Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] EGR-zaślepka.
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:19
filo
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 14:22   [R620] EGR-zaślepka.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Odkręciłem zawór EGR (chyba tak sie to nazywa) i ku mojemu zdziwieniu znalazłem zaślepke między tymże zaworem a kolektorem wydechowym.
I mam dwa pytania:
1.Po co ta zaślepka,w jakim celu została zamontowana?
2.Co sie stanie jak złoże to bez tej zaślepki?
Grzybek w zaworze da się wcisnąć,więc nie jest nic zatarte.
Dodam jeszcze,że wygląda to tak,jak by ten zawór kiedyś był używany-jest nagar od środka.(miejsce zaznaczone na żółto).
A w tej części zaznaczonej na czerwono coś jest nie przymocowane bo jak potrząsam to słychać,że coś sie obija.
Silnik chodzi bez problemowo,minimalnie kopci powyżej 2000 rpm ale myśle,że to z powodu katalizatora który wyciąłem.
Edit:
Złożyłem bez zaślepki,przejechałem tak z 5 km i zbytnio różnicy nie widać.
Ale wydaje mi sie,że jest trochę słabszy.
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Lis 24, 2010 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 14:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 19:59
filo napisał/a:
- szczególnie powinno Ci się wydawać przy przyspieszaniu z wolnych obrotów. Na wyższych obrotach przy właściwie działającym egr nie powinna być odczuwalana różnica - jest on wtedy zamknięty. Blaszka jest metodą na odcięcie egr na stałe - również na wolnych obrotach spaliny nie są mieszane ze świeżym powietrzem i nie są ponownie wprowadzane do silnika.
Pozdrawiam, Henryk
blue827
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 23:26
recyrkulacja spalin działa tak że zawór EGR kieruje część spalin do dolotu podczas równomiernej jazdy. Na wolnych obrotach i podczas przyspieszania powinien się zamknąć. Ale może masz uszkodzony ten zawór i spaliny idą do dolotu cały czas, może dlatego autko wydaje się być słabsze.
U siebie też chciałem zamontować taką płytkę blokującą tylko że nie mogłem odkręcić swojego zaworu, śruby są totalnie przerdzewiałe że klucz nasadowy się kręci.
Ponadto recyrkulacja spalin jest nieporządana w przypadku jazdy na LPG, podejrzewam że właśnie dlatego bardzo mi się zubaża mieszanka, nawet jak reduktor i blosa rezkręcam na maksa.
matmario
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 22:50
Jak mozesz to zwymiaruj ta zaslepkę. Napewno przyda sie wielu osobą.
filo
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 01:24
Zamontuję ją spowrotem bo sie coś mułowato jeździ.
Wymiary zaślepki:
Grubość-4 mm.
Średnica otworów na śruby-9mm
Najprostszy sposób według mnie to odrysować podkładkę na kawałku jakieś grubej blachy,zgrubsza szlifierką dojść do kształtu a później pilnik w dłoń.
Ale do otworów pod śruby to przydała by sie wiertarka stołowa.
A podkładki to chyba w sklepie trzeba kupić.
Pozdrawiam.
DrMambo
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:46
Jak każdy posiadacz opla z silnikiem ecotec miałem egr (zagazowany) i straszliwie się to sypało od gazu. Padł mi 2 razy .. więcej spalał, obroty wariowały, mułowaty był itp Raz mi go przeczyścili, a za 2 razem zaślepili .. z tym, że aby go zaślepić nie może być całkowicie padnięty .. na allegro do opli już są powycinane dokładne zaślepki do każdego modelu :) zaślepiają ci i do kompa małego chipa dokładają czy cuś co by oszukiwał kompa, że egr cały czas pracuje bo inaczej może się tak zdarzyć, że będzie ci wyskakiwał ciągle check engine(u mnie bez tej elektroniki i tylko zaślepiony egr wyskakiwał tak co 2 dni) .. stało się to na tyle poważną usterką nie tylko w Roverkach czy Oplach .. , że w nowych silnikach egr już montują od góry co by był prostszy dostęp :P
funfel
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:23
Mozna gdzies kupic takie zaślepki ?
dozwolona ilość znaków: 255
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:30
nie. trzeba samemu wyrzeźbić. ;)
funfel
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:35
Czyli ta fotka na gorze to sa podkladki tak? i z tego mozna odrysowac, bo nie chce mi sie isc do samochodu i sprawdzac
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:38
mozna odrysowac ;)
funfel
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 11:58
A mozna zamiast tej zaślepki wyciagnac przewod ten czerwony przy scianie grodziowej ktory idzie do EGR ? Chcialem go wyciagnac ale nei chcialem mocno ciagnac zeby czegos nie urwac.. i nie wiem czy da sie to wyciagnac czy nie.
Pozdrawiam.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 16:57
funfel, przewód czerwony schodzi razem z gumka lekko palcem
Zukowaty
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 17:36
Ja poprosze o sprawdzenie tych wymiarow i podanie promieni to w wolnej chwili Wam podorabiam w pracy.Na CNC pracuje jak by co.
phoenix123
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 14:09
Witam. Odkopałem ten temat, bo mam pytanie odnośnie zaślepienia Egr, a mianowicie: Czy zaślepnienie Egr nie spowoduje tego że silnik będzie wolniej się nagrzewał (chodzi głównie o zime i rozruch) a przez to bardziej się zużywał? Co o tym sądzicie?
henryk
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 14:43
egr nie wprowadzono w celu lepszego dogrzania silnika
Pozdrawiam, Henryk
DrMambo
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:32
nagrzewać się będzie oczywiście dłużej .. ale jak nie będziesz pałował na zimnym silniku to raczej nie powinno być większego zużycia .. znajomy zamontował sobie czujniki temperatury oleju, ładowanie etc. i powiedział, że choć wskazówka temp silnika jest już na 90 to w dalszym ciągu przez średnio jakieś 10 km olej ma temp 65-70 stopni ... wiele osób czeka tylko do tego momentu i od razu dają gazu .. a jak widać jeszcze trochę odczekać trzeba :)
filo
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:36
DrMambo napisał/a:
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Nie,żebym sie kłócił.
Z ciekawości pytam bo nie mam pojęcia.
henryk
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:40
DrMambo napisał/a:
nie takie oczywiste, spotkałem się z poglądem, że wprowadzenie większej ilości powietrza niż zaprogramowano powoduje wyższą temperaturę... itd, szczegółów nie pamiętam.
Pozdrawiam, Henryk
filo
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:45
Użytkownicy Fordów twierdzą,że EGR ma wpływ na dogrzanie silnika,a VW-owcy,że nie ma wpływu.Tak na szybko wyczytane po łebkach ze zgooglanych forów...
Chyba zależy od konstrukcji silnika...
Nagrzałem sobie kiedyś z ciekawości na postoju tzn.na luzie jakieś 3000 RPM przez 5 minut,w aucie gorąco,wskazówka na połowie skali,czyli OK.
Zajechałem do domu,jakieś 13 kilometrów,70km/h na 5 biegu bez szaleństw i wskazówka spadła trochę nad niebieskie pole...
henryk
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:48
filo napisał/a:
bardziej od tego do czego akurat jest przekonany wygłaszający pogląd.
Teraz z innych forów wygooglają sobie, że może być tak lub inaczej...
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [R 620] czy zaślepka halogenu z 400 będzie pasować do 600?
IversonAI3 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 19, 2014 10:43
IversonAI3
Brak nowych postów [R620si]zaślepka obudowy filtra powietrza
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Kwi 06, 2011 20:12
manifestorian
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
Zamknij
