Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Spalanie raz jeszcze
crusio
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 11:55   [R620] Spalanie raz jeszcze
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Problem ktory u mnie wystepuje jest naprawde dziwny i juz sam nie wiem jak sie za to zabrac. Zaczne moze od tego co wymienilem na nowe:
- Sonda Lambda
- Swiece
- Przewody
- Kopulka + palec
- Wyciety katalizator
Problem polega na tym ze po miescie - bardzo krotkie odcinki rzedu 3-4 km autko pali benzyny 12,5l a gazu ok 15,3l (byc moze to jest normalne z racji tak krotkich odcinkow i wiekszosc drogi na ssaniu).
Natomiast po trasie i tu UWAGA spala - 8,5l gazu !! ! (spalanie benzyny nie sprawdzalem).
Ciekawi mnie dlaczego jest tak wielka rozbieznosc. Wynika z tego, ze autko zupelnie nie nadaje sie na krotkie odcinki, natomiast na trase jak znalazl :)
Dodam jeszcze, ze temperature lapie mysle ze dobrze (wskazowka wchodzi na niebieskie pole po 2-3km) i trzyma ja na polowie skali (brak jakichkolwiek wahan). Wnioskuje z tego, ze termostat jest wporzadku.
Sprawdzalem wszystkie czujniki i opor na kazdym z nich jest zgodny z tym co podaje manual.
Autko ma zalozony gaz sekwencyjny i ogolnie smiga jak szalone, ale ze przez wiekszosc czasu jezdze w zasadzie praca --> dom --> praca, to to spalanie na krotkich odcinkach mnie naprawde irytuje. Czy jest jeszcze cos co moge sprawdzic, zmienic ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kqba
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 13:03
Mi też teraz spalił teraz ok 12 litrów gazu. Odcinki 90% 3-5km (dom-praca-dom). Wystarczy że trochę pojeżdżę dłuższych dystansów i spalanie lpg spada do 10l. W trasie ok 8-9 litrów.
Aurii
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 17:44
a mi nie pali wiecej niz 11 gazu ;) w cyklu miejskim a 8 max 9 trasa jazda tak od 120-150 !! Kiedys udało mi sie zejsc do 7,5 l przy wakacyjnej jezdzie;)
Spalanie takie uzyskałem dzieki temu ze mój znajomy ma warsztat zakładający gaz w autach i paktycznie co 2 miesiące sobie reguluje instalacje;)
Kobi84
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 18:00
To normalne spalanie w takich warunkach. Codziennie robie 30km po Wawie na zakorkowanej Wisłostradzie. I nigdy nie udało mi się zejść poniżej 13l LPG. Średnio to 14. Za to w trasie bez problemu spada do 10 nawet 9l LPG. Z racji tego iż zawsze czekam na odpowiednią temp. silnika przed przełączeniem na LPG, czyli aż ssanie przestanie działać to benzyny też zauważalnie ubywa.
Brak nowych postów [R620] Alarm raz jeszcze
marcus52 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Kwi 17, 2008 08:33
marcus52
Brak nowych postów [R620] Świece żarowe raz jeszcze
React Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Mar 15, 2008 21:26
globus001
Brak nowych postów [R620] Jeszcze raz temat zegarka
rolfik Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Cze 24, 2007 22:05
Arthurro
Brak nowych postów [R620] Co jeszcze może się zdarzyć ??
zrk Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Wrz 30, 2010 21:58
Brak nowych postów [R620] Problem z check engine - raz jeszcze
jw23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 12, 2009 18:42
jw23
