Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 auto "97] wypalona centralka immo i alarmu
jasko12
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 14:39   [R200 1.6 auto "97] wypalona centralka immo i alarmu
witam moj problem -wypalona centralka immobilaizera czy mozna ja bez obaw wymienic na nowa i bedzie dzialac (lucas) czy tez lepiej obejsc immobilaizer i czy ktos wie jak to zrobic bo autka nie idzie odpalic central tez nie dziala
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Cze 17, 2008 14:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 14:46
chyba tak lekko to nie przejdzie. Podejrzewam, że bez programowania się nie obejdzie, no chyab ze dorwałbyś komplet centralka + piloty + komp silnika (chyba) Ale niech jakis spec sie wypowie. Ja bym podmienił centralkę i podjechał gdzieś na programowanie. tak chyba najtaniej wyjdzie. A czemu sięspaliła ?? jakieś zwarcie ?? czasem nie masz uszkodzonej wiązki tylnej klapy ??
jasko12
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 15:21
dzieki zaraz to zobacze masz racje z ta wiazka bo ostatnio migla mi katrolka tylniej klapy a puzniej zaczela sie ta komedia
areek
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 15:32   Re: [R200 1.6 auto "97] wypalona centralka immo i alarm
jasko12 napisał/a:
hi
centralke alarmu idzie obejsc dosyc latwo, potrzebujesz tylko przetwornicy napiecia.
kabelek idacy z centralki alarmu do ecu w zaleznpsci od stanu jej pracy wysyla rozne napiecie.
i tutaj nie bardzo pamietam bo alarm rozbrojony - gotowy do odpalenia okolo dziesiatej czesci volta , alarma zablokowany 12v, alarm wyjacy 6v.
czyli jak widzisz dla sprytnego elektronika pikus
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 23:28
hmm mi sie wydaje ze to nie takie proste, centralka alarmu wysyla sygnal do kompa ktory sie blokuje i tak dziala immo, zeby sprawdzic co leci po tym kablu najlepiej by bylo podpiac sie oscyloskopem
bo nie wierze ze to odpowiednie progi napiec, to byloby zbyt proste, w sumie nigdy tego nie sprawdzalem, gdyby sie okazalo to prawda, to by znacznie ulatwilo przeszczepy silnikow serii K wraz z oryginalnymi kompami do np. poldkow i 125p,
a wtedy na jakis zlot z pewnoscia zajechalby poldek lub 125p VVC :lol:
a Senn nie wydarowalby sobie silnika VVC ktory mial juz w garazu
PTE
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 06:55
AndrewS napisał/a:
Skoro miał już silnik w garażu, to nie mógł po zamontowaniu podłączyć sie pod komputer?
Senn
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 11:14
Wtedy moja wiedza byla mniejsza. Teraz na pewno nie sprzedalbym tego silnika :) Ale to co napisal areek, jest bardzo ciekawe :) areek, sprawdzales to?
Above all, it's a Rover
PTE
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 12:25
Senn napisał/a:
Ha, a jak byś rozwiązał problem zbyt słabej w stosunku do mocy silnika skrzyni i mostu?
areek
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 14:22
Senn napisał/a:
hi
sprawdzalem miernikiem i stwierdzam, ze cale immo to tylko progi napiec z zewnetrznego urzadzenia tylko dokladnie nie pamieta wartosci
Senn
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 19:35
PTE napisał/a:
No na pewno bylby to problem, ale cos by sie wykombinowalo. W klubie PTK powstala juz hybryda silnika 1.8 ze skrzynia N9 forda. A most na przyklad od Fiata 132 :)
Wracajac do tematu to musze to sprawdzic areek. Sprobuje podac odpowiednie wartosci napiecia na pin odpowiadajacy za immo.
jasko12
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:43
dzieki to faktycznie bylo zwarcie na wiazce tylniej klapy z prawej strony no i wystarczylo wymienic wypalony przekaznik w centralce i immobilaizer dziala wraz z alarmem tylko musze jeszcze dojsc czemu centralne zamykanie nie dziala pozdro
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 20:28
:ok: :)
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 00:42
Senn napisał/a:
ja to wole najpierw sprawdzic, zanim podam napiecie na jakis pin, a jesli juz podam to przez rezystor :-)
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 97'] ZABLOKOWANY przez IMMO, padła centralka
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 23, 2011 14:52
blackbetty
Brak nowych postów [200]Uszkodzona centralka alarmu?
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 16, 2012 21:00
Harry
Brak nowych postów [R25]problem z centralka alarmu
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 02, 2016 09:37
Harry
