Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycieraczki przednie wariują
rafalg
  Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:53   [R75] Wycieraczki przednie wariują
Witam wszystkich.
Od pażdziernika jestem posiadaczem R 75 2.0 CDT 99r.
W dniu dziejszym wracałem z trasy ok 200km. temperatura powietrza ok 4 st.C, brak deszczu.
Podczas jazdy z prędkością ok 110 km/h same uruchomiły mi sie wycieraczki przednie chociaż ja ich nie uruchomiłem. :beczy: Próbowałem wyłączyć przełączając w jakąś pozycję i jedynie przy szybszej pracy wzrastała prędkość wycieraczek. Próbowałem uruchomić spryskiwacz ale niestety nie działa również nie słychać pompki. Wycieraczki działały ok 5 min po czym wyłączyły sie i po ok 30 to samo wystąpiło. Zatrzymałem sie i w skrzynce z bezpiecznikami wyjąłem górny zielony przekażnik i wtedy wycieraczki sie wyłączyły na stałe.
Nie wiem co może być przyczyną gdzie szukać usterki, jeśli ktoś posiada jakiś schemat, lub rave proszę o przesłanie na adres rafalgoliszek@wp.pl.
Z góry dzięki o pomoc Rafał LBN
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 01:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 20:55
zobacz okablowanie wokół silniczka wycieraczek oraz komputera silnika , często jak stoi tam woda i lekka zwara wystarczy :)
rafalg
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:05
no rzeczywiście coś z tym może być wczoraj wieczorem byłem na myjni Karcher może coś się tam nalalo sprawdzę i będe meldował co dalej, dzięki
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Sty 13, 2008 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 21:17
RafałG, proszę, zapoznaj się z zasadami tego kacika i dostosuj do nich swój temat.
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 13:27
RafałG napisał/a:
No i jak? :lol:
rafalg
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 16:32
Witam wszystkich zajrzałem do przedziału między ścianą grodziową a drugą ścianką przy silniku, pod mechanizmem serwa jest taka metalowa rynienka i tuż pod serwem mam dużo liści oraz stoi tam woda, w tej wodzie leży wiązka w peszlu który cześciowo sie pokruszył i kable są bez izolacji podniosłem je trochę do góry i na razie jest spokój, ale spryskiwacz całkowicie nie działa wycieraczki chodza normalnie.
A więc mam pytanie czy w 75 jest tylko jedno miejsce na bezpieczniki w komorze silnika przy lampie czy może gdzieś coś jeszcze występuje z bezpiecznikami może któryś padł.
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 16:40
RafałG, otrzymałeś ostrzeżenie za ignorowanie zasad kącika i ignorowanie upomnień administracji forum
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 16:39
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
No proszę, byłeś szybszy. ;)
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 21:49
maciej napisał/a:
Wg czasu forum, to Ty Maciej byłeś szybszy ;) . Znowu coś klęka.
Marian_K
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 21:59
RafałG napisał/a:
Jest jeszcze skrzynka z bezpiecznikami pod schowkiem pasażera - tam jest bezpiecznik od spryskiwaczy (FUSE9, FUSE4 - musisz dokładnie sprawdzić, bo w różnych miejscach podany jest różny numer :sad: ).
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 10:25
thef napisał/a:
Ja potem edytowałem i wtedy jakoś ta kolejność się zmienia.
rafalg
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 17:30   R 75 2.0 CDT 99r.
Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki wycieraczek pod schowkiem i nic wszystkie ok, nie mam pomysłu co dalej możliwe że padl całkowicie silniczek pompki, więc może ktoś wie jak się do niego dostać.
przemo285
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 17:58
Sprawdź przewody w okolicach silniczka spryskiwaczy dojdziesz tam odkręcając nadkole prawe w przedniej części i odchylając je , jeżeli tam będzie uszkodzona izolacja i zaśniedziałe przewody to takie cuda się będą działy.
rafalg
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 15:10
Kable przy kompie zaizolowane, pod wycieraczkami między ścianą grodziową również a wycieraczki nadal sie same włączają, wymieniona pompka spryskiwaczy i również ona nie działa. Nie wiem co robić może ktoś z bardziej doświadczonych ma jakiś pomysł.
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 16:02
sprawdz odłączając przekażnik świec żarowych czy czasami on nie powoduje zwarki.
rafalg
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 18:44
Witam ponownie po rozmowie z zaprzyjażnionym mechanikiem podpowiedział mi że bardzo często zdarza się że pada przełącznik wycieraczek, i stąd moje pytanie czy aby się do niego dostać ( wymienić) trzeba wyjąć poduszkę kierownicy i czy nic się nie rozprogramuje z Air bagiem i jak wogóle się do tego zabrać?
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:21
najlepiej dla pewnosci sciagnac RAVE i zrobic rozpoznanie przed walka ;)
Raczej odlaczenie poduszki nic nie namiesza, jesli oczywiscie odpowiednio wczesniej odepniesz akumulator :)
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:22
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:53
do wymiany przełącznika nie trzeba wyciągać poduszki, tylko trzeba zdemontować obudowę kolumny , a potem masz łatwy dostęp do przełącznika odkręcisz go z boku na dwie śrubki krzyżak :)
rafalg
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:58
Znalazłem przyczynę warjacji z wycieraczkami poprzecierany był w 3 miejscach kabel zasilający pompkę spryskiwaczy pod prawym nadkolem.
Alleluja wszystko działa teraz czas się zająć pompą sprzęgła.
ROVER 75 LUBLIN
Brak nowych postów [R75] Halogeny przednie i wycieraczki
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Lis 01, 2007 17:03
przemo285
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, wariują sterowniki
dyminska Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Lis 18, 2012 13:06
Brak nowych postów [R75] wycieraczki
Dargor Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 04, 2017 21:40
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki
Net Rover serii 75, MG ZT 84 Pon Wrz 07, 2015 11:52
Punx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] wycieraczki
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 13, 2013 22:00
