Forum Klubu ROVERki.pl :: opel zafira 2.0dti
Przesunięty przez: kasjopea
Sob Kwi 09, 2011 22:50
opel zafira 2.0dti
Golab33
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 17:35   opel zafira 2.0dti
Nastęny wóz i dwa razy tyle problemow :mad: a mianowicie moze ktos z was zna sie na opelkach i podpowie co moze byc przyczyna, ze samochod normalnie rano jezdzil a teraz juz nie odpalil, tydzien temu zrobil mi to samo ale na pycha odpalil, teraz nie chce go ciagac bo poprostu chce rozwiazac ten problem. Dzieki za pomoc
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 09:39
Siiieeemmmaa:D
2.0 DTI?? daj Boże....w vectrach jak sa takie objawy to z reguly sa wezyki przelewowe do wymiany....
http://www.forum.vectra-u...=nie+odpala+DTI
tutaj masz lekturke na chyba dokladnie ten temat:) pozdrawiam i zycze CI szczesciai zeby pompa nie padla...
Golab33
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 13:23
a mam do ciebie prosbe jeszcze, mógłbyś sie zapytac ile powinno wynosic spalanie na postoju bo u mnie jest ok. 1.2l/h. I od ilu powinna załączac się turbinka, bo u mnie od ok. 2500 cos czuc. Z góry dziekii :grin:
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 11:20
Golab33 napisał/a:
Z włączoną klimatyzacją?
W Fordzie Focusie z włączoną klimą jest ok. 0,9l/h, bez klimy ok. 0,7l/h
Golab33 napisał/a:
Zobacz do danych technicznych kiedy jest maksymalny moment obrotowy. Przy takich samych obrotach turbina pompuje najefektywniej.
Tempest
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 15:55
spalanie na postoju to śmieszna sprawa
u mnie jak nie nagrzany silnik to mam 1L - po rozgrzaniu 0,5L
z klimą nie sprawdzałem bo rzadko używam - tylko od czasu do czasu, żeby nie zatajała
co do samej turbinki to już przy 1900 mam kopniaka
moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
Golab33
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 22:43
Awaria too czujnik położenia wału....ale czemu na zaciąg odpalał?? :roll:
Markzo nie dziekuje :wink:
kamil_luczak
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 22:48
U mnie 1.8TDCI 115KM postoj jakies 0.6-0.7l/h z klima dochodzi do litra
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 10:06
Golab tym kompem sie tak nie przejmuj strasznie:) mi w V6 na postoju jest ok 1.0-1.2 bez klimy a czasami 0.7:) heheh to masz szczescie ze to ten czujnik!! ogolnie polecam lekture VKP i VU jest tam duzo gotwych porad jak radzic sobie z problemami 2.0DTI:) jakbys cos jeszcze chcial wiedziec to wal smialo moze mi sie uda pomoc:)
Brak nowych postów Opel Zafira- problem z zamkiem
Golab33 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pią Lis 07, 2008 16:51
Golab33
Brak nowych postów [Opel Zafira MkI] Gaśnie, dławi przy 95*C silnika.
cin1391 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Wto Lut 02, 2016 22:30
Brak nowych postów Zafira- pytanko
Golab33 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pon Maj 26, 2008 18:15
Golab33
Brak nowych postów [Opel Astra G 2.0 DTL] łożysko czy coś innego?
farek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Czw Lip 07, 2011 23:47
farek
Brak nowych postów [Opel astra II 99r] jaki olej po kapitalce
Zdradził R i teraz ma
KRYS Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sro Gru 12, 2007 08:02
greg_szczytno
