Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 2000r]
[R214 Si 2000r]
Problem z zapalaniem
Misioslaw666
  Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:43   [R214 Si 2000r]
Ja tutaj pierwszy raz wiec zaczne tak: mam na imie Michał, mieszkam w Mielcu (podkarpackie) i jestem od nie dawna szczesliwym posiadaczem Roverka 214si z 2000 roku.
A problemik jest nastepujacy: moje autko pali tak samo teperaturze +2 jak i na -17 ale rozrusznik musi sie okrecic conajmniej 7 razy + pulsacyjne dodawanie gazu bo inaczej nie da rady :( zapali po minucie gasze i nastepne zapalenie nawet po 2 godzinach na dotyk. ale gdy juz postoi na mroziku 5-6 godzin znowu problem. Świece i kable sprawne. Czy ktos cos podobnego mial prosze o pomoc
Misioslaw
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 14:27
Witaj :) gratuluje kupna R 2xx
sprawdziłeś czy pompka podaje paliwo?? może nie podawać odrazu wystarczającej ilości paliwa.... tyle nasuwa mi sie w tym momencie
powiem ze polonezie jak był zimny to chwilke kręciłem ale później palił bez problemu...
może ktoś już przerabiał taki problem u siebie
Misioslaw666
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 20:08
Warto bedzie sprawdzic ale to dopiero na przyszłym weekendzie bo jak narazie S.E.S.J.A (System Eliminacji Studentów Juz Aktywny) :D :D:D
Misioslaw
julita
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 20:03
Witam, od dłuższego czasu mój 214Si miał podobne objawy - utrudnione odpalanie, kapryśna praca silnika.
Nie pomogła specjalnie wymiana świec i kabli ubiegłej zimy.
Wymiana czujnika temperatury też na krótko pomogła - kaprysy trwały.
Po przestudiowaniu postów na forum przyczyna się znalazła - była nią pęknięta wtyczka czujnika płynu chłodzącego-czasem stykała, czasem nie.
Uruchom zimny silnik i sprawdź czy włączył się wentylator - jeśli tak to sprawdź wtyczkę czujnika na kolanku przewodu gumowego przy chłodnicy - prawa strona.
Powodzenia.
R-200
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 16:34
:brawa: :brawa:
Pozdrowienia Piotr.
Misioslaw666
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 18:44
A skąd te brawa :D ??
Misioslaw
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 23:29
kobieta i taki profesjonalny opis :D
Misioslaw666
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 23:45
A z tym sie zgadzam :)
Misioslaw666
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 14:38
Pompka jednak jest w 100% sprawna :) zrobiło sie troszke cieplej a problemy z zapaleniem dalej są w sumie troszke lepiej ale ciągle to nie to :(
R-200
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 10:51
Brawa były dla Julity. Może w tym też jest Twój problem. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Misioslaw666
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 14:13
No własnie nie sprawdzalem i wszystko jest OK z czujnikami
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:18
julita napisał/a:
A co z kopułką i palcem?
R-200
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 16:57
Jak sprawdziłeś czujnik ten brązowy?
Pozdrowienia Piotr.
dante27
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 22:22
Myślę że problem może stanowić filtr paliwa. Może nie był wymieniany i jest już tak brudny że podczas rozruchu paliwo się nie dostaje bo zapchany jest "paprokami" a jak już się uda to nic dziwnego że potem pali od razu. Paliwo dopływa brudy się unoszą i działa natomiast po długim postoju np. przez noc znowu się osadzają. Miałem taki problem jak miałem roverka 214Si, wymieniłem filtr i bylo cacy, nigdy się to już nie zdarzyło. Obecnie od niedawna mam Tomcata i zaraz po zakupie jedną z pierwszych rzeczy jaką wymieniłem był owy filtr paliwa. Koszt to około 35- 40zł a wymienisz sam w minutkę :grin:
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 23:42
dante27 napisał/a:
taaa w minutke to sobie mozna wymienc filtr, ale powietrza :mrgreen:
jak filtr paliwa jest ladnie dopakowany to i 0,5 godziny nie starczy :grin:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
dante27
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 08:16
Wymiana filtra paliwa jest tak banalnie prosta że szkoda gadać. Dwa klucze i po sprawie. Nie wiem co masz na myśli pisząc ładnie opakowany, przecież filtr paliwa w 214Si jest na wierzchu i bardzo prosto sie go wymienia. Może nie w minutkę, ale pisząc to miałem na myśli bardzo krótki czas wymiany ale najwyraźniej ktoś tu nie umie czytać między wersami lub domyśleć się o co biega.
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 14:22
dante27 napisał/a:
jak widac to chyba Ty nie umiesz czytac, ja nie napisalem OPAKOWANY
wystarczy ze jedno z polaczen bedzie tak dokrecone, ze trzeba bedzie odchylać filtr od sciany grodziowej zeby uzyc wiekszej sily, trzeba tez uwazac zeby nie zagiac rurki, u mnie bylo to dokrecone tak, ze klucz i to dobry, zaczal juz obrabiac srube, musialem tez prosic o pomoc druga osobe, wiec na pewno nie zajelo mi to 5 min tylko znacznie wiecej
to ze Tobie sie trafilo ze wszystko lekko poszlo, to nie znaczy ze w 100 innych roverach bedzie tak samo
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
dante27
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 11:33
Generalnie rzecz biorąc zmieniałem taki filtr w trzech samochodach i w żadnym nie było problemu. Ale dajmy już temu spokój bo nie mam zamiaru kłócić się z Tobą o to czy odkręca się go łatwo czy trudno. Najważniejsze by osoba mająca problem z zapalaniem spróbowała go wymienić i zobaczyć co będzie, jeżeli to pomoże to super, jeżeli nie to należy szukać gdzie indziej. Pozdrawiam, dodam jeszcze, że mi to pomogło i mam nadzieję, że jemu też.
Misioslaw666
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 06:39
Więc tak u mnie z filtrem poszlo szybko i sprawnie :) Efekt autko zyskalo jakby troszke mocy ale problem z zapaleniem pozostał :( Kopułke i palec zostawi sobie na przyszły weekend bo w tym tygodniu 3 egzaminy a musze sie jeszcze dowiedziec z jakich przedmiotów :D POzdrawiam
alfa28
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 07:31
Witam serdecznie
To może i ja się dołączę żeby nie zaczynać nowego wątku.
Mam podobny problem w swojej 416Si. Jak postoi to muszę ją kręcić kilka razy żeby odpaliła, i dopóki jadę na ssaniu to silnik sie dziwie zachowuje - obroty trochę pływają - tzn jak jest na luzie to obroty sztywne jak ... ale jak jadę to mam wrażenie, że ssanie sie wyłącza i włącza co kawałek i auto poprostu szarpie na niskich obrotach - jak już się nagrzeje to tego problemu nie ma i odpala za pierwszym razem i nie ma wrażenia falowania i nie ma szarpania. Chciałem sie za niego wziąć i to zrobić ale nie wiem od wymiany czego zacząć.
Brak nowych postów [R214 Si 2000r]
Gdzie dorobic pilota ?
Misioslaw666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lut 08, 2008 16:50
Chester
Czy pompa paliwa od R25 pasuje do R214 ???
Misioslaw666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 12, 2008 16:52
Brak nowych postów [R214 8v 2000r.] Wkład, tuleja drązka reakcyjnego
Bartass-J Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 16, 2010 13:13
PTE
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 24, 2007 23:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 12:42
Aful89
