Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] -Światła xenony i ich spryskiwacze
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 23:35   [MG ZT] -Światła xenony i ich spryskiwacze
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
chcialbym poprosic posiadaczy tych autek z reflektorami wyposazonymi w spryskiwacze (szczegolnie te w wersji z roku 03-04 - okragle swiatelka) o podzielenie sie informacja, jak u Was dzialaja te spryskiwacze.
U mnie (ustawione co 5-cykl uzycia spryskiwacza) nastepuje strzal we wszystkich 4 krućcach, ale cisnienie jest tak male, ze ledwo ta smuzka spryskuje reflektor. Natomiast pod zderzakiem przy towarzyszacym szumie wodospadu, robi sie kaluza.
Czy jest to normalne? Czy moze ja cos mam zapchane.
Patrzac pobieżnie, koncowki wygladaja na drozne.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 01:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 23:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wazzabii
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 00:46
ze spryskiwaczami w R nie mialem do czynienia,
ale jak na moje masz nieszczelnosc ukladu co wskazuje ta plama, cisnienie powinno byc wysokie bo to ono powoduje zmycie brudu ze szkla reflektora,
w przypadku xenonow jest to wazne, poniewaz gdy szklo jest brudne zalamuje swiatlo w różnoraki sposob przez co oslepiamy jadacego z naprzeciwka, a to do przyjemnosci nie nalezy....
dysze moga wygladac z zewnatrz ok, ale one zapychaja sie od srodka,
patent mojego kumpla jest taki, ze bierze pompke do pilki noznej, z igla i przedmuchuje dysze, od czasu do czasu wsadza igle zeby przepchac otwor/
zazwyczaj pomaga
najpierw zlokalizuj nieszczelnosc, pewnie to zalatwi sprawe
p.s.
polecam wezyki silikonowe, moze i sa drogie ale za to nie twardnieja i sa dlugowieczne
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 00:48
Jutro nagram flimik jak to wyglada i wrzuce linka ;)
Bo tak opisywac to ciezko...
Ale dzieki za podpowiedz.
Wazzabii
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 00:56
najczesciej puszcza przy kolankach lub dwójnikach, guma twardnieje i zaczyna puszczac, jedyne co mozna zrobic to wymienic wezyki
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 02:18
Ale jak sie do tego dostac? ;)
Przeraza mnie wizja zdjecia przedniego zderzaka
Wazzabii
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 12:10
obawiam sie ze trzeba bedzie...
ale sprobuj od spodu sie dostac, gorzej jak masz oslone silnika....
zapewne najlepiej i najszybciej zdemontowac zderzak, bedziesz mial najlepszy dostep
w R400 to jest 11 srubek :)
Marian_K
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 10:15
Nie ma się czego obawiać, wszystko masz opisane tu: http://roverki.pl/article.php?sid=464 :wink: .
Tylko przy obecnej pogodzie to dobrze byłoby, abyś znalazł jakieś cieplejsze miejsce na te manewry, bo ręce Ci odpadną.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:05
Tak jak juz mi kolega Micen pisal na gg, lepiej tego zima nie robic. Samemu tez lepiej nie, bo mozna sobie ten ladny zderzak pokancerowac. Poczekam z tym do wiosny i wtedy porzezbie. Narazie mam dodatkowe pytanie, czy jesli jest plynu w zbiorniczku malo, ale jeszcze na szyby leci, to on nie plunie na swiatla?
Pozdrawiam,
Marian_K
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 09:29
MaReK napisał/a:
Tego nie wiem, bo ja nie mam takiego bajeru :razz: . Wszystko zależy od tego, czy obie pompki płynu sięgają na taką samą głębokość zbiornika - sam musisz sprawdzić.
Pozdrawiam!
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 10:14
Z tego co Micen napisal mi na gg wynika, ze musze miec full...
Sprawdzimy osobiscie w niedziele na spocie;D
Marian_K moze wpadniesz.
remii
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 22:44
Jam mam MG ZT-T i jak pryskam to ciśnienie jest bardzo duże, tak że jak ktoś blisko stoi to zostanie zmoczony. Troszkę mnie wnerwia to że spryskiwacze działają co 5 spryskanie bo 5 litrow płynu starcza mi na tydzień. Jest też na to sposób że przed spryskiwanie wyłączam światła i wtedy pomija cykl ;d
Rover 416 -> VW Golf IV -> MG ZT-T
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 00:41
Ale ja sobie ustawilem ze mam swiatla wlaczone zawsze ;)
Jest na to jeszcze taka rada, skoro on nie dziala jak jest mniejsza ilosc plynu to mozna nie zalewac do konca. Pytanie tylko, gdzie jest granica ;D
Marian_K
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 16:05
MaReK napisał/a:
W najbliższą niedzielę nie dam rady :sad: .
MaReK napisał/a:
RAVE mówi, że spryskiwacze świateł są wyłączane w momencie, gdy poziom płynu jest na tyle niski, że zapala sie kontrolka na desce rozdzielczej. Jeśli to prawda, to musiałbyś jeździć cały czas na prawie pustym zbiorniczku, co w zimę może być uciążliwe niestety...
Pozdrawiam!
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 16:52
Marian_K napisał/a:
Jesli RAVE tak mowi, to tak musi byc.
Powiem Ci, ze przejechalem tak ok. 200 km i uzywalem spryskiwacza dosc czesto.
Wystarczyl, pomimo ze na desce sie swiecila kontrolka...
Pozdrawiam,
przemo285
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 20:01
Silniczek spryskiwaczy reflektorów jest umieszczony nieco wyżej niż ten od spryskiwania szyb , Można odłączyć sam silniczek spryskiwania reflektorów na czas aż zlokalizujesz nieszczelność (wystarczy odchylić nadkole z prawej strony)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 23:27
No wiem, tez mi o tym mariusz wspominal.
Zaleje teraz po przeczyszczeniu dysz kompresorem do pelna zbiorniczek i zobacze jak psika ;)
Dzieki za podpowiedzi.
Brak nowych postów [R75] Xenony
chomiczeq Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Mar 29, 2010 21:55
wczerniec
Czy wystarczy tylko założyć lampę?
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Maj 31, 2008 14:07
marcin_i_alunia
Brak nowych postów [MG ZT] Xenony regulacja
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 25, 2010 20:22
keczu
Brak nowych postów [MG ZT-T] Xenony + postojówki LED
pajda Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Lip 22, 2012 18:41
dzieju
Brak nowych postów [MG ZT-T] Xenony - uszkodzone?
femoris Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sie 30, 2010 14:18
femoris
