Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak postoi to gorzej pali
sebastek
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 16:23   [R620] Jak postoi to gorzej pali
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Co to może być. Jak samochód postoi kilka godzin to trzeba trochę pokręcić rozrusznikiem żeby odpalił (ok. 3-5 sekund), a jak odpalam zaraz po zgaszeniu to praktycznie od razu pali. Może paliwo gdzieś schodzi? Jak to naprawić?
Pozdrawiam i dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:04
hmm paliwo raczej nie ma tu znaczenia bo np. w serii K pompa jest wlaczna na ok 3 sekundy przed kazdym uruchomieniem silnika, pod warunkiem odczekania okolo 30 sekund przed kolejnym przekreceniem zaplonu
sebastek
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 07:06
AndrewS napisał/a:
Jak włączam zapłon to nie słychać żeby pompa się uruchamiałą. Silnik jest serii T.
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 09:07
no wlasnie, nie znam dokladnie ukladu serii T
gdybys znalazl przekanik od pompy paliwa to moglbys ja na chwile wlaczyc(laczac odpowiednie styki kawalkiem kabla) na kilka sekund przed odpalaeniem, wtedy bys zobaczyl czy pomoglo
Brak nowych postów [r620sdi]Słabo pali jak postoi noc
marcin987 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Paź 04, 2013 01:55
BlackD
Brak nowych postów [R620] Nie Pali
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 12, 2010 09:37
Perez
Brak nowych postów [R620] Pali olej ??
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 05, 2010 18:38
Balas87
Brak nowych postów [R620] Dużo pali
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lut 03, 2009 16:14
Brak nowych postów [R620] Dużo pali??
juniorn Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lut 04, 2011 21:07
Raptile
