Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Spalanie około 10 l na 100 km Czy nie za dużo?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:42
JACO20
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 12:16   [R420] Spalanie około 10 l na 100 km Czy nie za dużo?
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Tak jak w temacie mój roverek pali około 10 l na 100 km po miescie, w tej porze roku. Czy to normalne, zeby dieasel palił aż tyle? Co zrobic zeby zaczoł palic mniej, od czego zaczac ?? Moze to jakas usterka ?
[R 420D 96r.]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 12:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 12:18
Mogę ci powiedzieć od razu że za dużo ale niech fachowcy sie wypowiedzą co to może być :wink:
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 12:24
za dużo. Zakłądam, że pomiatr był "pod korek" a nie na wskaźnik ;)
Do sprawdzenia samemu: filtry, dolot powietrza, przepływomierz. Jesli to wszsytko jest OK to może wtryskiwacze :roll: a czy jakieś inne objawy są (kopcenie, trudniejsze odpalanie, spadek dynamiki) ?? Nie wiem jak wyglada sprawa czujników temp w tym silniku, ale raczej nie powinny mieć znaczenia w przypadku pompy mechanicznej. Moze i jakaś regulacja pompy by sie przydała :roll:
ogólnie to możliwości jest kilka i trudno jednoznacznie określić przyczynę :(
JACO20
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 13:13
oczywiscie że "pod korek" bo chyba wskzówce paliwa nie ma co ufać za bardzo:) Własnie wymieniłem filt powietrza (zobaczymy co bedzie) paliwa zostal wiemieniony jakies 2 miesiace temu. Temperature autko osiaga optymalną, dynamika z tego co odczuwam to ok.
Jak był mrozik -10 to rano był kłopot z odpałem. Kopcenia brak :) Hmmm ?? :)
[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 09:52 ]
no to jeszcze jedno pytanie do tego tematu, jak sprawidzic czy przepływomierz jest sprawny, czy cos mu dolega ??
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 16:59
JACO20 napisał/a:
Odepnij i sprawdź, czy czuć różnicę podczas jazdy (dynamika, kultura pracy, itp.)
Brak nowych postów [r420] duzo pali na gazie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Sty 23, 2013 21:46
b.j
Brak nowych postów [R420 TDI 98r] Gigantyczne spalanie?
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 12, 2010 17:12
des
Brak nowych postów [R420] 1 problem spalanie, 1 porada
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Lut 11, 2009 15:54
Raptile
Brak nowych postów [R420] Pasek wielorowkowy; spalanie
JACO20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 12, 2008 10:25
piotreq
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Duże spalanie?
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 09, 2011 18:31
Koju
