Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wycieraczka tył - czy to normalne?
Nowy użytkownik - pewnie stare problemy
Tom544
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 11:13   [R416] Wycieraczka tył - czy to normalne?
R416 1998r.
Czasami jak włączam tylny bieg samoistnie włącza się wycieraczka z tyłu
Na ogół jak pada deszcz
Nie mam instrukcji i albo:
1. ten model jest taki mądry, że ma sensor deszczu [w co trochę powątpiewam]
2. mam zwarcie na kablach wycieraczka <-> światła cofania
Jakieś sugestie?
Jeśli to zwarcie, to gdzie może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 20:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 11:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 11:22
To normalne.
Jak masz włączone wycieraczki z przodu i wrzucisz wsteczny bieg, to włączy się wycieraczka z tyłu.
Popraw tytuł wątku, aby odzwierciedlał naturę problemu !! Dodaj rocznik samochodu !!
wacork
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 11:24
A masz włączone wtedy przednie wycieraczki?
Włącza się tylnia wycieraczka jeżeli masz załączone wycieraczki przedniej szyby i włączasz wsteczny bieg. ( Takie poprawienie komfortu jazdy) :razz:
Tak jest w 45. :mrgreen:
Tom544
  Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 12:13
Coś takiego!? :!:
Nie wpadłbym na to :oops:
Koledzy, WIELKIE podziękowania :brawa:
Brak nowych postów [R416] Problem z tylną wycieraczką
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 03, 2009 16:56
chinczyk88
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] skoki obrotów - czy to normalne
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lip 31, 2010 16:54
greg-si
Brak nowych postów [R400/98'/2.0l] Klima - leje się - czy to normalne?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 14, 2010 09:31
JeRRy3D
Brak nowych postów [R420] Słabe przyspieszenie na 1 biegu. normalne?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Wrz 22, 2007 09:08
grz3loo
Brak nowych postów [R414] Chrupie przy zmianie begu z 2 na 1, normalne?
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 31, 2007 07:22
krzych1
