Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Spadające obroty
Wiele prób i nic...
Mich
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 20:55   [R620] Spadające obroty
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Jestem posiadaczem Rovera 620i r.1995 z instalacją gazową. Auto kopiłem 2 lata temu i od tej pory mam problem z obrotami silnika. Byłem już u wielu mechaników i żaden nie potrafił pomuc, samochód przeszedł badania komputerowe na ktorych zostały wykryte 3 bledy a nie wiadomo jakie...
Samochód po rozgrzaniu się warjuje, obroty spadaja tak na 500, nawet 200 obrotów i ma problemu żeby wszedł na normalne obroty. Czasem nawet zgaśnie a potem nie chce zapalić a jak zapali to nie wejdzie na obroty. Naprawia się to po ostygnięciu samochodu.
Instalacja była sprawdzana i to nie jaj wina, bo tak sie dzieje także na benzynie.
Części które zostały wymienione:
-kable wysokiego napiecia
-filtry paliwa i powietrza
-silniczek krokowy
-rozrząd (2 razy)
Wiecie moze co może być nie tak i co tzreba wymienić
Zastanawiem sie jeszcze nad regulatorrem niskich obrotów
PS Jak możecie to podajcie namiary na części
Pozdrawiam, Mich
brt: poprawiłem temat !!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hoosar
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 21:08
Ile masz przejechane na parowniku ??
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 21:09 ]
Ups... Nie zauwazylem ze to samo dzieje sie na benzynie. Cofam pytanie.
był R400 1.4 16V Nightfire Red
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 22:36
Zawór termiczny jałowych obrotów lub nieszczelność w którymś z kolektorów...
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 22:42
Mich napisał/a:
To jest właśnie silnik krokowy (ale u Ciebie był już wymieniany).
maciej napisał/a:
...obrotów ssania/podwyższonych, nie jałowych ;-)
maciej napisał/a:
...i to pewnie będzie to, bo ja też mam problem z tymi obrotami i co mogłem, to zrobiłem... oprócz sprawdzenia tego kolektora.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 22:53
piter34 napisał/a:
Masz rację, w sumie to bez sensu... Bo auto dobrze działa przy rozgrzewaniu, a potem się zamyka, to nie może robić potem problemów. Bzdurę napisałem.
mcteusz
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 08:19
I oczywiście regulacja zaworów pewno by się przydała.... Już gdzieś to nawet pisałem, ale u brata właśnie zawory powodowały falowanie obrotów....
Mich
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 18:57
A jakbym wymienił głowice, to cos da?? Mam akurat jedna...
A zawory można wyregulować samemu nie mając wiele doświadczenia, czy to jest wyższa szkoła jazdy??
herc
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 21:58
regulacja zaworów jest prosta jeśli chociaż troszkę znasz się na silnikach (ja dzisiaj sam to robiłem) wystarczy wiedzieć jakie mają być luzy zaworowe, ale jeśli się nie znasz to lepiej do mechanik z tym iść
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 22:05 ]
maciej napisał/a:
kolektor i katalizator można sprawdzić
Mich
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 09:31
Katalizator odpada, był dość nie dawno wymieniany
Brak nowych postów [R600] Spadające obroty do 0
upierdliwy problem...
jptomczyk Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lut 24, 2010 16:00
na każdym z biegów dochodzi do 1,5tys obr i spada do 1tys
rapee Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Kwi 12, 2010 19:50
zimek-1985
Brak nowych postów [Honda Accord] Spadające obroty
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Gru 16, 2011 07:47
maciej1
Brak nowych postów [Rover 620 Ti] Spadajace obroty.Gasniecie
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 68 Wto Wrz 18, 2012 13:29
Micros
Brak nowych postów [R618] Spadające obroty,auto gasnie.
Rover 618i benzyna gaz
iambasta Rover serii 600, Honda Accord 29 Sro Sty 26, 2011 12:05
maciej
