Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 sdi] jaka pompa wtryskowa
hektorone
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:21   [420 sdi] jaka pompa wtryskowa
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem szukalem juz prawie wszedzie i nie moge znalezc jaka pompe wtryskowa dokladnie posiada moj rover ?
Otóż chcezamowic pompe a na allegro widzialem ze ludzie dokladnie nie znaja sie na tym co sprzedaja jedni wystawiaja mechaniczna jako ze niby pasuje do sdi ale wyczytalem gdzies na forum ze to bzdura tak wiec moje pytanie brzmi czy pompa dokladnie ta http://allegro.pl/pompa-w...1911739073.html podejdzie mi do mojego roverka ? jestod td ale jest sterowana elektrycznie i do silnika 2.0 tak jak w moim roverku. czy ewentualnie ktoos moze napisac numer bosch pompy ale numery ktore pasuja gdyz wyczytalem ze pomp jest kilka rodzajow
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:32
hektorone, Masz pokrywę silnika z 3 dziurami czy 4 dziurami na śrubę to mocowania :?:
Jak masz 3 dziury to masz SDI to z linku na allegro jak masz 4 to masz silnik SD czyli mechaniczna pompę.
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:35
Do silników SDi wchodzi pompa BOSCH VP-37, natomiast do silników SD pompa BOSCH VE.
Ta pompa z aukcji jest to VP-37 do SDi.
hektorone
to jest napewno silnik sdi :)
czyli ta pompa z linu bedzie pasowac ? bo na niej jest napisane td wiec dlatego sie zastanawialem
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:37
To nic nie znaczy, bo oba silnikimają turbo.
hektorone
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:41
DZIEKI WIELKIE ZA POMOC :D ZARAZ ZAMAWIAM
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 2.0 TD 1998 ] Jaka Pompa wtryskowa ? Czy to napewno TD
nowy880 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 18, 2012 18:59
Brak nowych postów [R400] Jaką pompę wtryskową mam dokładnie
welll1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 28, 2011 23:23
Jugol
Brak nowych postów [R45] Padła pompa wtryskowa
cichy77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Nie Gru 18, 2011 21:13
cichy77
Brak nowych postów [45] Problem z pompą wtryskową
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lut 19, 2016 22:48
Brak nowych postów [R45] Rozrząd i pompa wtryskowa
wtwisnia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 31, 2008 16:47
