Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si. 97r] dziwne zachowanie silnika
Tigernp
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:09   [R214 Si. 97r] dziwne zachowanie silnika
Witam. Od ostatniego czasu zauważyłem że auto zachowuje się dziwnie, otuż dzieje się to gdy samochód stoi ok 3-4 dni bez odpalania. Po tym czasie jest problem z jego odpaleniem, a czasami odpali bez problemu ale podczas jazdy silnik raz przyspiesza raz zwalnia, oczywiście jest wduszony pedał gazu i nic, ale po chwili znowu przyspiesza dobrze. Dzieje sie tak przez kilka, czasami kilkanaście minut i później usterka ustaje. Gdy jeżdze co dziennie lub co drugi dzień nic takiego sie nie dzieje. Nie ma problemu z odpalaniem ani z tym, że auto nie przyspiesza lub, że zwalnia chodź dusze na pegał gazu. Na początku podejrzewałem elementy zapłonu ale gdyby to były one to działo by się bezprzerwy tak. Może jakiś czujnik lub coś innego. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 15:19
Nie ubywa przypadkiem płynu chłodniczego...?
Tigernp
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 17:58
Troszeczkę ubywa, ponieważ mam małą dziurkę w chłodnicy pod uchwytem mocującym ją do karoseri. Narazie nie miałem kiedy dać tego do pospawania. Mam pytanie czy jak ja pospawam ta usterka zniknie? i dlaczego tak się dzieje, czy ubytek płynu może takie coś powodować?
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 10:04
Podejrzewałem raczej uszkodzenie uszczelki głowicy powodujące dostawanie się płynu do cylindrów. Po dłuższym postoju w jednym z nich może być za dużo płynu i stąd utrudniony rozruch i dziwne zachowanie auta.
Tigernp
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 10:21
A czy można w jakiś sposób zdiagnozować czy jest to faktycznie uszkodzona uszczelka, ponieważ gołym okiem nie widać wycieku, czy jest jakiś sposób diagnozy? A po drugie ubytek płynu jest minimalny, dolałem ok 2 miesiecy temu kilka ml i teraz cały czas poziom jest na minimum ani więcej ani mniej, pod uchwytem z chłodnicy raczej się "poci" niż wycieka.
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 10:44
Tigernp, jeżeli silnik po odpaleniu pracuje na wszystkie cylindry, to ja bym wykluczył HGF.
Sprawdź, czy sonda lambda jest sprawna (sprawdź zwłaszcza co pokazuje w fazie nagrzewania silnika).
Tigernp
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 11:26
Tak wydaje mi sie ze pracuje na wszystkie cylindry. Sprawdze sonde lambdę i dam znać.
Tigernp
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 19:13
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak się dostać do sondy lambda? Czy musze rozizolować czarny przewód sygnałowy sprawdzając ją czy jest jakiś inny sposób? Czy można ją rozłączyć przy tej kostce i sprawdzać czy wtenczas nie będzie działać. Z góry dziekuje za podpowiedź. Chciałem się do niej dostać ale jest to bardzo utrudnione
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 23:06
musisz rozizolować przewód (ja się przebiłem szpilką ;) )
Brak nowych postów [R214 1.4 Si] Dziwne zachowanie silnika
Atasuke Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 20, 2018 17:06
seraph
Brak nowych postów [R25] dziwne zachowanie silnika
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 14, 2013 21:09
macku667
Brak nowych postów [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Wrz 01, 2011 20:53
Mundekk
Brak nowych postów [Rover 200]Dziwne zachowanie silnika w 200
t1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 19, 2008 08:25
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 2003] Dziwne zachowanie silnika
piterpz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sie 22, 2010 14:15
piterpz
