Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i 96r] dziwny odgłos w kabine podczas hamowania
pakooo
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 17:34   [R 214i 96r] dziwny odgłos w kabine podczas hamowania
Mam nastepujacy problem z moim rovera'm a mianowicie gdy jadę 110 lub wiecj i zaczynam hamować to w kabinie słyszę takie buczenie. Dodam ze jak jadę do 90 i hamuje to nie ma takiego buczenia.Proszę o jakąś sugestie co to może być.Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Lut 03, 2008 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 17:51
Cześć,
Sprawdzałeś wyważenie kół ? ich poprawne dokręcenie ?
Oraz elementy układu hamulcowego ( tarcze / klocki / poziom i stan płynu hamulcowego ) ?
ps. zaznacz w temacie markę i model w nawiasy kwadratowe [ ] :-)
dante27
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 21:45
jak dla mnie to tarcze do wymiany a co za tym idzie to i klocki.
pakooo
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:34   [R 214i 96r] dziwny odgłos w kabine podczas hamowania
Witam ponownie.Koła miałem na zimę wyważone, na kolach letnich bylo tak samo czyli buczenie przy zwalnianiu z 120km/h .Odkreciłem oba przednie kola i zaobserwowałem ze tarcze są grube i nie maja żadnego rowka, podobnie jak i klocki są grube. Zrobilem znowu test z tym buczeniem i wychodzi na to ze ten odgłos wydobywa się z tylniej osi .Może teraz ktoś mi pomoże co to może być.
dante27
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:42
jeżeli odgłos wydobywa sie z tylnej osi to oznacza ze któreś z tylich łożysk jest do wymiany. Może to być tez przyczyna niewyważonych kół. Jednak ja myślę ze to przyczyna złych tarcz przednich i klockow. Zobacz czy przy hamowaniu z predkosci okolo 100km/h (mocniejsze hamowanie) szarpie ci kierownicą. jezeli nie to przyczyna tkwi najpradwopodobniej w oponach luz w wywazaniu kół. Pozdrwaiam.
pakooo
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 21:13
witam ponownie sprawdziłem dzisiaj jadać 100 zahamowalem dośc ostro i kierownica mi nawet nie drgnęgła ale był słyszalny ten dziwny dzwiek.pomocy
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 12:54
Jeżeli dźwięk był też na letnich oponach, to moim zdaniem opony jako przyczyna problemu odpadają.
Gwałtownie hamując odciążasz tylną oś, dociążasz przednią i trzeba iść tym tropem i kombinować.
Brak nowych postów [214i,98,] Drżenie kierownicy tylko podczas hamowania
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sob Mar 03, 2012 23:43
kangaroo69
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Drgania kierownicy podczas hamowania
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2008 15:05
triesto21
Brak nowych postów [R25] Dziwny odgłos
Okolice tylnego amorka
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2009 14:05
firefighter
Brak nowych postów [r200 2.0 SDi 99r] Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Lis 16, 2010 22:51
Cris
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 1998r.] dziwny odgłos z silnika...
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lut 28, 2010 15:06
VincentVega
