Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V] spręzanie
fenster
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 02:00   [R200 1.4 16V] spręzanie
Witam.Interesuje mnie jakie macie sprężanie w swoich Roverkach,chodzi mi o model podany w temacie.Ja ostatnio zmierzyłem i wyszło mi nastepująco
Od strony rozrządu
11.2 MPa
10.0 MPa
10.8 MPa
10.8 MPa
co o tym myślicie , czy to mało czy w miare dobrze.Jeżeli wiecie ile wy macie to podzielcie sie wynikami
pozdro
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 02:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 08:27   Re: [R200 1.4 16V] spręzanie
fenster napisał/a:
Od strony rozrządu
11.2 MPa
10.0 MPa
10.8 MPa
10.8 MPa
pozdro
Nie wiem ile powinno być w twoim silniku, ale ja uważam, że najważniejsze aby na wszystkich cylindrach było w miarę równo.
Moim skromnym zdaniem masz jak najbardziej ok. :wink:
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 15:35
tak zeby bylo dokladnie to 1 MPa to 10 atm wiec wypadloby przestawic przecinek o jedno miejsce
dolne wartosci cisnienia sa podane w biuletynach serwisowych i jest to chyba cos kolo 9 - 10 atm czyli 0,9 - 1 MPa
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 08:48   Re: [R200 1.4 16V] spręzanie
fenster napisał/a:
Od strony rozrządu
11.2 MPa
10.0 MPa
10.8 MPa
10.8 MPa
pozdro
Ja jak sprawdzałem po kupnie samochodu (kiedyś tam) to miałem w okolicach 12 atm (1 at = 0,0980665 MPa) na każdym cylindrze.
Mowa o 1.4 16V serii K
kqba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 10:10
Ile kosztuje takie sprawdzenie u mechaniora, i gdzie to zrobić?
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 12:15
w/g mnie nie powinno to kosztowac wiecej jak 50 zl, widzialem taki przyrzad na stacji diagnostycznej, prowadza tam tez ogolna mechanike pojazdowa i montaz instalacji LPG
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
fenster
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 13:56
Nie wiem ile kosztuje sprawdzenieu mechaniora , posiadam swój przyżąd
maco
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 09:10
W moim R214i 75KM mam ok. 14atm do 14,5atm. czy wszystko OK ?
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 22:49
to bardzo dobry wynik
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Kozik
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 08:30
Ja miałem po 14,5 i na jednym 13,5 po zmianie głowicy na polonezową :cry: ale trudno jakoś to musze przeżyć
Pozdrawiam Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] Wiązka klapy z R400 do R200
Spookie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 07, 2014 19:45
Brak nowych postów [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 25, 2014 03:25
Pandinho
