Forum Klubu ROVERki.pl :: [K seria] Składanie silnika z dwóch
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:13
marekpodcz
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 09:47   [K seria] Składanie silnika z dwóch
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: wszystkie
Co da się złożyć z silnika 1.4 z kanciaka z 1995 i 1.4 z poloneza?? Nie ma tu uczciwych i porządnych mechaników więc cała nadzieja w Was.
Dziękuję i pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Lis 19, 2010 23:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 09:53
marekpodcz napisał/a:
Eee... Bez przesady... Tu (na forum) są. :D
Jeśli jesteś w stanie w celu remontu dojechać do Wawy, to może skontaktuj się z mariuszem418 z naszego forum.
Uratował już kilka klubowych roverków w podobnym stanie. :D
paff
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 10:03
marekpodcz, - proba cisnieniowa moze wykazac zarowno nieszczelnosc od strony pierscieni jak i od strony zaworow
jak juz bedziesz rzezbil w tym to faktycznie mozesz sie zastanowic ktory blok+tłoki jest lepszy (po zwaleniu glowicy zalac cylindry nafta i poczekac i sprawdzic czy leje do miski przez tłoki) i w ten sposob mozesz wybrac lepszy blok, a co do głowicy to nie wazne jaka wezmiesz to nalezy wymienic wszystkie uszczelniacze itp. dotrzec/wymienic zawory itp.....
ale jak zaczal brac oleum po robocie to mi wyglada na to ze koles spapral glowice i nalezy ja zdjac i zrobic dobrze, porzadnie zalozyc i bedzie okej, no w miedzyczasie mozna sprawdzic tloki nafta i sie okaze jak sie czuja
820ti Coupe :-) raw power
marekpodcz
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 10:50
Maciej - niestety wyprawa do wawy odpada - przede wszystkim liczą się niestety koszta.
paff - czyli jest szansa aby cały "dół" złożyć z tego co jest, ewentualnie wymieniając tylko pierścienie na nowe? na czym polega dotarcie gniazd zaworowych? da sie to zrobic w domowym zaciszu np jakims papierem sciernym czy tokarz?
paff
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 11:24
mozna wymienic oczywiscie same pierscienie (koszt zestawu na tłoki okolo 250pln) no i warto wtedy panewki tłokowe
Natomiast sama głowice lepiej dac w łapki profesjonalistom, ocenia szczelnosc splanuja, wymienia/dotra zawory, ocenia szklanki, regulatory ....slowem wszystko
pamietaj o kupnie uszczelki nowego typu pod glowice i jak juz mowilem kompletu uszczelniaczy zaworow, walkow itp.....
tak zrobiony silnik pojezdzi dłuuugo
Wojtek
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 11:32
Ja stawiam że silnik bierze olej przez uszczelniacze zaworów. Mając zdjętą głowicę po prostu je wymień. Sama wymiana pierścieni moim zdaniem nie pomoże, a nawet spowoduje zwiększenie zużycia oleju. Zespół tłok, pierścienie, tuleja cylindra nie zużywają się równomiernie na całym obwodzie. Krótko mówiąc nowe okrągłe pierścienie będą pracowały w "owalnej" tulei.
Wymień uszczelniacze zaworów.
paff
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 11:36
Wojtek, - trzeba przyznac ze sama wymiana pierscieni bez robienia glozicy nie ma sensu, robienie glowicy i pierscieni bez szlifu cylindrow zazwyczaj przynosi dobry skutek
oczywiscie zeby silnik byl doslownie jak nowy trzeba sie brac za cylindry ale to juz nie ma ekonomicznie sensu;-)
w dalszym ciagu racja jest ze dobrze zrobiona glowica to podstawa
marekpodcz
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 11:59
gdzies czytalem ze uszczelniacze da sie wymienic bez zdejmowania glowicy - jezeli to prawda to moze faktycznie watro sprobowac. jakie koszta bym musial wtedy poniesc? uszczelniaczy i uszczelki pokrywy zaworow? dzisiaj ewentualnie jutro powinien przyjsc manometr, jezeli juz tak fajnie radzicie to opiszcie jeszcze prosze jak sprawdzic nim czy to napewno zawory. dzieki jeszcze raz.
Wojtek
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 12:00
paff napisał/a:
Stawiam diamenty przeciw orzechom że zrobienie głowicy zakończy problemy.
