Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przerywa na obrotach
hubert920
  Wysłany: Nie Maj 04, 2008 15:20   [R620] Przerywa na obrotach
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Posiadam rovera 620 sdi swieciła mi kontrolka od kompa pojechałem do mechanika i stwierdził ze wtrysk jest zatkany dal mi jakiś płyn co czyści wtrysk jak go wlałem to nie dość ze kontrolka swieciła dalej to jeszcze zaczął przerwać na obrotach jest może jakiś inny płyn co to lepiej przeczyścił przed tym wlaniem było wszystko ok
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 15:42
Przeczyść wtrysk rozpuszczalnikiem, dokrec i zostaw. Posprawdzaj instalacje wokol pompy wtryskowej i cala kolo silnika, porozlaczaj wtyczki, przeczysc rozpuszczalnikiem i poskladaj, zobacz tez czy nie przetarl lub przepalil sie zaden kabelek. Jesli dalej bedzie swiecic sie check engine sprawdz kody bledow(instrukcja w Technicznym FAQ na stronie glownej) i po rozpoznaniu kodow bledu zdyskwalifikuj usterke
Mazak
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 14:11
Kiedys mialem problemy niby z wtryskami i gosciu na warsztacie mi polecil valvoline MaxLife Diesel System Cleaner co prawda usterka okazala gdzie indziej ale jak chodzi o czyszczenie wtryskow to bylem zadowolony bo wczesniej dymil prawie jak lokomotywa a po zastosowaniu tego bylo duzo lepiej :smile:
[ Dodano: Wto Maj 06, 2008 14:14 ]
Ps. a tak to wyglada http://www.valvoline.pl/index_prasa_maj2_04.htm :grin:
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Brak nowych postów [R620] Przerywa i gaśnie
mechow Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 05, 2010 16:41
Brak nowych postów [R620] Przerywa. Chyba wina egr...
tadzik6 Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Maj 01, 2008 13:23
tadzik6
Brak nowych postów [R620] Silnik podczas jazdy przerywa
martinez29 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lis 18, 2008 00:41
Skiba
Brak nowych postów [R620] Przerywa i gaśnie po raz drugi pomocy !!
mechow Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Cze 29, 2010 22:27
mechow
Brak nowych postów [R620] Przerywa i strzela powyzej 6500 obrotów
marczello-20 Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lis 17, 2008 00:22
Marrkus
