Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 '01r 1,4 16V] Szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Zigg
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 13:23   [R25 '01r 1,4 16V] Szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witajcie,
problem szarpania budą w przód i tył najmocniej odczuwalny jest podczas jazdy na I biegu. Generalnie tocząc się na jedynce trzeba dodawac gazu z półsprzęgłem, wtedy jest bez szarpnięć. Pozostałe biegi czuć słabiej, niemniej jednak.
Zarówno lekkie depnięcie gazu jak i odpuszczenie odczuwalne jest jakby spory luz gdzieś w układnie napędowym....
Poduszki silnika ? Przeguby wewnętrzne ? Wnętrze skrzyni (kamienie na półosiach, etc) ? Układ zapłonowy raczej nie będzie miał tu chyba nic do rzeczy.
R25 + Freelander I 2,5 V6
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
CEDZIOR
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 15:48
Zwróciłbym uwagę na poduszkę dolna silnika. U mnie to samo, czuj takie uderzenie jak dodam mocniej gazu i jak puszczę gaz. To samo że sprzęgłem, gdy puszczę go odrazu.
>>>NIE MA FACHOWCA NA CEDZIORA Z SOSNOWCA <<<
facebook.com/cedzior
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 22:14
Relatywnie takie 'Pukniecie' jak dodasz lub upuścisz gazu?
Zigg
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 23:19
Sprzęgło przy ruszaniu i zmianie biegów łapie dobrze, nie uślizguje. Poduszkę sprawdzę.
Coś mi się przypomina, że chyba jest takie klik-klak w zależności od wcisniecia gazu i odpuszczenia. Efekt o jaki mi chodzi to "kangurkowanie" auta tak, jakby ruszał L-kowicz na nauce jazdy :D
seraph
Wysłany: Czw Sie 08, 2019 09:54
Mam praktycznie te same objawy. Sprawdziłem wszystkie poduszki i bez wyjmowania na oko wyglądają dobrze.
U mnie problem nie występuje na zimnym silniku, więc to chyba nie może być wina poduszki.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 22:20
Wasze problemy leżą w układzie przeniesienia napędu, a nie w poduszkach. Tam należy szukać problemu.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
seraph
Wysłany: Nie Wrz 22, 2019 20:44
A konkretniej? I dlaczego na zimnym silniku tego nie ma?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 22, 2019 20:59
No to wina sprzęgła skoro na zimnym nie występuje.
Konkretniej nie pomogę, bo na przeniesienie napędu składa się wiele elementów i każdy z nich może powodować taki objaw.
Luzy na przegubach czy półosiach potrafią powstać kiedy 'strzelasz' ze sprzęgła (dynamiczne zrywy i szybka zmiana biegów)
Wysłany: Wto Wrz 24, 2019 11:27
przeguby lub luz na wieloklinie półosi
onasao
Wysłany: Sob Wrz 28, 2019 21:51
Mam to samo. Diagnoza spadła na poduszkę dolną silnika. Wymieniam także przeguby, bo coś chrobota przy skręcaniu oraz sprzęgło, ponieważ wysoko "bierze". Mam nadziej, że po wymianie tych części problem się rozwiąże.
Brak nowych postów [R25] Szarpanie przy dodawaniu/ odejmowaniu gazu
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 24, 2017 06:01
seraph
Brak nowych postów [R25] Szarpie i słychać strzały przy dodawaniu gazu.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Kwi 04, 2013 10:21
Brak nowych postów [R214Si 97'] Koszmarnie szarpie i odcina przy dodawaniu gazu
gdy jest zimny
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 09, 2008 13:00
Brak nowych postów [R214] Szarpie przy dodawaniu gazu -niekończąca się opowieść
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Maj 26, 2010 16:56
Vesper416
Brak nowych postów [r 214si 97''] Dziwny odgłos przy odejmowaniu gazu
takie jakby piszczenie ...
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 23, 2008 15:16
coldmanns
