Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapala za którymś razem, co się dzieje?
baca1924
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 23:18   [R75] Zapala za którymś razem, co się dzieje?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam, pojawił się u mnie problem z zapłonem, nie mogę uruchomic, ostanio zapalił dopiero po kilkunastu próbach, ale jak juz zapali moge go od razu zgasić i następnym razem zapali bez problemu(akumulator jest dobry), ale po paru gaodzinach czy na drugi dzień znów jest to samo. Co się może dziać, gdzie szukać przyczyn, od czego zacząć? Dzięki za wszystkie informacje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 23:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kamil79
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 07:50
Może coś się dzieje z czujnikiem położenia wałka rozrządu, wypadałoby sprawdzić także pompę paliwa.
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 15:24
Kamil79 napisał/a:
Czujnik bym wykluczył, bo w przypadku jego awarii nie ma problemów z odpaleniem jak silnik jest po dłuższym postoju.
baca1924, możliwe przyczyny nieodpalania silnika podano w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Poplawszy
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 14:12
Przed odpaleniem przekrec kluczyk kilka razy na pozycje zapłonu bez odpalania ( wtedy pompka nabije odpowiednie cisnienie) jezeli zapali odrazu to prawdopodobnie wina pompy.
baca1924
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 12:13   [R75 1.8b 2002r.]
Poplawszy napisał/a:
Samochód stał 2 dni u mechanika i jak na złośc u niego odpalał za kazdym razem, cisnienie sprawdzał mówił ze jest dobre, z przekręcaniem kluczyka nic nie daje. Problem pozostał, wymieniać całkiem pompke? Nie wiem co robic, bo strach się gdzieś wybrac dalej, chociaz na razie za któryms razem ale zawsze odpalił.
Kris
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 13:55   Re: [R75 1.8b 2002r.]
baca1924 napisał/a:
tu poczytaj o pompie:
http://forum.roverki.eu/v...p=133725#133725
romans
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 15:03
A może chodzi o rozrusznik? Ja mialem podobnie. Okazało się, że do naprawy rozrusznik.
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 16:13
romans napisał/a:
Jeśli rozrusznik kręci, to raczej nie to... ;-)
baca1924 napisał/a:
Masz 100% pewność, że to pompka? :roll:
Ja bym szukał przyczyny w pierwszej kolejności w czujniku położenia wału korbowego i wałka rozrządu, a także w czujniku temperatury. Na początek dobrze byłoby przeczyścić styki. To tylko kilka minut pracy.
Poplawszy
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 21:19
Ja tez bym sie wstrzymał z wymianą pompy, sprawdz te styki, najlepiej byłoby sprawdzic pompke w momencie gdy nie chce odpalic ja miałem podobny problem w innym samochodzie raz chodził bez problemu a czasami nie odpalał okazało sie ze to pompka.
baca1924
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 14:17   Re: [R75 1.8b 2002r.] Zapala za którymś razem, co się dzieje
baca1924 napisał/a:
Witam ponowniea juz myslałem ze wszystko dobrze czytając posty zajrzeliśmy do pompki po tym czasie zapalał bez problemu, ale teraz znów jest to samo, zmienilismy całkiem pompkę i nie ma zmian. Czy jak jest uszkodzony czyjnik połozenia wałka rozrządu to pali się jakaś kontrolka(mechanik mi mówił ze bedzie się palić kontrolka) jak go sprawdzić, na razie mam podłączona żarówkę do pompki i mam sprawdzać czy się pali zarówka jak nie chce zapalic, ale na razie samochód odpala więc czekam, zobaczę jeszce wieczorem i rano, wdedy zawsze są kłopoty. Aaa i zauważyłem ze pali szybciej jak przekręcę zapłon i poczekam ok 1 min, dzis rano tak zapalił za drugim razem, a wczoraj to z 10 razy az zapalił. Będę wdzięczny za każde wskazówki
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 16:57
Ja już pisałem co trzeba sprawdzić.
baca1924 napisał/a:
Wg mnie nie będzie się palić (przy rozruchu).
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 00:45
a czy w 18k jest czujnik położenia wałka rozrządu?
(tak z ciekawości ;) )
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 14:11
sTERYD napisał/a:
Jest w każdym silniku serii K spełniającym normę spalin Euro3 (czyli np. R25/45/75).
Jest też w 1.8 VVC montowanym w R200.
baca1924
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 16:16   Re: [R75 1.8b 2002r.] Zapala za którymś razem, co się dzieje
baca1924 napisał/a:
I wreszcie po kłopocie, okazało się ze to przekaźnik pompy nawalił, przy okazji bedąc w warsztacie wymieniłem cały rozrząd kosztowało mnie to niecałe 900 zł wydaje mi się ze nidrogo i szybko bo już na drugi dzień samochód był do odbioru. Pozdrawiam wszystkich miłośników ROVERKÓW.
Moja radość trwała do wczoraj, podczas jazdy wychodząc z zakrętu dodaję gazu a samochód nic dławi się nie ma mocy po chwili wszystko w porządku dojechałem do domu wstawiłem do garażu a na drugi dzień juz nie wyjechałem teraz już nie zapałił nawet za którymś razem nic kręci ale nie zapala chociaż jest taki moment jakby już chciał ale nic z tego. Hm, na pewno pomka jest nieoryginalna teraz założona jest mniejsza od oryginalnej (chociaż słyszałem ze to nie ma wpływu aby ciśnienie było dobre - jest) i benzyny jest ok 10 litrów czy to może mić wpływ? Już się zastanawiam czy go nie sprzedać szkoda mi go bardzo ale .... Jutro jeszcz wybieram się do znajomego moze coś powie, oczywiście napiszę jak bedzie zrobiony. Bo ci co u nich robiłem to są na urlopie więc muszę czekać. Co myslicie z ta pompką i paliwem? Dzięki za sugestie.
Ostatnio zmieniony przez baca1924 Nie Sie 03, 2008 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:28
baca1924 napisał/a:
Moim zdaniem drogo. Powinieneś zamknąć się w ok. 500PLN
baca1924
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 22:03
piter34 napisał/a:
baca1924 napisał/a:
Konix
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 22:16
Sprawdzałeś czy ci świec nie zalewa, bo może masz coś nie tak z zapłonem.
Brak nowych postów [R75] Odpala kiedy mu się podoba. Co się dzieje?
Viking6 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lip 19, 2015 13:32
Viking6
Brak nowych postów [R75 CDT] Auto wariuje - co sie dzieje w silniku?
Class Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 16, 2015 21:14
prebenny
Brak nowych postów [R 75] TC i ABS świecą się razem
domel101 Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Sty 17, 2016 17:45
martinsc
Brak nowych postów [R75] Nie odpala za każdym razem
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 10, 2011 10:55
automechanik
Brak nowych postów [R75] Pali za drugim razem
markozalko Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sie 04, 2017 15:18
markozalko
