Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si 96] Dziwne skakanie obrotow silnika.
kielu30
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 01:34   [R216 Si 96] Dziwne skakanie obrotow silnika.
Witam Wszystkich.Chcialbym sie zapytac o pewna sprawe zwiazana z obrotami silnika.Kiedy jezdze w miare spokojnie to obroty na biegu jalowym wracaja do normy,nie ma wogole usterki.Ale kiedy zaczne ekstremalnie krecic autko na wysokie obroty.to przy zatrzymaniu sie na swiatlach na obrotomierzu jest 3000obr.a nie 1000 jak przy spokojnej jezdzie.Czy to normalne-czy moze wina silniczka krokowego?pozdrawiam.
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 01:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 09:55
..... wina silniczka krokowego, ale wydaje mi sie ze nie tylko.
Na poczatek wyczysc go i sprawdz czy bedzie poprawa
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:14
na pewno nie zaszkodzi też oczyścić przepustnicę ;)
przemo285
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:12
To jest wina niestety przepustnicy i raczej z tym nic nie zrobisz trzeba będzie wymienić
kielu30
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:18
przemo285 napisał/a:
witam.A jaki w Polsce jest koszt przepustnicy nowej?
ADAM1
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:21
Tam, skad piszesz, napewno bedzie duzo taniej
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:26
najlepiej szukać metalowej przepustnicy
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 10:15
Faktem jest, że plastikowe przepustnice są wadliwe, ale czasem jednak czyszczenie przepustnicy i krokowca pomaga. ;-)
Brak nowych postów [ Rover 200 1,4 8V 99r] PROBLEM-Szarpanie, skakanie obrotów.
kasia_rover200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Sie 11, 2007 14:21
kasia_rover200
Brak nowych postów [R216] Zawieszanie się obrotów
wieczek00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 11, 2016 21:07
wieczek00
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8 16V] Dziwne zachowanie obrotow... :(
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Kwi 04, 2011 22:20
marmaz3106
Brak nowych postów [R200 1.4 8V]Dziwne zachowanie się obrotów
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 04, 2011 17:58
SIMON
Brak nowych postów [R216 Si] Spadanie obrotów na 2 biegu przy zimnym silniku
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 11, 2012 19:02
