Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1,4i 97r]kontrolka ładowania
picior
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 13:48   [R214i 1,4i 97r]kontrolka ładowania
witam. od kilku dni w moim roverku214i. na zimnym silniku zapala mi się kontrolka ładowania,gdy sie zagrzeje jest wszystko ok,ale teraz to i na ciepłym sie pali,jak go zakręce powyżej 4tyś/obr/min to gaśnie.proszę o rade. przebieg 120tyś. czyżby to się wiązało z wymianą alternatora...?
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 13:54
picior napisał/a:
Może sprawdź najpierw:
1. stan i naciąg paska wielorowkowego
2. stan szczotek alernatora
3. zmierz napięcie ładowania
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 14:00
wygląda na padnięty regulator napięcia...
posprawdzaj jeszcze przewody masowe od alternatora.....
picior
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 12:26
[R 214i 1,4i 97r.]gdzie się znajduje regulator napięcia?na alternatorze?czy gdzieś indziej??
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 18:17
znajduje się w alternatorze.
Może być dostępny bez rozkręcania alternatora, a może będzie trzeba go rozkręcić, były i takie i takie rozwiazania :/
KOSSA
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 00:00
mam podobny problem. Czasami zaświeca mi sie kontrolka ładowania a czasami gaśnie. Wcześniej miałem problem z paskiem wielorowkowym strasznie piszczał, trochę go bardziej naciągłem i było ok. Rozebrałem też alternator na częsci pierwsze bo myślałem ze łożysko do wymiany ale jeszcze w miarę chodzi.Jutro rozkręcam go jeszcze raz może coś nie dokręciłem.
Jakie łożyska są w alternatorze (czy obydwa są takie same - na jednym było oznaczenia 6002)
Czy może sie pasek ślizgać nie wydając przy tym dźwięków???
Gdzie kupie szczotki do alternatora?
pozdrawiam
Z góry wielkie dzięki za pomoc
ROVER 25 1.4 16V X.2000
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 13:50
KOSSA napisał/a:
W sklepie z częściami do rozruszników i alternatorów.
KOSSA napisał/a:
Pomoże ktoś koledze?
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 00:38
nie wiem jak jest w 25 ale w kanciaku jest tak
Igiełkowe zakryte z zewnętrznej strony. Oznaczenia : USA INA BCH 06604 Średnica zew. ok 23,9 mm Średnica otworu na lożysko w tylnej obudowie ok 23,7 mm Średnica wew. ok 17mm Średnica wałka alternatora ok 17 mm
Łozysko od strony koła pasowego w alternatorze Magneti Marelli z Rovera 214 Si Oznaczenia ENGLAND NSK 366 6203DU Średnica zew. 40mm Średnica wew. 17mm Grubość 12mm Obustronnie kryte
fotki z mojej galerii
KOSSA
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 09:10
Dzięki,
Jak tylko znajdę trochę czasu spróbuje wymienić łożyska.
A ładownie samo mi sie naprawiło. Dziwne, na wszelki wypadek zakupie już te szczotki
Coś czuje że sie zepsuje w najmniej oczekiwanym czasie.
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1,4 16v] Kontrolka Ładowania
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2013 18:40
Damiano
Brak nowych postów [R214i 94'] Brak Ładowania (potrzebny schemat bezpieczników)
cejvark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 04, 2010 18:10
cejvark
Brak nowych postów [R200 Vi] Kontrolka ładowania akumulatora
Raz świeci raz nie...
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 22, 2009 17:36
Brak nowych postów [rover 214 1.4 16v si 97'] nie pali się kontrolka ładowania
radeon80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 23, 2009 20:55
radeon80
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] kontrolka ładowania się pali
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 09, 2009 14:54
marcze83
