Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 8v 97r] Instalacja do silnika 1.4 8v
immk83
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 07:50   [214i 8v 97r] Instalacja do silnika 1.4 8v
Witam wszystkich!
Ponieważ jakis miesiąc temu kupilem roverka 214i 8v 97r, zastanawam sie nad załozeniem do niego gazu. Prosze Was o jakies sugestnie jaką instalcje? II gen czy sekwencja? Podobno do tego silnika 8v można II gen bo jest aluminiowy kolektor? Ale nie wiem jak sie sprawuje taka instalacja w tym silniku. Z góry dziekuje za wszytskie posty
Pozdrawiam Irek
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 07:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:11
Cześć immk83, ja posiadam w Roverku 1.4 8V instalację II generacji z reduktorem BRC, a zbiornik toroidalny 48L ( wchodzi niecałe 40L przy tankowaniu ) w miejscu koła zapasowego. Od 3 lat nie ma z nią kłopotów, ogólnie jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o spalanie to średnio +15% w stosunku do benzyny. Założenie nie stanowi większego problemu, tak jak wspominałeś metalowy kolektor dolotowy.
Jeżeli chodzi o instalację sekwencyjną IV generacji do 1.4 8V, to napisz do kolegi neoscorpion, niedawno zakładał. ZTCW na wtryskach Valtec mu szarpała, a po zmianie na planijet jest OK.
pozdrawiam!
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 16:40
immk83 napisał/a:
immk83 napisał/a:
To drugie ;-)
immk83 napisał/a:
Można II gen, nawet do silnika z plastikowym kolektorem, ale trzeba pamiętać o zamontowaniu zabezpieczeń (opisałem w technicznym FAQ na stronie klubowej). Pamiętaj, że w 8V jest plastikowa przepustnica i ona też (oraz obudowa filtra powietrza) może dostać strzała (i się rozsypać...).
immk83 napisał/a:
Wszystko zależy od jakości instalacji, jakości montażu i prawidłowej regulacji. Ważna jest też dobra kondycja elementów układu zapłonowego silnika.
arturky napisał/a:
...to wystarczy poczytać/przeszukać forum. Wielokrotnie rekomendowałem Staga300 + wtryski MagicJet/PlaniJet + markowy reduktor (np. Zavoli) + kompetentny warsztat
Brak nowych postów [214i] Tykanie z silnika
Dydo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 21, 2009 21:25
Dydo
Brak nowych postów [214i] Przegrzanie silnika?
roverek214i97r Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 08, 2012 10:10
Brak nowych postów [214i]Rodzaj silnika krokowego?
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 05, 2012 19:10
kangaroo69
Brak nowych postów [214i] układ chłodzenia silnika
winkel1978 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 28, 2011 21:37
darek_wp
Brak nowych postów [r 214i 97r] Przekładka silnika do rovera 200...
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 08, 2008 19:13
