Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Sdi] problem z odpaleniem...moze wiecie o co chodzi..
Bidi
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 16:58   [R200 Sdi] problem z odpaleniem...moze wiecie o co chodzi..
wiec mam R 200SDi i jest taka sprawa iz jak auto po nocy np postoi na dworze to przy odpalaniu jest tak ze silnik zapali i chodzi z 1-2 s i nagle gasnie a juz za 2 razme zapala i chodzi..?? spotkaliscie sie z takim czyms...?? z gory dziekuje:)
[ Komentarz dodany przez: thef: Sob Sty 05, 2008 17:06 ]
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika.
Ostatnio zmieniony przez Bidi Sob Sty 05, 2008 17:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 17:09
Na początek spróbuj przed odpaleniem podpompować paliwo gruszką i dopiero odpalaj. Jeżeli będzie ok, to znaczy, że któryś z zaworków w gruszce nie trzyma. Możesz odpowietrzyć także filtr paliwa i zobaczyć czy to coś da.
Bidi
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 17:13
thef napisał/a:
probowalem i to roznie bywa z tym wlasnie :) ale zobaczymy po nocy :)
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:10
Piter1986 napisał/a:
No i co się okazało?
P.S. Skróć podpis tak do max 5 wierszy, ok?
barti101
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:30
Świece żarowe
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
bartmons Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 07, 2011 22:05
bartmons
Brak nowych postów [r200 sdi] Problem z odpaleniem
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 06, 2011 15:24
DrMambo
Brak nowych postów [R200]Problem z odpaleniem
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 12, 2011 18:44
DaQwiD
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 52 Sob Lut 26, 2011 18:14
Bandit10
