Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 K16 series] Oring termostat - obudowa pompy.
Szukanie wycieku c.d.
secio
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 18:44   [R200 K16 series] Oring termostat - obudowa pompy.
Witam!
Czy zna ktos wymiary Oringu uszczelniajacego termostat przy wejsciu do silnika ?
Chodzi o ten z numerem 9 na fotce. Niestety EPC nie podaje wymiarow ;( .
Od razu pytanie praktyczne. Wymienial ktos ten oring i ma jakis sprawdzony, najlatwiejszy sposob ? Da sie to zrobic bez rokrecania termostatu przesuwajac cala rure ?
Mariusz
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maslo227
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 19:06
Ten sam Oring będzie powodem mojej wizyty u mechanika w poniedziałek .
Sam nie znam rozmiaru. Jednak poproszę mechanika o podanie mi wymiarów to je tutaj wpisze. Jeśli ktoś mnie nie wyprzedzi.
Co do wymiany zostałem ostrzeżony że nie wiadomo czy nie będzie konieczne wymontowanie kolektora ssącego .
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 19:43
no bez kolektora bedzie znacznie wygodniej
na wyjetym Senn'owym silniku jest chyba termostat, to przynajmniej obmierzę srednice wew.
ale nie wczesniej jak w piątek wieczór, lub sobota wieczór
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:10
da się to zrobić, bo węże sie tyle przesuną, tylko trzeba odkręcić obudowę, i tą drugą śrubę, która trzyma rurę od chłodnicy do termostatu (tą rurę ze śrubą odpowietrzającą), która znajduje się gdzies pod drugą końcówką kolektora ssącego...
Jak ktoś wymieniał termostat to wie :mad:
secio
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 09:15
Masło napisał/a:
AndrewS napisał/a:
Bede wdzieczny za powyzsze informacje.
Mariusz
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 23:19
zmierzylem suwmiarka wymiar rowka
czyli tak jakby wew. wymiar oringa wyszlo cus kolo 33,2 mm
rowek jest dosc gleboki wiec oring moze miec cus kolo 3-4 mm
secio
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 23:47
AndrewS napisał/a:
Dzięki.
Potwierdzam, dla potomnych w/w informacje. Oring spokojnie 3-4mm. Na zewnątrz powinien mieć okolo 40mm, bo obudowa ma na zewnątrz 38mm.
U mnie, niestety, problemem nie był sam oring ale pęknięta obudowa w miejscu rowka na tenże.
Jakby ktoś kiedyś czytał w archiwum ten wątek, i nie miał możliwości kupienia nowej obudowy, podaje informacje: Obudowe najpierw skleiłem kropelką, posmarowałem wewnątrz dwuskładnikowym klejem epoksydowym i wcisnąłem do środka tuleję zrobioną z kawałka opakowania z napoju musujacęgo typu Plussszzzzz. Pasuje idealnie ;) . -> Patrz foto. W mojej obudowie nie ma termostatu, bo zmieniłem na LandRoverowski PRT, ale tuleja wzmacniajaca nie powinna przeszkadzac.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem ;) .
Pozdrawiam,
Mariusz
adacho
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 20:41
Witam!!! :grin:
Może za późno piszę ale dokonałem wymiany tych o-ringa :cool: .
Średnica (zewnętrzna) 40mm, grubość powinna wynosić 3mm.
Wymiana jest prosta klucz nasadowy 10 (przedłużony) najlepiej z grzechotką i śrubokręt lub również klucz nasadowy do zacisków.
Rurka metalowa spod kolektora łatwo się wyjmuje :grin:
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R25] Pęknięta obudowa pompy oleju
cys90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 14, 2012 11:23
netoperek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] oberwana obudowa filtra powietrza
Lew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 19, 2012 10:29
Brak nowych postów [R200 R25 ZR] - Czy obudowa lusterka jest rozbieralna?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 05, 2010 17:57
Vesper416
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI 99' ] Tłusta obudowa filtru powietrza
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 18, 2014 11:45
kurtki
