Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216] Gaśnie podczas jazdy
cyziek
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 18:37   [R 216] Gaśnie podczas jazdy
Siema, mam taki problem, że gdy jest mokro samochód podczas jazdy gaśnie.
Zaczyna się tak jakby dławić i gaśnie. Odpala po jakimś czasie. Gdy ponownie najadę na dużą kałużę tak podejrzewam, znowu zaczyna się to samo. Czasem odpali po jakimś czasie od razu a czasem za którąś próbą.
Byłem na przeglądzie w stacji kontroli i nic nie wykrył. Powiedział żebym udał się do elektryka.
Ja podejrzewam, że gdzieś mogą być nieszczelne kable. Czy to może być przyczyna??
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 18:48
Cewka :ok:
cyziek
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 19:07
to jechać z tym do mechanika czy elektryka? żeby się upewnić gdzie najpierw lepiej?
rovek
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 23:51
Możesz ją sam wymienić, jest opis na forum. Jeżeli uważasz, że nie dasz rady jedź do zwykłego mechanika z cewką i on Ci wymieni w 15 minut.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
tomo63
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 09:34
Sprawdź na początek, czy kabel WN jest dobrze założony na cewkę.
... muszę czuć ten piach ;)
kangaroo69
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 10:53
Witam :)
ja kolego polecam na sam początek wziąć sprzyskiwacz do szyb, odpalic auto, polac na sam początek przewody i dac delikatnie gazu, pozniej zabieg powtorzyc z kopolka i dopiero cewka. Po co odrazu cewke wymieniac skoro ona i tak cały czas jest na wode narazona:)
Pozdrawiam:)
Brak nowych postów [MG ZR 160] Sam gaśnie podczas jazdy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 20, 2015 20:26
krzychunh
Brak nowych postów [r 220 SD 1997] Podczas jazdy gaśnie
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Sty 24, 2010 09:22
mi_sza1
Brak nowych postów [r200] Gasnie podczas jazdy
daniel13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 04, 2011 21:25
Brak nowych postów [R200vi] Gaśnie podczas jazdy.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 23, 2010 14:17
Korczus
Brak nowych postów [rover200]gaśnie podczas jazdy
lucy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Cze 27, 2012 23:57
