tył
- wymiana siatki tłumika przedniego
- łożysko alternatora
- wymiana alternatora
- naprawa ABS
- HGF
- planowanie głowicy
- tarcze przód
- tarcze tył
- klocki przód (x2)
- klocki tył
- naprawa mechanizmu wycieraczek
- likwidacja wycieku z układu wspomagania
- wymiana końcówek drążków kier. + geometria
- uszczelka kolektora ssącego
- wymiana pompy sprzęgła
- wymiana sprzęgła
- planowanie koła zamachowego
- regeneracja rozrusznika
- wymiana uszczelki miski olejowej
- wymiany uszczelniaczy
- odgrzybienie klimatyzacji
- nabicie klimatyzacji (x3)
- wymiana chłodnicy klimy
- wymiana szyby czołowej
- wysprzęglik
R827 od 2006/08 (przebieg od 156 tys. do 163 tys.): 6100 zł
- wymiana silniczków spryskiwaczy
- wymiana oleju, filtrów etc
- wymiana pompy wody
- klocki tył
- uszczelka miski olejowej
- uszczelniacz wału
- wymiana sprzęgła
- wymiana zbiorniczka płynu chłodz.
- wymiana chłodnicy
- felgi stalowe
- oponki letnie
- oponki zimowe
- instalacja alarmu
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 10:05
Sachar napisał/a:
Ubytki naleje cyną ;)
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 10:59
o ile pamiętam, to z tym drążkiem był dziwny problem, stąd takie rozwiązanie :roll:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 13:47
Jak kupiłem to do zrobienia miałem:
pełna diagnostyka silnika (ciśnienie sprężania, rozrząd, turbina, itd) 270zł
regulacja pompy, kąta wtrysku, ogólnie całego silnika 90zł
świece żarowe (wszystkie 4 wymieniłem bo tylko jedna sprawna) 120zł-sam wymieniałem
paski rozrządu (standard dla każdego auta)
turbo - było zajeżdżone jak kupiłem-600zł
olej (jak wyżej) z wymianą razem z paskami rozrządu i ich wymianą, oraz wymianą turbo 800złczyli razem już będzie 1880zł
filtry - wszystkie możliwe (mogłem nie wymieniać, ale dla pewności... lepiej zapobiegać!) jakieś 120zł
przekaźnik świec
przekaźnik chłodnicy, czy jak to sie zwie
silnik tylnej wycieraczki, ramie wycieraczki, wycieraczka, oraz wtyczka do silniczka od tylnej wycieraczki-70zł z emblematami +paliwo za 30zł na dojazd po części (wszyscy są szczegółowi, to ja też będę) - po prostu tego nie było w samochodzie jak kupowałem.
emblematy rovera
linka otwierania maski, zepsuła sie jak kupiłem autko
akumulator chociaż nie musiałem, wolę mieć nowy bosha, niż jakieś nie wiadomo co
ponadto trochę się pomęczyłem ze rdzą, kilka wtyczek zaśniedziało, więc je zregenerowałem.
kapcie 560zl nowe zimówki Dębicy (kupujcie w necie, bo opony są czasami 2 razy tańsze niz w normalnym sklepie)
wydałem więc około 2800zł bez opon, i to są wydatki których sie spodziewałem, auto kupiłem w fatalnym stanie w Niemczech za małe pieniądze. Napraw się spodziewałem. Samochód to Rover 420D
TomC
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 19:43
Z tym drążkiem to jest MEGA dziwny problem ponieważ NIE występuje on jako część zamienna dostępna w Polsce, Czechach albo w Niemczech. :evil:
Brt dobrze kojarzy a co niektórym opisywać tego nie będę. Wystarczy użyć szukajki a dowiecie się reszty a wszelakie komentarze proszę sobie zachować dla siebie. Znajdziecie, przeczytacie, zrozumiecie.
Nadmienię tylko że szykuje się nowy drążek, który i tak nie pasuje ale wystarczy go troszkę przyciąć i będzie git.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 22:48
No a uzywany drazek nie moze byc?
TomC
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 23:34
Jak dasz gwarancję że ten używany po 3 miesiącach też nie dostanie luzów to z chęcią :razz:
Ja po przeróbce mam nowy przegub kulowy w drążku z gwintem ze starego.
Tak jak wspomniałem sprawa jest rozwojowa i czeka mnie wymiana na drążek z Concerto który jest za długi o ok 15mm, więc się przytnie i po sprawie.
