Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4 2005r.] Kluczyk i paliwo
martinezz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 07:59   [R25 1,4 2005r.] Kluczyk i paliwo
Mam dwa pytania:
1. Czy moge jezdzic na benzynie 98 lub 99? W instrukcji jest napisane, ze zalecane paliwo to 95, ale napisane tez jest dalej, ze 95 to minimum oktanow na jakim powinno jezdzic auto. Tlumacze sobie wiec, ze jesli 95 minimum, to na 98 moze tez jezdzic...
2. Nie rozumiem konstrukcji kluczyka od wozu. Jest jakby zginany w glowce... Czemu ma to sluzyc? Przez to kluczyk wydaje sie bardzo delikatny. Moze to zabezpieczenie przed zlamaniem?
Pozdrawiam,
Marcin
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 07:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 08:40
martinezz, kluczyk może być złamany w środku lub poprostu już tak jest...
Możesz jeździć na 98 i na 95 nie ma to istotnej różnicy bo paliwa u nas są i tak lipnej jakośći...
martinezz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 10:10
Chodzi mi o to co zaznaczone na czerwono:
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 10:20
Widze ze kolega z Poznania :) Widzialem pare kluczykow do 200 i tez tak mialy.Nie wiem czemu to sluzy.Pewnie niczemu :) Raczej sie nie zlamie bo to kluczyk a nie mlotek a co do paliwa to NEOSSS ma racje.Moze odczujesz delikatniejsza poprawe kultury pracy i bedzie troszke silnik cichszy ale nie licz na mniejsze spalanie czy wieksza moc.Paliwo w Polsce jest zbyt miernej jakosci.Mazda np. w ogole nie wpuscila do sprzedazy aut z silnikiem wankla i zabronila dilera respektowac gwarancje na auta z zachodnoch salonow wlasnie ze wzgledu na paliwo.
martinezz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 10:23
Jesli to w kluczyku niczemu nie sluzy to glupota, bo kluczyk zachowuje sie w rece jak zlamany... Dziwny patent.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 10:25
martinezz, kluczyk jest poprostu "łamany: :)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 10:36
Ja mam w swoim dokladnie to samo.
Sluzyc to moze temu zeby go nikt nie polamal, czasem ludzie dziwnie rece wyginaja podczas przekrecania kluczyka. W takim przypadku jego "elastycznosc" jest ok bo chroni go przed zlamaniem.
Ja se to wlasnie tak wytlumaczylem :wink:
Tomi
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 00:57   Re: [R25 1,4 2005r.] Kluczyk i paliwo
martinezz napisał/a:
Mam dwa pytania:
Owszem. Silnik serii K nie ma czujnika spalania stukowego. Przy niższej liczbie oktanowej niż zalecana przez producenta może dochodzić do tego niezdrowego (a czasem zabójczego dla silnika) zjawiska.
Ocywiście możesz stosować paliwo o wyższej liczbie oktanowej, jednak jest to chyba bezcelowe. Nie pamiętam jak jest rozwiązana zapłonu w R 25 z 2005 roku, ale w przypadku R214, który nie posiada czujnika spalania stukowego, a zapłon jest dokonywany przy pomocy kopułki i palca (Nie ma możliwości przyspieszenia zapłonu), silnik będzie jedynie trochę ładniej (bardziej delikatnie, gdyż mieszanka będzie się wolniej spalała) pracował. Mocniejszy od tego nie będzie, a co najwyżej słabszy.
Zrobione jest to po to, aby w trakcie wypadku, kluczyk umieszczony w stacyjce nie uszkodził kolana i się po prostu złamał.
Lechos
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:02
na moje oko jak juz sie zlamie to dopiero bedzie mial swa ostra koncowka pole do popisu przy uszkodzeniu kolana
Tomi
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:17
Lechos napisał/a:
A na moje oko, obudowa kolumny kierownicy jest tak wyprofilowana, że kolano omija tę część, która zostaje w stacyjce, jednak jest jej na tye duzo, że można wyłączyć silnik.
Lechos
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 11:17
Tomi napisał/a:
Zgodze sie, ale tylko przy drobnej stluczce.
Nie bylem jeszcze przy wypadku (a czesto jestem) aby ta obudowa nie poszla w drobny mak przy zetkieciu z nogami. I to ona zawsze jest przyczyna glebokich rozciec tkanki miekkiej na konczynach dolnych.
Brak nowych postów [r25 1,4 2005r] Ogrzewanie
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lut 11, 2012 16:36
Brak nowych postów [R 25 2005r.] problem z ABS
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 19, 2008 20:07
martinezz
Brak nowych postów [ r 25 2.0 iTD 2005R] PRZEPŁYWKA /KONTROLKA ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lip 16, 2010 11:30
martens
Brak nowych postów [MG ZR] 2005r zmiana silnika z 1.4 na 1.8
karolkr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Kwi 12, 2017 15:41
marekp90
Brak nowych postów [i] Skrzynia biegów w r25 2005r.
Banned_Admin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 11, 2017 23:31
