Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Coś stuka z prawego przodu
danio667
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 18:28   [R600] Coś stuka z prawego przodu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
DZiwna sprawa sprawdzałem luzy... niby nie ma.. a jednak coś stuka czuć że blisko przedniego prawego koła, stuka przy hamowaniu i przy skręcaniu... co to może być macie jakieś pomysly ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:42
a sprawdzałeś czy koło jest dokręcone? albo jeszcze zacisk hamulca?
jeśli jest to niestety albo swożeń wahacza, albo drążek zwrotnicy :(
Najlepiej sprawdzić na trzepaku. Porządny mechanik Ci wynajdzie luzy ;)
ash
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 01:09
Moze przegub wysiadl? Sprawdz magete czy nie jest popekana i przegub na parkingu przy maxymalnych skretach i powoli ruszac!
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:29
danio667 napisał/a:
Jak mnie coś stukało i oddałem auto do serwisu p. Midowicza, to też niby luzów nie było...
Ale po rozebraniu zawieszenia okazało się, że w obydwu wahaczach sworznie mają luzy (dolny na szczęście wymienny).
Mazak
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 17:36
Mialem podobna sytucje luzow nie bylo a pukalo ,okazalo sie ze poluzowal sie ten drazek ktory idzie od przedniej belki do wachacza odkrecila sie jedna z 2 srub ktore sa przy wachaczu,dokrecilem i jak reka odjal :mrgreen:
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Brak nowych postów [R620] Stuka i trzeszczy z przodu auta
Emek Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sie 11, 2010 22:10
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Jak wyciagnac żarówki postojowe z przodu?
balrog Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 30, 2008 22:45
balrog
Brak nowych postów [R600] Jak wyjąć szyby boczne z tyłu i z przodu?
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 08, 2008 01:15
andrzejziom
Brak nowych postów [R600] Dziwne stukanie z przodu w czasie jazdy i hamowania.
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lis 11, 2014 22:05
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Reperaturka błotnika Prawego ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Lis 16, 2013 22:31
Urinka
