Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z prędkościomierzem
marcin_g
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:17   [R620] Problem z prędkościomierzem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
zauwazyłem w moim klekotku ze jadąc np.. 120km/h po puszczeniu pedłla gazy spada do 80km/h ale nie odczuwam zwolnienia auta co jest może ktoś miał tak samo w swoim :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 12:49
Hmm...
Sprawdzałeś styki przy impulsatorze?
marcin_g
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 18:48
nie nic nie robiłem a pytanko co to jest impulsator :sad:
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 23:10
Impulsator predkościomierza, podaje pomiar prędkości ze skrzyni biegów, jest on na skrzyni i do niego podpięta jest kostka....
marcin_g
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:10
jak bede miał mozliwosc wjechania do kanału to sprawdzę a narazie dzięki i po punkciku za podpowiedz :smile:
Golab33
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 10:31
nie chce cie straszyc, ale ja w swoim miałem to samo i niestety okazało sie, ze tarczka w skrzyni biegów :cry:
marcin_g
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 20:17
kolego a moze cos mi wiecej napiszesz na temat tej tarczki :?:
Golab33
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 20:22
no znajduje sie ona w srodku skrzyni biegów, mozesz ja zobaczyc jak zdjemiesz impulsator, u mnie była pęknieta i licznik skakał a potem to juz nawet nie ruszył z miejsca.
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 23:31
Dokładnie tak się dzieje, pękają zęby na tarczy na której znajdują się gniazda półosi, jeżeli impulsator zmienisz i to nie to, trzeba zwalać skrzynie, kupować gniazdo półosi i przekładać... Co do impulsatora to mam takowego i jeżeli chcesz sprawdzić czy to właśnie on to zapraszam do siebie, wymienimy i sprawdzimy i najwyżej pohandlujemy :twisted:
Tiooo
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 12:18
Mógłbys dokładnie powiedziec gdzie on się znajduje ??
impulsator oczywiscie
NEOSSS
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 19:35
Zdjęcie wszystko wyjaśni... Poloz sie na silniku, spojrz za turbine i na skrzyni biegow stoi sobie pionowo impulsator z podpieta wtyczka...
marcin_g
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 20:23
ja go znalazlem tylko niemam czasu sie za niego zabrac i sprawdzic :smile:
[ Dodano: Nie Maj 18, 2008 21:19 ]
ok żeby niezaśmiecac i zakładac nowego tematu kto mi powie gdzie znajduje sie filtr pyłkowy :?:
Brak nowych postów [R620 Sdi] Dziwny problem z prędkościomierzem
Larek Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 26, 2016 13:31
Larek
Brak nowych postów [620Di] Problem z prędkościomierzem
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Wrz 12, 2013 13:34
Figlaq
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 17:27
manius_620si
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
