Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v b/lpg 98r.] wymiana rozrządu, instrukcja obsł.
olej oraz odnośnie odkręcania srub w kole....prosze o pomoc
longas
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 13:16   [R200 1.4 16v b/lpg 98r.] wymiana rozrządu, instrukcja obsł.
mam kilka pytan.....
otoż czy gdzies w internecie jest jakis opis dotyczacy wymiany rozrzadu w roverze?
druga sprawa..... chodzi mi o ogolna instrukcje do samochodu....jest takie cos ?
olej.....jaki najlepszy byłby to tego rover?
no i na koniec .....
w kazdym kole mam jedna srube tzw. złodziejke ktora uniemozliwia odkrecenie koła złodziejowi..... czy do takiej sruby mozna kupic klucz i jak on w ogole sie nazywa?....bo jak złapie kapcia to umarl w butach...nie odkrece takiej sruby zwykłym kluczem
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 14:22
Instrukcja jest TU ściągasz RAVE tam jest wszystko ....
Dante techniczne TU
A co do klucza to jeśli nie masz oryginalnego to nic nie zrobisz..... musisz odkręcić nakrętki jakimś sposobem i wymienić na nowe...
A tak na marginesie czemu nie szukałeś w technicznym FAQ dostępnym na roverki.pl Tam jest wszystko !! !???
longas
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 14:48
Chester napisał/a:
ale nie ma do mojego modelu....
Chester napisał/a:
A tak na marginesie czemu nie szukałeś w technicznym FAQ dostępnym na roverki.pl Tam jest wszystko !???
no własnie tam nic nie ma co by mnie interesowało... oporcz oleju [wczesniej nie zauwazyłem]
Chester napisał/a:
czyli nie mozna takiego nigdzie kupic? bo moj rover jest na alusach i stoi pod blokiem, wiec wolałbym miec te złodziejki niz normlane sruby zamiast ich
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 15:16
mam taki klucz ale nie wiem czy będzie pasował bo nacięcia były robione pod rożnymi kątami.
Poza tym odradzam używania takiego klucza na dłuższą metę z tego względu iż jest to bardzo słaba i beznadziejna konstrukcja.
Po prostu odkręć i kup dobry zestaw nakrętek zabezpieczających i wtedy nie będziesz miał więcej problemów.
Wiem to z autopsji.
Rave na pewno będzie odpowiedni.
Olej 10W40 półsyntetyk dobrej marki - taki jest zalecany.
Ja leje 5w50 ale ten w twoim przypadku może okazać się zbyt rzadki.
Music Sounds Better With...Me ;-)
Chester
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 15:35
w RAVE jest wszystko tylko trzeba poszukać jest tam opis od wszystkich roverków serii 200 te auta nie różnią się między sobą niczym oprócz numeru i silników, dla przykładu mam dwa roverki jeden 220 SDi, a drugi 200 SDi i poza nr nie różnią się niczym także ściągaj RAVE i szukaj czego potrzebujesz dla pomocy w powiem Ci żebyś opisów szukał dla silników serii K 1.4 16V
Wszyscy na podstawie RAVE obsługują swoje R....
longas
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 15:38
ok dzieki......ale mam jeszcze jedno pytanie....ktory RAVE mam sciagnac?
http://rover800.gaima.co.uk/Rover800/Rave.iso
czy ten
http://kfilipowicz.ps.pl/ROVER/RAVE_nowy.iso
bo zaczalem sciagac ten drugi....dobry sciagam ?
i jak rozumiem, tam bedzie wszystko odnosnie wymiany rozrzadu ?
Chester
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 15:55
ten drugi ... ja już nie pamiętam nawet który ściagałem...
W RAVE jest wszystko opisane po angielsku ale jest z obrazkami od wymiany żarówki przez schematy elektryczne skończywszy na wymianie części karoserii tylko trzeba odpowiednią zakładkę otworzyć powoli dojdziesz do wszystkiego
longas
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 16:26
ok dzieki wszystkim za odp....
'pomogł' dla wszystkich ktorzy odp. mi w tym temacie
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 17:38
ten pierwszy :cool:
drugi jest do nowszych modeli 25/45/75...
Chester
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 17:55
ściągnie to zobaczy :mrgreen: ja już dawno ściągałem RAVE to moge nie pamiętać zresztą jeden link tam niedziała..... .
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 21:05
z tych co podał oba działają ;)
Brak nowych postów [R200] Wymiana rozrządu
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 10, 2015 16:08
vinni_pl
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Sty 19, 2013 11:36
Brak nowych postów [R200 1,6 97r] Wymiana rozrządu
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sty 14, 2010 10:56
Lechos
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] wymiana rozrządu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 30, 2010 22:19
przekonik