Zresztą EOT
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 02:03
No to chyba i tak lepiej niz spawany nie?
No nic... oby Ci R jezdzil bezawaryjnie ;)
A ja dodam, ze po dzisiejszej myjni wyszly kolejne kwiatki w podopiecznym BSE :)
- dywanik przedni (dziura zbyt duza pod noga)
- poduszka pod silnikiem
- wezyk spryskiwacza tylnego
- regulacja hamulca recznego
Pozdrawiam,
Olo12
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 08:50
Ja swój R-75 mam od września 2006 r. i od tego czau wydałem:
zaraz po zakupie biorąc pod uwagę że samochód był z Italii
to naprawa blacharsko lakiernicza i i robocizna za wymianę filtrów, i płynów 900,-zł ( wtym płyn do chłodnicy)
zakup kpl opon zimowych 820,zł
2 razy wymiana filtra paliwa i oleju i zakup oleju ok. 300,- zł
wymiana klocków hamulcowych przód i czujnika ( wymiany dokonałem sam) części 145,-zł
Wymiana koła Pasowego koszt koła to o ile pamiętam 580 zł a wymiana 70 zł czyli 650,- zł
wymiana czujnika abs i kontrola na kompie ok 300,zł
zakup tapicerki drzwi ( boczka) 50,-zł
Razem daje sumę 3.165,- zł nie wliczając paliwa
Ale coś wam powiem JAKI komfort jazdy.
String
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 10:09
No to czas chyba żebym i ja napisał o swoim.
Sprowadziłem mojego R w lutym, wyjechałem na drogi w marcu 2007.
- cena zakupu auta 2750 Euro (bity prawy tylny bok)
- koszt przywiezienia 2000 PLN
- opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie ok 2000 PLN
- zakup zderzaka tylnego 150 PLN
- lampa tylna prawa 200 PLN
- naprawy blacharskie + malowanie samochodu "na około" (bez dachu i maski) 2500 PLN
- zakup wahacza tylnego prawego (używka) 150 PLN
- zbieżność 80 PLN
- wymiana rozrządu, rolki napinającej pasek wielorowkowy (używka w dobrym stanie), pasek wielorowkowy, płynu chłodzącego, wymiana uszczelki po pokrywą zaworów ok 900 PLN
- 2 opony letnie nowe - Daytona 200 PLN
- 4 opony zimowe nowe - Yokohama ok 800 PLN
- wymiana oleju silnikowego, filtrów, spalonych żarówek świateł mijania (komplet)
- termostat 130 PLN (wymiana samodzielna)
- korek zbiornika wyrównawczego 36 PLN
- świece żarowe + wymiana 260 PLN
- akumulator Varta 70 Ah 400 PLN
- naprawa cieknących przewodów wspomagania - 50 PLN
- używany pilot 50 PLN
- lusterko lewe elektryczne (całe= obudowa + szkło) 150 PLN
To na razie tyle co pamiętam.
Do zrobienia na chwilę obecną:
- wyciek płynu chłodzącego na kolanku z bloku silnika do termostatu (dostęp praktycznie niemożliwy (może mechanik przy okazji da radę) - więc na razie nie ruszam i dolewam płynu.
- uszczelniacz półosi (wyciek ze skrzyni biegów)
- najprawdopodobniej wymiana przegubu
- zaprogramowanie 2 pilota + dorobienie kluczyka
- komputerowa diagnostyka silnika + kąt wtrysku
- wymiana lewego reflektora przedniego (jest cały pożółkły - mam nadzieje że przejdzie badanie techniczne)
- wymiana luźnego elementu na wahaczu tylnym (część posiadam)
Na razie tyle zauważyłem :/
I na razie wystarczy - jak coś mi się przypomni to dopiszę :mrgreen:
Sumowac mi się nie chce, bo nie lubię :razz:
domin29
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 18:51
Witam. Pierwszy raz na forum i od razu temat mi się spodobał, bo Roverek właśnie wyjechał od mechanika :smile:
Sprowadzony i zarejestrowany 09.2007 (koszt całk.8200PLN+ubezp.) Od tego czasu:
-sprzęgło (komplet +robota) 820 PLN
-klocki hamulcowe tył: 60 PLN
-naprawa alternatora (łożyska) + wymiana pasków 250 PLN
-zimówki na przód( bo z tyłu dobre) 320 PLN
-filtr powietrza 40 PLN
-pare drobiazgów typu wycieraczki,kołpaki,gaśnica,środki pucujące ok.200 pln
-i ostatnie: kapitalka silnika ( 1 tuleja do wymiany+szlifowanie wału+planowanie głowicy+pierścienie+uszczelki+płyny) 2500 PLN
Razem:trochę ponad 4200pln ale teraz Roverek praktycznie jak nowy :cool:
p.s.
