Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [220 SDI '98] Hamulce grzeją, ABS
barti101
  Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 12:59   SOLVED [220 SDI '98] Hamulce grzeją, ABS
Panowie ratujcie. Hamulce się grzeją. Nie do końca odbijają na tarczy. Już 2 razy czyściłem tłok i odpowietrzałem cały układ i nic. Druga sprawa to ABS, moim zdaniem za wcześnie się włącza, czy jest jakaś możliwość jego opóźnienia?? Mimo wszystko to jest drugorzędna sprawa, bo z tymi grzejącymi się hamulcami daleko nie zajadę. Felgi są tak gorące, że ciężko ich dotknąć.
Ostatnio zmieniony przez Paul Czw Maj 15, 2008 20:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 12:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 13:07
Czyszczenie samego tłoczka to trochę mało :(
Musisz DOKŁADNIE wyczyścić całe prowadzenie klocków w zaciskach a potem nasmarować (smarem miedzianym na przykład). Na koniec sprawdzić, czy klocki dobrze chodzą w obie strony (lekko, gładko i bez zacięć).
barti101
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 16:52
Sprawa ma się tak:
duże foto:
Coś mi się wydaje, że tan tłoczek nie wchodzi do końca, nie odbija tak jak powinien, tylko czego to wina.
Nasmarowałem, odpowietrzyłem i jak zakręciłem koło to nie kręci się całkiem luźnie (na podnośniku). Zaraz przystąpię do drugiej strony.
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 17:15
rzeczywiście tłoczek nie wlazł do końca...
możesz go wyjąć i przeczyścić w środku. Z przodu to akurat niezbyt skomplikowane...
mozesz też przy okazji wymienić uszczelniacze (reperaturkę) za kilkanaście złych ;)
barti101
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 17:22
Ja tego gada (tłoczek) 2 razy czyściłem w środku, wylewając płyn, smarując i wciskając go w tą gumę. Oczywiście ręcznie go dobiję do spodu, ale w takim położeniu już go 3 raz widzę, jak robię tę nieszczęsne hamulce. Następnym razem jak mi sie ktoś pod koła pchał będzie to chyba hamował nie będę.... :beczy:
7Tomi
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 20:03   Re: [220 SDI '98] Hamulce grzeją, ABS
barti101 napisał/a:
Z praktycznych zabaw "zrób to sam" z Roverem 400 zbyt wcześnie włanczający się ABS był przyczyną tego że jeden z czujników był za blisko pierścienia ABs piasty.Musisz sprawdzić który jest za blisko. Podejrzewam, że to będzie raczej z tyłu. Musisz uważać żeby go nie odsunąć od pierścienia za daleko bo wtedy ABS świecił nie będzie i działał też nie będzie ;) .
7Tomi
barti101
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 20:35
ja tak myślę, myślę i nie mogę wymyślić dlaczego ten tłoczek nie odbija do końca
7Tomi
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 20:49
barti101 napisał/a:
A wyciągałeś go może i wymieniałeś reperaturki?
7Tomi
barti101
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 21:07
Wyciągałem już 2 razy, smarowałem gumę tym miedzianym smarem, a reparaturki fakt nie zmieniałem.
Skiba
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:15
Rozebrać, wyczyścić, kupić reparaturki .. dobrze złożyć .. i musi działać :) + oczywiście wymiana płynu hamulcowego, przy okazji ;) przy okazji polecam klocki ATE, a odradzam Ferodo - za twarde ...
pozdrawiam Skiba
Dzenson
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:20
Skiba napisał/a:
Ferrodo Premier - miękkie a już na pewno bardziej niż "skały" ATE.
Skiba
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:23
Dzenson napisał/a:
Ja dzisiaj wymieniłem Ferrodo na ATE z przodu. Ferrodo siedziały od 2006 roku i nie zjechały się praktycznie wcale, jak nówki, mogę Ci pokazać zdjęcia... możesz się domyślić jak dostały tarcze...jak dla mnie zdecydowanie za twarde... na ATE złego słowa nie powiem ...
pozdrawiam Skiba
Dzenson
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:36
Skiba napisał/a:
Dzenson napisał/a:
Jakie miałeś te Ferrodo? Bo jest kilka modeli - również twarde. A po jednym dniu też trudno ocenić klocki. Ja na ATE jeździłem rok i nie mam o nich dobrego zdania. Ale to moja subiektywna ocena.
Teoretycznie jeśli klocki ATE to i tarcza ATE itd.
Ostatnio zmieniony przez Dzenson Pią Kwi 25, 2008 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Skiba
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:37
Dzenson napisał/a:
hmm :hm: muszę sprawdzić ... bo są jeszcze po starym właścicielu ... ale dam jutro odpowiedź ;)
pozdrawiam Skiba
barti101
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 12:37
Prawdopodobnie pompę hamulcową trafiło
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 15:14
barti101 napisał/a:
Potwierdziłeś już tę diagnozę?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 15:48
nie Ferrodo tylko Ferodo :p to moga byc albo:
Premier (podstawowa wersja)
DS Performance (do jazdy sportowej)
raczej te pierwsze bo Performance sa bardzo miękkie i ścierają sie bardzo szybko:)
Tomcata na części info na PW
barti101
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 16:13
Tezy jeszcze nie potwierdziłem, bo auto zarazie stoi, ale wszystko na to wskazuje ponieważ tłok nie odbija do końca, a pompa hamulcowa jest dwustopniowa i wychodzi na do, że działa tylko jeden stopień, tzn, tak jakby cały czas był lekko wciśnięty hamulec, choć nie jest.
Była jeszcze opcja żeby wyregulować na samym pedale, ale tam jest wszystko OK.
Jak się wszystko wyjaśni w 100% to napiszę co i jak.
Dzenson
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 20:28
dobryziom napisał/a:
Zgadza się, mój błąd.
Ale tu natomiast kolega się myli.
Ferodo:
Premier - współczynnik tarcia - 0,39
Green Stuff - współczynnik tarcia - 0,40
Red Stuff - współczynnik tarcia - 0,42
Performance - współczynnik tarcia - 0,46
DS 3000 - współczynnik tarcia - 0,48
Klocki Performance należą do najtwardszych klocków z serii Ferodo. I te klocki właśnie z tego powodu nie nadają się do jazdy miejskiej, spokojnej ponieważ nigdy przy takich założeniach nie osiągną optymalnych warunków pracy. Pomijam kwestie pozostałych elementów układu hamulcowego.
Klocki dobiera się do osiągów pojazdu i tego czy chcemy te osiągi wykorzystywać. Jeśli zamontujemy klocki nieodpowiadające temu co wyżej napisałem - ocenione zostaną w sposób subiektywny przez kierowce jako słaby produkt. Może wystąpić również piszczenie przy takim rozwiązaniu - klocki sportowe/styl jazdy bardzo miejski.
Dlatego ja używam Premier - mój styl jazdy = niższe zakresy temperatur = brak bąbli fenolowych.
Ciufa
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 20:52
Dzenson napisał/a:
Skiba napisał/a:
jeśli klocki ferodo to tarcze brembo
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Brak nowych postów [rover 214] 96r. Hamulce piszczą i grzeją sie przednie koła
raiden25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 03, 2008 06:44
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Grzeją mi się przednie koła,
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 29, 2010 10:01
zimek-1985
Brak nowych postów [R200]świece grzeją sie nonstop i nie moge zgasic auta klucz
majer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 05, 2012 20:08
tweety
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] Hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Mar 06, 2010 17:23
maniaq
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 20, 2010 14:16
komarek666_2007
