Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm raz jeszcze
marcus52
  Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 22:35   [R620] Alarm raz jeszcze
Przekopałem temat alarmu na forum i mam w związku z tym pytanie:
w moim R620SDi alarm trochę dziwnie się zachowuje, podczas zamykania pilotem czasem migają kierunki a czasem nie, natomiast czerwone kontrolki na drzwiach migają zawsze po zamknięciu, przy otwieraniu też się zdarza taka sytuacja że kierunki nie migną.
Co może być przyczyną? Może trzeba gdzieś jakieś styki przeczyścić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 22:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 22:41
Sprawdź krańcówki w drzwiach i czujniki w zamkach maski i klapy. A czy światełko wewnątrz kabiny Ci gaśnie ?
pozdrawiam Skiba
marcus52
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 22:48
Tak gaśnie po około 15 sekundach, dwa - trzy razy zamknę i otworzę centralny pilotem i kierunki zaczynają działać normalnie trzy impulsy przy zamknięciu jeden przy otwarciu.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 22:51
Proszę dopisać rocznik roverka w nawiasie.
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 23:32
marcus52 napisał/a:
To akurat jest normalne zachowanie ... Ogólnie brak mignięcia kierunkami, wskazuje, że nie uzbroił się alarm (jak się przy tym zachowują diody w drzwiach, niestety nie pamiętam).
pozdrawiam Skiba
marcus52
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 07:17
Po zamknięciu drzwi dioda miga przez około 10 sekund szybko a potem impuls co 3-4 sekundy, czyli wygląda na to że alarm się uzbraja. Martwi mnie tylko że nie za każdym razem kierunki dają sygnał.
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 08:27
Odkręc każdą krańcówkę i ją rozbierz, oczyść złóż i dobrze dokręc, potem przeczyść styk w zamku maski przedniej i klapy tylnej...
marcus52
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 08:33
Dzięki, poczyszczę i sprawdzę czy kierunki zaczną dawać sygnał.
Marek
Brak nowych postów [R620] Spalanie raz jeszcze
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 28, 2009 18:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Co jeszcze może się zdarzyć ??
zrk Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Wrz 30, 2010 21:58
Brak nowych postów [R620] Świece żarowe raz jeszcze
React Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Mar 15, 2008 21:26
globus001
Brak nowych postów [R620] Jeszcze raz temat zegarka
rolfik Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Cze 24, 2007 22:05
Arthurro
Brak nowych postów [R620] Problem z check engine - raz jeszcze
jw23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 12, 2009 18:42
jw23
