Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97'] Koszmarnie szarpie i odcina przy dodawaniu gazu
gdy jest zimny
marcin8c
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 00:27   [R214Si 97'] Koszmarnie szarpie i odcina przy dodawaniu gazu
Od dwoch dni meczy mnie pewien problem. Gdy roverek jest zimny to gdy wrzuce mu na bieg i zaczne dodawac gazu zaczyna koszmarnie szarpac. jak by kangurki robil. obrotomierz wariuje, skacze pomiedzy roznymi wartosciami. podczas tego musze szybko dac mu w gaz i sprzeglo wcisnac bo inaczej mi zgasnie. probowalem na luzie depnac w gaz i wygladalo to tak ze doszedl do jakis tam obrotow (np 4000) i licznik stanal i zeskoczyl na 3800 a slychac bylo ze silnik tak jakby sie zaksztusil ale dzwiek byl jakbym dodawal non stop gazu. dzieje sie to na wszystkich biegach przez co najmniej 2 - 3 minuty po odpaleniu gdy jes zimny. potem juz bardzo ladnie chodzi jak by nigdy nic. jest to strasznie denerwujace musze dodac.
Co to moze byc ? Dodam ze ostatnio wymienialem czujnik polozenia walu. Nie pozwala mi to jezdzic przez pare min po odpaleniu bo nie chce sobie spalic sprzegla lub stanac na srodku skrzyzowania
O_o
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 00:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 08:29
czyjnik temperatury - miałem to samo,
teraz mampodobny problem - lekko szarpie po tym jak skończy się ssanie - też przez pare minut - ma ktoś jakiś pomysł ? Tutaj [/list]
marcin8c
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 14:28
chodzi o taki czujnik ?
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=969
O_o
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 17:03
tak
bandieta
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 11:21
tak - ten skierowany w stronę chłodnicy - jutro jak bede w garaży to jeszcze sprawdze dokładnie numerki, bo mam opakowanie ale to raczej na ten :)
erew
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 17:28
Witam, prośba o poradę, ponieważ chyba mam podobny problem w moim R, :beczy: od 3 biegu jedzie bez problemu, a 1 i 2 szarpie, do tego ciężko odpala, jak nie przyduszę gazu to mógłbym sobie tak kręcić stacyjką. Wczoraj wymieniłem filtr paliwa, ale to nic za bardzo nie pomogło, na wolnych obrotach jak manewruję na 1-ce lub wstecznym to potrafi mi zgasnąć. Czy powinienem w takim razie przejrzeć elektrykę? Czy może własnie winny może być wyżej wymieniony czujnik temperatury (chyba dobrze zapamiętałem :oops: ?) Jeżeli tak to proszę o wskazówkę gdzie on się znajduję i czy taki niemechanik jak może sam go wymienić? Z góry dziękuję za pomoc :grin:
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 14:00
erew napisał/a:
Tak
erew napisał/a:
Po prawej stronie silnika przy wyjściu przewodu na nagrzewnicę, na metalowym kolanku, 2-przewodowy.
Brak nowych postów [R25 '01r 1,4 16V] Szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Zigg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Wrz 28, 2019 22:51
onasao
Brak nowych postów [R25] Szarpie i słychać strzały przy dodawaniu gazu.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Kwi 04, 2013 11:21
Brak nowych postów [R214] Szarpie przy dodawaniu gazu -niekończąca się opowieść
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Maj 26, 2010 17:56
Vesper416
Brak nowych postów [R25] Szarpanie przy dodawaniu/ odejmowaniu gazu
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 24, 2017 07:01
seraph
Brak nowych postów [R25, 1.4, 103km] Problem przy dodawaniu gazu.
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 15, 2011 01:42
Ronnix
