Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214Si 1.4 97r] rzuca po wyłączeniu ssania
bandieta
  Wysłany: Sro Maj 21, 2008 07:25   SOLVED [R214Si 1.4 97r] rzuca po wyłączeniu ssania
zaraz po wyłaczeniu ssania, kiedy naciskam pedał gazu zaczyna rzucać silnikiem, traci moc ... po kilku minutach wszystko wraca do normy - zauważyłem że dzieje się to tylko rano ?
jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sob Cze 07, 2008 19:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 07:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 08:39
Może jest uszkodzony czujnik temperatury :/ niech koledzy coś dopowiedzą :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
bandieta
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 09:49
był wymieniany - i duuuuzo pomoglo ale troche zostało tak jak opisuje - chyba ze to ten drugi
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 12:09
bandieta napisał/a:
jakieś sugestie?
Sonda lambda? Odłącz i sprawdź, czy jest różnica.
Co znaczy "po wyłączeniu ssania"?
bandieta
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 13:50
piter34 napisał/a:
po wyłaczeniu ssania znaczy kiedy silnik nie pracuje już na ssaniu - tak mi się przynajmniej wydawało, że kiedy się już nagrzeje to krokowiec odcina ssanie :)
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 14:56
bandieta napisał/a:
Spróbuj z sondą.
giewu
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 17:12
piter34 napisał/a:
Spróbuj z sondą.
nie chciałbym burzyć opinii na temat pracy sondy lambda w ROVERku 214Si z 1997 (czyli 1szt. w kolektorze wydechowym), ale jej odłączenie nie ma wpływu kompletnie na nic poza zwiększeniem spalania i przejściem przez komputer w serwisowy odczyt wskazań sondy (bodajże 0,44 V) ...
tydzień czasu jeździłem z odłączoną sondą (oprócz jazdy miejskiej była trasa Łódź-Skawina); wrażenia jak powyżej
bandieta napisał/a:
nie wiem czy nie warto jednak by było zerknąć na stan elementów zapłonowych :/
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 18:58
giewu napisał/a:
Jest dokładnie tak jak piszesz. Jeżeli sonda zostanie odłączona, to silnik będzie pracował poprawnie. Z podłączoną, wadliwą sondą już niekoniecznie i stąd moja wskazówka.
bandieta
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 21:26
było troche oleju w miejscu wsadzania swiecy ... po wydmychaniu malina :) - po problemie
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 16V 97r] wycieraczka tylna
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 09, 2007 21:11
Lukaszn2006
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] Problem z rozrusznikiem ale ...
MarioNH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Gru 09, 2007 19:52
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 1.4 97r] Wyciek płynu chłodniczego.
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Lis 22, 2007 21:02
donmulanka
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 96r] Nie odpala + problem z immobilizerem
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 29, 2007 16:25
Yog-Sothoth
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103km 99r.] Pali na dwa tłoki
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lut 20, 2010 18:52
kacpermag
