Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:58 [R 25 TD '02] Podczas jazdy huczenie od przegubu?
Witam. Przy prędkości przekraczającej 30km/h pojawia sie w moim R25 huczenie z okolic lewego przedniego koła. Na początku stwierdziłem, że zerwana jest gumowa osłona przegubu, założyłem nową, przegub wymyłem ropą i dalej to samo. Następnie wymieniłem łożysko koła, również nic się nie zmieniło. Mechanik stwierdził, że piasek który sie dostał do przegubu kiedy zerwana była osłona uszkodził przegub i trzeba go wymienić (koszt ok. 500zł). Mam jednak wątpliwości czy piasek mógł dokonać takich zniszczeń w masywnym przecież przegubie i przez dość krótki czas (zresztą oglądałem go i wyglądał raczej bez uszkodzeń). Dzięki za rady.
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapewniam Cię że mógł.
dzeus napisał/a:
za 500zł wymienisz zarówno wewnętrzny i zewnętrzny.
Nowy przegub to wydatek ok 200zł. Wiem bo sam wymieniałem.
