Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Poduszka pod silnikiem
DeathMan
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 17:24   [R600] Poduszka pod silnikiem
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam do wymiany poduszke silnika, tylko nie wiem która to jest z dostępnych w TOMATEAM.
Chodzi mi o tą na dole pod silnikiem. Niestety nie wiem jak się nazywa.
PODUSZKA 1
PODUSZKA 2
PODUSZKA 3
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 17:35
Jeżeli chodzi o tę pod silnikiem to chyba ta trzecia....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Romekluk
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 07:01
a ktora z tych poduszek odpowiada za co tak jakby, bo ja mam taki problem ze jak gasze silnik to az calym samochodem szarpie , jak on konczy prace i ma tak jakby jeszcze ta sile inercji spowodowana przez prace, ktora go zmusza do ostatniego drgniecia (wychylenia) i czy za to tez odpowiedzialne sa poduszki? a tak samo czuje tez podczas postoju na wlaczonym silniku drgania silnika na samochodzie, nie takie mocne ale odczuwalne
mcteusz
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 07:03
Chyba to wina poduszki.... Ale nie wiem której....
Raptile
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 07:05
Ja proponuje kołderkę hehe ;) sry za offtopa :P
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 10:12
Romekluk, ja na Twoim miejscu sprawdziłbym każdą pduszkę z osobna czy nie jest popękana oraz szarpałbym silnikiem i patrzył jak się wychyla... Napewno za te drgania odpowiadają poduszki...
Romekluk
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 01:13
tak naprawde to szukalem tych poduszek ze zdjecia ktore bylo w temacie ale nie bardzo moge je zlokalizowac, jestem pewny ze cos jest z nimi nie tak bo w koncu wystepuja mi objawy ich uszkodzenia, jak wyglada sprawa wymiany, czy da sie to zrobic samemu czy raczej trzeba sie udac do mechanikow? jaka jest gdzies cena takiej operacji chodzi mi o czesci i robocizne moze jakis mechanik sie wypowie..
czy jesli zabieramy sie za wymiane to trzeba wymieniac wszystkie czy mozna tylko jedna, jak jest zalecane? jakie moga byc skutki nie usuniecia tej usterki oprocz dyskomfortow w stylu: lekkich drgan samochodu na postoju, drgania drazka zmiany biegow no i tego szarpania przy gaszeniu samochodu..
NEOSSS
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 07:38
Romekluk, stojac przodem do samochodu, poloz lewa reke na alternatorze, zaraz za nim w strone sciany grodziowej jest aluminiowa lapa, pod nia jest poduszka a wlasciwie dwie, jedna jest do belki samochodu, ujrzysz ja kladac sie pod samochod i jeszcze jedna jest pod pompa ABS czyli nad skrzynia biegow, juz lopatologiczniej nie potrafie... Aby zabrac sie do wymiany trzeba wiedziec ktore poduszki sa trafione czyli wyrobione sprawdzisz je szarpiac silnikiem przy danej poduszcze, nie powinnien sie kolysac. Mozna zrobic to samemu, wystarczy grzechotka, nasadka 17 i rurka na grzechotke, mozna tez zabezpieczyc silnik podwieszajac go... Gdy poduszki sa naprawde wyrobione grozi to zerwaniem silnika z poduszek i jechanie z silnikiem na sankach a potem na glebie :-)
Romekluk
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 14:48
dzieki, mysle ze bardziej lopatologicznie nie bedzie trzeba, jutro sprobuje sie zabrac za to..
siema977
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 16:17
zna ktos strone na alegro gdzie moge kupic dolna lape poduszke silnika
skiba99
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 14:51
Witam kolegów podłącze się pod temat. Mam taki problem gdy dodaje gazu i nabieram prędkości w środku samochód się trzęsie (tylko przy obrotach mniej więcej 2000-3500 i najgorzej jest na biegu 2 i 3 ) jak złapie obroty to już normalnie się jedzie. Wydaje mi się ,że to któraś poduszka chyba ,że macie inne pomysły czemu tak się dzieje
karolkos
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 07:37
U mnie trzęsienie autem podczas jazdy wynikało z uszkodzonego przegubu, który niebawem zakończył swój żywot, z tym że objawiało się to w taki sposób, że jak skręcałem w prawo i się rozpędzałem, to przegub z półosią wpadał w wibracje, ale wystarczyło zdjąć nogę z gazu i już było normalnie. Wymiana przegubu załatwiła problem.
kolek
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 00:31
Ja mam trochę inne pytanie, muszę wymienić poduchę tą co na zdjęciu zaznaczyłem:
tylko nie jestem pewien czy to będzie ta:
http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=3316
Jeżeli nie ta to która i gdzie ją dostać?
rami1000
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 16:41
tak to jest ta (górna)
kolek
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 17:22
ok, wielkie dzięki, już wiem co mam zamawiać :cool:
tomii620si
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 14:43
ODKOP !!
to http://img831.imageshack....14092011496.jpg
to jest to tak ?
http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=3323
i czy to są te same poduszki ?
http://allegro.pl/rover-6...3181557144.html
Indeks 00605585
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
bartiH22A
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 17:46
wg, mnie to ten sam wkład
KW20061991
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 19:21
witam może mi ktoś pomoc , potrzebuje wymienić poduszki pod silnikiem i skrzynią , i wolałbym wymienić je wszystkiego od razu. chodzi mi o to że jak byście mogli mi wypisać ilość i nazwy ze sklepu tedgum tak żebym wiedział co zamówic;) z góry dzięki
dopiero z roverkiem zaczynam więc nie mam pojecia
Balas87
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 19:55
nie bierz tedguma one sa okropne ! ludzie je kupują a potem wywalają bo guma jest po prostu za twarda całym samochodem na postoju będzie telepać nie mówiąc o wibracji deski rozdzielczej.
KW20061991
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 21:04
to gdzie proponujecie kupic te gumy?
Brak nowych postów [R600] Poduszka silnika
Ziemian Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lip 04, 2009 10:52
Ziemian
Brak nowych postów [r600] dolna poduszka amortyzatora
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Lut 27, 2012 18:15
marthinez
Brak nowych postów [R600] Czy to może być poduszka skrzyni?
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Sty 07, 2011 20:37
lukasgb
Brak nowych postów [R600] poduszka pod lewarkiem zmiany biegów
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 06, 2011 21:14
bob1987
Brak nowych postów [R600] poduszka drążka zmiany biegów
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Mar 19, 2013 10:33