Korzystając z okazji: Baardzo potrzebuję czujnik temperatury wody(ten z czarną wtyczką), bo nie idzie go dostać. Może ktoś ostatnio wymieniał i wie gdzie go kupić ( tam gdzie pytałem mają tylko te z brązowa wtyczką)
Pozdrowienia dla fanów marki.
domin
R214i 1.4 8V r.97
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:32
domin29 napisał/a:
Wrzuć to jako ogłoszenie w dziale giełdy ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 10:40
Brt napisał/a:
Albo skontaktuj się z www.tomateam.pl - Tomi ma dość duży wybór czujników, nawet jeśli nie ma ich w jego sklepie internetowym.
rovero
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 17:46
6 miesiecy uzytkowania MG ZR wykręcone 46 tyś km w tym czasie
- Opony 1000 zł
- Uszczelka pod głowicą 800 zł
- Akumulator 170 zł
- Rozrząd 550 zł
- Skrzynia 850 zł
- Sprzęgło 200 zł
- Olej x3 - razem 560 zł
- Filtry 270 zł
- Klocki przód - 160 zł
- Świece 100 zł
- Olej w skrzyni 140 zł
- Żarówki i inne dupoerele ok 80 zł
- Złącze elastyczne + spawanie zerwanego mocowania silnika 220 zł
Razem 5500 co daje nam 12 groszy za km :) i tak to się powinno liczyć a nie na miesiące:)
Olej itp to koszt utrzymania wiec nie widze powodu by o nim nie pisac.. za OC+AC+Assistance Rozszerzony 1850 zł z ubezpieczeniem domu w pakiecie (Hestia)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 19:47
Witam no to ja podsumuje moje wydatki na auto kupione pół roku temu w sierpniu 2007:
Przejechane 6000km
Nowy alternator - 150
Nowy rozrusznik - 150
Chłodnica + płyn + termostat + filtr powietrza / paliwa z wymianą ok 500zł
Opony zimowe + felgi stalowe 800zł
Wymiana 1 poduszki silnika 100zł
Przetarty kabel ABS
Wymiana łożyska piasty w prawym przednim kole łącznie 250zł.
Na ten rok zostają mi opony letnie, poprawki lakiernicze oraz nagłośnienie i będzie cacy jak się nic więcej nie popsuje, auto jest po przeglądzie u moich mechaników i na razie nic więcej nie wypatrzyli.
Music Sounds Better With...Me ;-)
herc
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 00:25
herc napisał/a:
nie licząc paliwa to ja wydałem od Sierpnia ok 50 zł za uszczelkę pod pokrywę zaworów, 30 zł za spawanie wydechu, 60 za świece zapłonowe czyli jakieś 140 zł,
+ 123,50 pln uszczelka pod pokrywę zaworów i olej
Owsik
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 17:46
srbenda napisał/a:
amortyzatory - 300
Komplet amorów za 300 zł ? Jakich ? Jedna Kayaba kosztuje ponad 300 :roll:
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
srbenda
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 19:13
Monroe Sensatrac - 155zł/szt. (kupiłem na allegro)
Już nie mam Roverka...
Brak nowych postów Ile wydajecie na paliwo miesięcznie
kpolski Offtopic 48 Nie Maj 06, 2012 23:39
xaoo
Brak nowych postów EPC do roverka
Gość Offtopic 16 Wto Gru 08, 2009 23:00
azer
Brak nowych postów Już nie ma Roverka :(
jerzu Offtopic 78 Pon Sty 28, 2008 10:42
Przemek_Docent
Brak nowych postów ukradli mi Roverka
Gość Offtopic 49 Wto Paź 18, 2011 13:25
sobrus
Brak nowych postów Sprzedałem Roverka...
Rover 620 SDi 1995 rocznik...
filo Offtopic 2 Wto Lut 23, 2010 22:45
