Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pompa wtryskowa
eljocik
  Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:48   [R420] Pompa wtryskowa
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
przy okazji wymiany łączników stabilizatora mechanicy stwierdzili, że cieknie z pompy wtryskowej
nie parają się naprawami tego typu, więc nic więcej mi nie powiedzieli
mam w związku z tym kilka pytań do szanownych forumowiczów:
- jaki rodzaj pompy wtryskowej jest zastosowany w moim aucie? widziałem, że na Allegro sprzedają elektroniczne lub mechaniczne
- ile może kosztować jej naprawa zwana chyba regeneracją? bo używane to 300-400 w górę + demontaż, montaż,
- czy cieknięcie może wpływać na brak mocy przy niskich obrotach? oraz kopcenie na czarno?
dziękuję za odpowiedzi
pozdrawiam
Krzysiek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:05   Re: [R420D 86KM '97] Pompa wtryskowa
Kod:
pompę masz mechaniczną
Kod:
Zależy od zakładu... i mechanika ...
Kod:
Kopcenie na czarno podczas jazdy może być spowodowane początkiem padającej turbiny :|
Turbina zaczyna dobrze dmuchać powyżej 2 tyś. obrotów. Efekt braku mocy w dolnym zakresie obrotów, może być tzn "turbodziurą".
Opisz dokładnie jak wygląda ten brak mocy. Zmierz czas jaki Twoje autko potrzebuje na rozbujanie się z 60-100km/h na IV biegu i 80-120km/h na V biegu. Za czas do 100km/h ?
pozdrawiam Skiba
eljocik
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 19:20
Skiba napisał/a:
zadzwoniłem do mechanika i powiedział 450 za komplet - to dobra cena?
Skiba napisał/a:
Jeżeli kopci podczas jazdy, to bardziej stawiał bym na turbinę. A brak mocy na niskich obrotach, to może być "turbodziura" ... Turbinka zaczyna dobrze dmuchać powyżej ok 2 tyś obrotów.
Może się nie znam, to mój pierwszy diesel, do tej pory i zreszta nadal służowo jeżdzę Fabią benzyna, ale nie o tym ;)
na 1. biegu to generalnie mogę tylko ruszyć, max 2k obrotów i 2. bieg, na nim faktycznie ciągnie dopiero ponad 2k obrotów i mam wrażenie że "piłuję" silnik. Wygląda to tak, że jak zwalniam np na 5. biegu to poniżej 1,5k obrotów silnik nie istnieje...redukcja na 4. rozwiązuje problem.
To tak ma być?
Skiba napisał/a:
120km/h? nie mam koło siebie takich dróg :lol:
pozdrawiam
Krzysiek
Jary
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:24
Skiba napisał/a:
Może się mylę, ale kolega napisał 420 D a więc chyba bez turbinki :wink:
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:30
Jary napisał/a:
Wszystkie mają turbo ... kolega nie ma intercoolera i ma inny rodzaj wtrysku ;)
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 21:33 ]
eljocik napisał/a:
Jedynka w tych skrzyniach jest bardzo krótka więc tylko praktycznie do ruszania ;) poniżej 1,5k obrotów to staraj się go nie butować ;) i chyba raczej tak ma być .. do diesla trzeba się przyzwyczaić ... a Ty jeszcze masz tą słabszą wersję :(
Sprawdź prędkości na poszczególnych biegach dla 3k obrotów.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 09:41
eljocik napisał/a:
To tak ma być?
tak :] na 4 i 5 to poniżej 1500obr lepiej nie schodzić, a przynajmniej nie "butować" od takich obrotów (toczyć po mieście się można ;)) a z 2 lub 3 da radę, chociaż dla silnika jest lepiej zrzucić bieg. Wszystko zależy od tego jak mocno przyspieszyć akurat potrzebujemy. A 1 to tylko do "poderwania" auta z miejsca ;) Najbardziej optymalny zakres obrotów to 1700 - 3000 i w taki ma ja się najczęściej :twisted: poruszam :)
eljocik
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 21:43
Skiba napisał/a:
jakie czasy są w normie? rano jechałem to 60-100 na IV wyszło mi 16 sek. ale to nie mierzone stoperem tylko licząc ;)
pozdrawiam
Krzysiek
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 22:21
jeśli liczyłeś tak sekundowo, to czas jest kiepściutki :roll: dla SDi jest to ok 8 - 9 sekund dla SD trzeba dodać ze 2 sekundy :roll:
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 10:38
Skiba napisał/a:
Dokładnie BOSCH VP21
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R420 a R45 ] Pompa wtryskowa
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 11, 2011 15:11
adamsky
Brak nowych postów [R45] PILNIE!! pompa wtryskowa
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 10, 2008 20:36
pgrad
Brak nowych postów [ROVER 400] pompa wtryskowa
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 23, 2011 11:11
Bogdan7014
Brak nowych postów [R45] Padła pompa wtryskowa
cichy77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Nie Gru 18, 2011 21:13
cichy77
Brak nowych postów [420 sdi] jaka pompa wtryskowa
hektorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 11, 2011 09:41
hektorone
