Wysłany: Czw Maj 22, 2008 21:07 [R600] Podgrzewane lusterka
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam serdecznie
Pewnie problem jest banalny ale osobiście nie wiem jak sobie z nim poradzić mianowicie na wyposażeniu są podgrzewane lusterka ale niestety nie działają - sprawdzałem najpierw ręcznie dotykając lusterka i nie zauważyłem zmian temperatury a potem przy użyciu pirometru i zero zmian temperatur. Sprawdziłem wszystkie wtyki i przewody ale nie wiem nadal czy są dobre. Sprawdzałem miernikiem po włączeniu przycisku ale nie pojawiło się żadne napięcie to samo jak włączyłem ogrzewanie tylniej szyby. Chyba nic nie poradzę pozostaje mi tylko kupić nowe lusterka Bezpieczniki są ok. Proszę o radę w tej sprawie
Drugi problem to fakt że wskaźnik od paliwa nie wskazuje mi poprawnie poziomu paliwa czytałem na forum różne rzeczy ale nie wiem czy warto samemu odkręcać dekielek i kombinowac z pływakiem bo pewnie i tak nic z nim nie zrobię. Znajomy mówił mi że to może nie być pływak tylko coś innego ale zapomniałem nazwy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 21:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kolego sprawdź moduł sterowania lusterek, a dokładniej sam przycisk (brak styku jest głównym powodem awarii podgrzewania lusterek). Przeczytaj to: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21048
bzysiu napisał/a:
Tzn. ? Co z nim nie tak ? Pokazuje cały czas full, minimum ? Wolno opada, zatrzymuje się ? Napisz coś więcej ...
Wskaźnik po rozebraniu licznika ustawiam na zero po czym jak podłączam go to wskazuje poziom jaki jest aktualnie ale po przejechaniu jakiegos dystansu nie pokazuje zmian a czasem wrecz przeciwnie pokazuje ze jest wiecej. Po dolaniu paliwa pokazuje juz różnie albo mniej niz było ale w większości razy pokazuje poziom wyższy od poprzedniego. Kontrolka od rezerwy dział poprawnie. Nie wiem czy przypadkiem nie wytarło sie tam na tym rezystorze lub przerwało jakies połączenie i dlatego nie działa. Tak to wygląda
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 206 Skąd: Złoty Stok
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 20:57
sprawdź w prosty sposób odepnij gniazdo przy zbiorniku podłącz masę po kolei do przewodów jeżeli ruszy się wskaźnik to może być brak masy na zbiorniku albo uszkodzony pływak
