Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Reperaturka błotnika Prawego ?
maG_xx
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 15:41   [R620] Reperaturka błotnika Prawego ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam , jak w temacie , przszła wiosna i rowerek zakwitł na błotnikach :) ! byłem u mechanika i powiedzial ze nie ma sensu nic szpachlowac tylko odrazu znaleźć reperaturke i wspawać , to bedzie najlepsze rozwiązanie ,niestety nie moge jej znaleźć ? czy ktoś z forumowiczów wie gdzie mogę taką znaleźć ?
jakies hurtownie sklepy itp, jestem z woj Lubelskiego najlepiej w tym regionie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 04, 2011 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 15:50
Poszukaj w BHMD reparaturek od Accorda CC7 - podobno pasują bez specjalnych przeróbek.
Cytują mariusza418" "sprawny blacharz sobie radzi".
Marrkus
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 18:17
http://moto.allegro.pl/it...turka_tyl_.html
Taniej nie znalazłem - będę zamawiał na czasie
maG_xx
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 18:53
dzięki kolego, jeszcze sie zakręcę moze cos wyszukam, a jak nie tez bede musiał zamowić
[ Dodano: Czw Mar 27, 2008 10:22 ]
Marrkus napisał/a:
http://moto.allegro.pl/item327590110__honda_accord_rover_93_98r_reperaturka_tyl_.html
hmm szkoda tylko ze jest tylko lewa strona ! :(
olekorson
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:19
Chciałem sie dowiedzieć czy juz montował pan te reperaturki bo tez bym zamówił jakby pasowały
Marrkus
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 12:25
Mam już zamontowane. Obie strony zostały pozbawione rdzy, poszpachlowane i polakierowane - efekt - niesamowity. Wygląda jak nówka. Ponoć nie były idealnie pasujące na zasadzie "wytnij - wklej" ale panowie z zakładu se poradzili - jest tam jakaś minimalna różnica - chyba na połączeniu blacha-zderzak - ale od tego blacharze są blacharzami by takie sprawy załatwiać
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 12:27
Marrkus, a robiłeś przy okazji progi?
Bo u mnie podobno nalezałoby tez przynajmniej prawy próg zrobić... :(
Marrkus
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 13:11
U mnie prawy był ok tylko lewy tak jak na zdjęciu - ta boczna część do połowy tylnych drzwi była prawie jak z papieru. Ponoć są reperaturki progów i górna i dolna ale "majster" doszedł do wniosku że po prostu wytnie ten fragment i wspawa świeżą, zdrową blachę - bo "nie chce mu się całego progu wymieniać bo to dużo czasu... dodatkowe koszta... i tylko kawałek jest tragiczny a reszta zdrowa..."
Zwróć uwagę że już sama reperaturka błotnika ma fragment łączący się z progiem na długości około 5 cm. Mechanior powiedział że i to wystarczy by próg się nie zapadł podczas podnoszenia na np podnośniku - ale dla mojego świętego spokoju wspawał resztę.
bolasek
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 14:37
A powiedz mi przyjacielu jaki masz kolor tego roverka i ile kosztuje taka przyjemność wspawania nadkola ze szpachlowaniem i malowaniem ? i czy widać różnice w lakierze.
pozdrawiam
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 12:33
bolasek napisał/a:
No właśnie... Ile? :lol:
Marrkus
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 21:39
Kolor lakieru to tak jak mam wpisany w modelu: Pewter Grey kod LAL
Koszt wyszedł łącznie ~3000pln - ale to wszystko łącznie z robocizną i częściami -robiłem kompleksowo wszystko co się tylko dało i lakierowałem po całości (prócz dachu).
Za samą robotę blacharsko-lakierniczą zapłaciłem 2450pln (miało być 2500 ale stargowałem na jakiś alkohol :mrgreen: ). Prócz tych reperaturek po obu stronach, wszelkie wgnotki z parkingów i przód który lekko ucierpiał od poprzedniego właściciela (maska + zderzak do klejenia i malowania), dodatkowo ten próg o którym wspomniał maciej
Później na całość lakier DU PONT. Różnica w kolorze była widoczna na samym początku - ale nie tak by powiedzieć że jest "łaciaty", po przyjrzeniu się widać było nieco odmienny odcień, ale każdy świeżo położony lakier wymaga czasu by "dojść" i zazwyczaj po 2-3 tygodniach delikatnie się zmienia. Aktualnie nie widzę żadnej różnicy w kolorze. Właśnie dla tego postanowiłem polakierować po całości - gdybym zrobił to kawałkami to by wyglądało tak sobie a tak jest fajnie.
olekorson
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 23:01
Dzięki za odpowiedz ja tez biore sie za robienie mojego Roverka teraz już wiem od czego zacząć
PTE
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 08:14
Co do cen, to ja się mogę również wypowiedzieć - co prawda w innym aucie, ale zakres robót podobny. Na początku miała być wymiana tylko reperaturek tylnych błotników i odtworzenie wewnętrznych nadkoli - sama robota miała kosztować 400zł, do tego reperaturki (100zł), guma na spawy i baranek - ok 70zł. W "praniu" wyszło ze trzeba wymienić po pół progu z każdej strony (majster dorobił je z kawałka blachy z jakiegoś rozbitego auta, których miał pełno na podwórku), odtworzyć niemal doszczętnie zniszczone kielichy mocowania amortyzatorów oraz kilka innych mniejszych kwiatków. Pan się strasznie nakrzyczał, że gdyby wiedział ze taki zakres robót to by się za to nie brał etc. W końcu za cały ten zakres wraz z gumą i baranem (których w końcu nie kupiłem) zapłaciłem 700zł. "Gratisowo" pan zaciągnął mi wszystko tam gdzie trzeba szpachlą - wystarczyło przeszlifować, zrobić poprawki, znów przeszlifować, dać podkład i pomalować. Wg mnie była to bardzo solidna robota. Aha, było to dokładnie 2 lata temu.
rafalg
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 23:35
kolego max g zadzwoń do tego gościa on ma dużo rowerków na części i coś ci znajdzie on jest z Lublina 500221740
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Aurii
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 10:00
A ja dodam od siebie że reperaturki tylnich nadkoli pasują na 100% od accord sedan rok prod od 10.93 do 10.98 . Koniecznie musi to byc wersja europejska!!!!
Moje autko narazie jest w naprawie od podstaw robie tylnie nadkola, doły drzwi, i ogólnie za gratis zostanie pomalowane całe auto oprócz dachu;) W sumie ugadałem sie na 250 od elemntu wydaje mis ie ze cena jest bardzo dobra!!! Warsztat też nie jest taki ostatni maja nową komore do malowanie i dużą praktyke w malowaniu autek . Pokaże foty jak juz bedzie skończony;)
Urinka
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 22:31   PROGI
A czy wie ktoś może, czy pasują do roverka reparturki progów do hondy accord i od której??
Brak nowych postów [R620] Reparaturka tylnego błotnika
ful Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Kwi 13, 2008 21:29
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Wymiana wahacza przedniego górnego prawego
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Cze 05, 2009 08:19
Skiba
Brak nowych postów [R620 Di 1996r] Simering prawego przegubu wewnętrznego
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Sty 09, 2015 12:43
19bizon08
Brak nowych postów [R 600sdi ] Wymiana błotnika
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 10, 2012 11:39
Balas87
Brak nowych postów [R600] Coś stuka z prawego przodu
Gość Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 22, 2008 17:36
Mazak