W moim przypadku wymiana pierścieni nie dała absolutnie nic, więc to co piszesz troszkę sie mija z rzeczywistością. Poza tym silnik ten pewnie już swoje najlepsze lata ma za sobą i nie ma sensu ekonomicznego bebeszenie dołu.
Zresztą silnik musi coś palić. Jak nie benzynę to olej :wink:
PTE
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 13:11
gdzies czytalem ze uszczelniacze da sie wymienic bez zdejmowania glowicy - jezeli to prawda to może faktycznie watro sprobowac. jakie koszta bym musial wtedy poniesc? uszczelniaczy i uszczelki pokrywy zaworow? dzisiaj ewentualnie jutro powinien przyjsc manometr, jezeli juz tak fajnie radzicie to opiszcie jeszcze prosze jak sprawdzic nim czy to napewno zawory. dzieki jeszcze raz.
Teoretycznie jest to możliwe, ale więcej z tym roboty niż przy zdejmowaniu głowicy. Trzeba podeprzeć zawory wpuszczając w otwór świecy łańcuszek albo sznur i docisnąć tłokiem. Niektórzy stosują też specjalnie przerobioną świecę zapłonową podłączoną do sprężarki - wtedy powietrze trzyma zawory po wyjęciu sprężyn. Tyle teoria. Ale w praktyce nie znam nikogo osobiście, kto coś takiego wykonał. Poza tym może się okazać, ze masz do wymiany również prowadnice zaworów, tego już bez zdejmowania głowicy nie zrobisz.
Wojtek
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 14:21
Kolega PTE ma rację. Nie przesadzajmy z oszczędzaniem. Lepiej zdjąć głowicę i zobaczyć co w środku"piszczy". Oczyścić głowicę z nagaru, sprawdzić czy zawory nie popalone. Robić pół silnika ale nie półśrodkami.
marekpodcz
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 15:19
no dobrze, a powiedźcie mi jeszcze proszę jak dokładnie "zbadać" silnik manometrem do mierzenia ciśnienia na cylindrach. robić to na zimnym czy ciepłym silniku? wykręcić wszystkie świece i kręcić rozrusznikiem czy pojedynczą i odpalić normalnie na trzech garach? ile oleju wlać do cylindra? dzięki!!
Wojtek
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 15:27
http://www.dziennik.pl/au..._z_wydechu.html
google to potęga
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 21:12
w zasadzie nei musisz wykręcać wszystkich świecna raz, ale musisz odłączyć je wszystkie (albo przewód od cewki w silniku z kopułką) żeby Ci silnik nie zaskoczył podczas pomiaru, bo zastrzeli Cię manometrem :(
Wojtek
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 21:32
sTERYD napisał/a:
Świece wykręcić wszystkie by silnikowi było łatwiej kręcić :twisted: . Pomiar robimy na wszystkich cylindrach.
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 21:37
niby tak, ale na pomiar to nie powinno mieć jakiegoś strasznego wpływu, zwłaszcza przy zwykłym manometrze, nie zapisującym ;)
Wojtek
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:30
sTERYD napisał/a:
Aku siada, w szczególności jeśli nie jest już pierwszej młodości i może to zafałszować wynik pomiaru.
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:32
no jeśli aku siądzie to fakt :(
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:40
PTE napisał/a:
ale ja znam :-)
wypowiada sie nawet czasem tu na forum :-)
bocian_s
gdzies na forum FSO byl na ten temat artek, jak go znajde to wkleje tu
a co do watku, to moze uszkodzil sie oring tulei cylindra ??
Lodzia
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:54
Ja sam wymieniałem uszczelniacze na zaworach bez wyciągania głowicy, tyle że w VW. Cała czynność zajęła mi 3 godziny. Wystarczy mieć sprzęt do ściskania sprężyny zaworowej.
Brak nowych postów [R416 Tourer] k-seria - dławi go.
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pon Cze 18, 2012 23:27
Brak nowych postów [T-Seria] Wymiana alternatora na inny
Kozik Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pon Wrz 21, 2015 23:17
Kozik
Brak nowych postów [seria K i T, 200, 220 coupe] Jakie części z R216Si
pasują do R220 coupe turbo?
mpg Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Pią Lis 07, 2008 23:57
Brak nowych postów [k-seria] Falują obroty po wymianie czujnika temp.
fsomr88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lis 09, 2014 20:23
fsomr88
Brak nowych postów [214 Si '94r.] SWAP silnika
Konrad Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Maj 25, 2011 14:38
adasqp
