Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Cabrio'97] Nie działa ogrzewanie kabiny.
Przesunięty przez: kasjopea
Pon Sty 24, 2011 23:07
maslo227
  Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:23   [R216Cabrio'97] Nie działa ogrzewanie kabiny.
Mam dosyć dziwny problem z ogrzewaniem kabiny. Studiowałem całe forum oraz wątki z padniętymi termostatami i sam już jestem ogłupiały.
Zrobiłem następujące czynności.
-przepłukałem nagrzewnice (jest drożna)
-sprawdziłem cały mechanizm otwierania sie zaworka puszczającego płyn do nagrzewnicy(mechanizm działa jest przepływ zawór zamyka sie i otwiera)
-zalałem układ na nowo i dokładnie odpowietrzyłem zgodnie z procedurami z Rave
Fakty:
-silnik grzeje sie normalnie po ok 2-3 minutach jazdy ciecz chłodząca osiąga temperaturę roboczą wskazówka znajduje sie trochę poniżej połowy.
-wskazówka ma tendencje do lekkiego opadania ale naprawdę lekkiego tak o 2-3mm w dół jak jadę rozpędem na wysokim biegu ale przedtem mi tak nie robiła nawet w zimie.
-wentylator włącza sie normalnie jak przedtem chłodzi układ po czym sie wyłącza.
-wąż dochodzący do zaworka tuż przed przełączką z drugim jest gorący za nią jest trochę zimniej za zaworkiem tuż przed nagrzewnicą jest trochę ciepły.
-wychodzący z nagrzewnicy jest cały czas zimny nie ważne ile bym silnik grzał.
-rurki od nagrzewnicy które można wymacać sprawną ręką pod deską rozdzielczą są zimne :O
Co to może być ?? ????
Dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 10:02
Masło napisał/a:
Masło napisał/a:
Co to może być ?? ?? ??
Przy takich objawach u mnie w R200 to był termostat.
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 16:38
może zaworek obejścia nagrzewnicy jest zbyt drożny lub nie ma go wcale i płyn śmiga tamtędy :???:
maslo227
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 18:01
sTERYD napisał/a:
Chyba tak nie jest ponieważ wymieniałem jakieś 3 tygodnie temu węże na nówki oryginały.
Po tej zmianie ogrzewanie działało super. Dopiero teraz coś mu sie stało :(
Przypomniałem sobie że pewnego dnia miałem dziwną jazdę z układem chłodzenia
mianowicie stałem w korku włączył sie wentylator i temperatura zaczęła rosnąć aż do 3/4 skali wentylator chodził i chodził a temperatura nie spadała ...... delikatna przygazówka do 3tys obr/min spowodowała że temperatura spadła do pozycji roboczej momentalnie. Potem miałem tak z 3 razy ale tylko w korkach. Później pojechałem w trasę 300km i 2 dni po powrocie ogrzewanie zdechło a skoki temperatury w górę jak te z korków nie pojawiły sie już nigdy.
:shock:
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 22:25
to wygląda tak jak zapowietrzenie :hm:
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 09:36
sTERYD napisał/a:
...albo przycinający się termostat.
maslo227
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 18:06
W takim razie termostat idzie na pierwszy ogień. Zastanawiam sie czy samemu go nie wymienić bo jakieś tam zdolności manualne mam. Opis z RAVE posiadam a lepsze narzędzia skołowałbym od kolegi.
[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 23:56 ]
Sprawdziłem działanie termostatu i działa prawidłowo .......wg tego jak jest opisane na forum.
Ogrzewania dalej nie mam :(
Przepłukałem układ preparatem PRESTONE.... nie dało to nic.
Wąż dochodzący do nagrzewnicy przed łącznikiem z drugim jest gorący zaworek mimo drożności jest zimny wąż za zaworkiem jest też zimny :O
Co to może być :O Zupełnie zwariowałem ..... Podkreślam że pająk jest cały nowy oryginalny z przelotką plastikową która ma nabity napis RANCO . Od wymiany grzanie działało wzorowo.
Jakieś sugestie ?? ????
Pocieszam sie że jak mi sie nie uda to zostaje jeszcze p. Midowicz .....
martinezgp
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 21:58
Wiem ze juz jakis czas minął (od maja) ale jestem nowy i to moja debiutancka wypowiedz. Stawiam wlasnie na niedroznosc tego zaworka o ktorym piszesz. Jezeli przwod przed nim jest cieply z za nim juz nie to ewidentnie on blokuje lub jest zapowietrzony a cisnienie nie moze przepchnąc "bańki" powietrza. Jezeli jest taka mozliwosc to proponuje (jezeli nie ma w poblizu odpowietrznika) przy wlaczonym i cieplym silniku rozszczelnic na chwile rurke wychodzącą powinno pomóc. Ewentualnie mozliwe jest ze utnął jakis gubszy paproch jezeli niedawno np. plukana byla chlodnica lub wymieniany plyn. tak sie czasami zdarza. do poki byl stary plyn paprochy leżaly a np. przy wymianie lub plukaniu podniosly sie do gory i poplynely wglab ukladu. moge sie mylic oczywiscie.
Brak nowych postów [R214] Nie działa ogrzewanie
adi87a Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Paź 12, 2011 13:46
sobrus
Brak nowych postów [R216cabrio]elektryczne szyby
Damis841 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Mar 05, 2012 22:49
Pływak
Brak nowych postów [R218] Nagrzewnica ogrzewania kabiny
hooligans0611 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Paź 18, 2012 08:04
Ciufa
Brak nowych postów [ Rover 216 Coupe ] Ogrzewanie a HGF
reed Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
22 Sro Kwi 05, 2017 09:14
yah-silver
Brak nowych postów [R416 16v 95r] problem z odpaleniem+ ogrzewanie
nemo1603 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Wrz 21, 2008 23:23
coldmanns
