Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi, 99r.] czujnik ciśnienia oleju
ravic
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 10:42   [R220 SDi, 99r.] czujnik ciśnienia oleju
Czy ktos mógłby powiedzieć jak wygląda czujnik ciśnienia oleju w R 220 SDi, chodzi mi o ilość pinów. Elektryk poprawiający instalację (się spaliła) wyprowadził 2 kabelki i twierdzi, że czujnik powinien mieć 2 piny a w 3 sklepach twierdzą, że tylko 1 (są 2 rodzaje czujników ale oba z 1 pinem, różnią się wartością ciśnienia)
Poza tym Brt pisał kiedyś, że czujnik ciśnienia oleju znajduje się ukośnie nad filtrem natomiast elektryk twierdzi, ze to ten z boku filtra patrząc od strony prawego koła.
Rozwiejcie moje wątpliowści, proszę.
Uprzedzajac ewentualne pytania - samochodu nie mam "przy sobie" żeby sprawdzić czujnik również nie mam teraz dostepu do Rave'a a chciałbym dziś kupić (ewentulanie zamówić) czujnik żeby jutro wymienić.
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 10:49
Czujnik ciśnienia oleju jest 2-pinowy.
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 10:54
z tym, że jeden i tak chyba idzie do masy :roll: ale głowy nei dam. Podpinając czujnik 1-pin pod właściwy przewód też kontrolka powinna zgasnać po odpaleniu u wszystko powinno działać. Co do czujnika z boku w stronę koła, to jest to czujnik temp oleju używany przez układ sterowania klimatyzacją. Można go wykręcić, bo gniazdo jest zaślepione i nic nie wycieknie ;)
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 10:56
Brt napisał/a:
Dokładnie tak jest.
rydlon
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 13:43
czy jesli ten czujnik jest niesprawny to moze nie działac klimatyzacja?
dzieki Brt :
czy mozna jakos sprawdzic czy to wina tego czujnika ( zewrzec piny), moja klima niby zalacza ale nie chlodzi.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez rydlon Pią Cze 20, 2008 14:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 13:44
nie, od klimy jest czujnik temperatury oleju (wystaje nad filtrem oleju w stronę koła)
Brak nowych postów [R220] Lokalizacja czujnika ciśnienia oleju
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 11:55
Sabz
Brak nowych postów [220 SDI '97]-czujnik ciśnienia oleju-jaki? są ponoć dwa
Gabreka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 06, 2009 12:59
rtworek
Brak nowych postów [MG ZR 160] jaki czujnik cisnienia(stycznik) oleju?
1/8x27 NPTF czy M12x 1.5?
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 10, 2009 08:47
spider666
Brak nowych postów [R25] CZUJNIK CIŚNIENIA KLIMATYZACJI
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 17, 2012 17:21
Raku83
Brak nowych postów [R25] Czujnik cisnienia Klimatyzacji
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 30, 2011 18:01
automechanik
