Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4 96'] Wymiana silnika, tylko na jaki?
Prosze o pomoc!!
PlaNetka
  Wysłany: Sob Cze 14, 2008 09:59   [R214i 1.4 96'] Wymiana silnika, tylko na jaki?
Jednak czeka mnie wymiana silnika bo zaczynam watpic w to ze remont cokolwiek da.. dlatego chcialabym sie dowiedziec jaki silnik bedzie pasowal do mojego roverka slyszalam ze od rovera 25 i 45 ale czy tam wszystko mocuje sie tak samo? Z tego co zauwazylam, to wszystkie silniki jakie do tej pory znalazlam maja wlew oleju po prawej stronie a moj ma po lewej no i swiece mam z przodu a w tych ktore znalazlam swiece sa chyba jakos z boku czy to cos przeszkadza? I czy moc ma tu jakies duze znaczenie?Moj roverek ma 75 KM a czy cos sie stanie jesli podlacze do niego silnik o mocy np 103 KM?
Mam jeszcze jeden maly problem z moim terazniejszym silnikiem a wlasciwie to juz sama niewiem z czym wczoraj gdy nim jechalam czulam ze juz nie ma takiej mocy jaka miec powinien, praktycznie zerowe przyspieszenie(wiem ze to napewno przez olej ktory zarzuca swiece, choc dzieje sie to zaskakujaco szybko gdyz swiece czyszczone byly dzien wczesniej) To sa raczej ostatnie tchnienia tego silnika bo aby gdziekolwiek wyjechac musze najpierw wyczyscic swiece i dolac olej czyli praktycznie codziennie:/ No i do tego gdy wracalam wczoraj do domu moj rover strasznie sie nagrzal pod stopami az czulam gorace powietrze, panel pod hamulcem recznym rowniez byl goracy..niewiem czy to moze byc wina wentylatora przy chlodnicy? Gdy probowalam sprawdzic czy ten wentylatorek wogole sie zalacza no to niby tak ale chyba o wiele za pozno a czasami chyba wogole.
Jesli ktos wie co moge w tej sytuacji zrobic to bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Cze 16, 2008 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dante27
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 15:02
Przede wszystkim w temacie masz błąd bo jeżeli Twój roverek ma 75KM to nie jest to 16V tylko 8V. Jeżeli chodzi o wymianę silnika to raczej nie podejdzie inny ale na upartego da sie to zrobić. Popytaj dokładnie bo nie jestem pewien czy podejdzie, ale jak już co to proponuje 1.4 16V 103KM. To bardzo "żywy" silniczek. Koszt około 2tys. zł na gotowo.
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:01
dante27 napisał/a:
Poprawiłem.
PlaNetka, jeżeli masz teraz silnik 8V to najlepiej będzie poszukać takiego samego albo zdecydować się na 16V (nieważne, czy 1.4, czy 1.6), ale wtedy do wymiany będzie też kolektor ssący i wydechowy. Przy wymianie trzeba ZTCP do nowego silnika przełożyć koło zamachowe.
Pasuje też silnik od R45 i R75, pod warunkiem, że użyjesz wałka rozrządu ze starego silnika.
Bylo o tym wielokrotnie. Poszukaj.
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:12
R25 i R45 chyba ;) chociaz od R75 ten 1.8 pewnie tez ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 16:34
Ja bym nie kombinował tylko wymienił na taki jaki był w samochodzie - żadnych problemów bo wszystkie części pasują. Po co sobie życie utrudniać. No chyba że ten 16V mniej pali to jeszcze mogę to zrozumieć. Sprawdź na allegro takiego użytkownika kubaPLN . Oni sprzedają części do roverów, ostatnio coś mówili że jakąś benzynę sprowadzili na części, może mają jeszcze silnik. Tylko nie pamiętam jaka pojemność tego była i czy to przypadkiem nie 400ta. A tak w ogóle to często Ci wszyscy handlarze mają silniki tylko należy ich o nie pytać. Bo prowizja od 1500zł jest dużo większa niż od 200zł; więc silnika nie wystawią tylko np. lampę. Z resztą często jest dopisane że posiadają wszystkie części do danych samochodów/silników.
PlaNetka
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 11:44
Musze wymienić silnik i to jak najszybciej bo niedosc ze bral mi sporo oleju to teraz jeszcze urwal sie gwint od swiecy (najwidoczniej musiala zostac kiedys zle wkrecona bo ostatnio strasznie ciezko sie wkrecala) A prosze was o porade bo napewno znacie sie na roverkach a ja juz niewiem co mam robic. Mieszkam w woj. kujawsko-pomorskim a tu niema chyba zbyt wielu mechanikow ktorzy znaliby sie na roverkach a potrzebuje kogos kto doradzi mi jaki silnik bedzie pasowal do mojego samochodu no i kogos kto mi ten silnik przelozy. Rozwazam opcje kupna silnika 1,4 ale 16 V No i niewiem co konkretnie bede musiala wymienić aby wszystko pasowalo. Znalazlam nawet taki silnik od rovera 25 lub 45 i zastanawiam sie nad jego kupnem tylko niewiem co dalej..:/ Oto link do tego silnika: http://moto.allegro.pl/it...ik_1_4_16v.html
Prosze pomozcie mi bo ja naprawde niewiem juz co robic.
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 11:55
PlaNetka, przecież ja w moim poście gdzieś wyżej już napisałem jakie masz opcje...
PlaNetka napisał/a:
piter34 napisał/a:
PlaNetka napisał/a:
piter34 napisał/a:
Chodzi o wałek ssący. Koło zamachowe też trzeba przełożyć (aby immobiliser dobrze działał).
A tak na marginesie, to temat był poruszany wielokrotnie. Wystarczy odrobinę chęci i motywacji, aby skorzystać z opcji "szukaj" i znaleźć interesujące Ciebie informacje :ok:
PlaNetka
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 12:13
Dziekuje za pomoc i przepraszam za klopot! Poprostu nie mam w poblizu nikogo kto by sie znal na roverkach i kto moglby mi taki silnik przelozyc. Dlatego chce sie jak najwiecej dowiedziec.
Brak nowych postów [R214i] Wymiana chłodnicy - jaki płyn ??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 02, 2011 21:32
Harry
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i 1.4 8V 96'] Wymiana silnika
PlaNetka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 23, 2008 16:27
Brak nowych postów [R214i] Wymiana silnika.
kickbasse Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 03, 2013 21:40
kickbasse
Brak nowych postów [r25] Wymiana Silnika 1.4 na jaki ?
Mariobu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 01, 2015 23:05
MultecFSO
Brak nowych postów [R214i] Wkładka zamka klapy tylnej i nie tylko
Marcin1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 28, 2016 09:26
