Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Silnik gaśnie przy włączonej klimie
MINIS
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 21:48   [R416] Silnik gaśnie przy włączonej klimie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
witam,
dość ciekawy problem, mianowicie kiedy jadąc z włączoną klimatyzacją np: ''dojeżdżam do krzyżówki'' obroty silnika spadają i gaśnie silnik, to samo się dzieje jak załączę klimatyzację i na postoju gazuję, obroty spadają i silnik gaśnie. Czy to ma może jakiś związek z silniczkiem krokowym ? Generalnie włączona klimatyzacja generuje jakieś obciążenie dla silnika ale aż takie aby silnik gasł zbliżając się do skrzyżowania ?
Dzięki za podpowiedzi !! !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:09
Klimatyzacja generuje obciążenie dla silnika, ale takie sytuacje jak opisujesz nie powinny mieć miejsca
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:57
moze przepustnica i krokowy do przeczyszczenia :roll: a obroty czasami ci się nie zawieszają nawet bez właczonej klimy ??
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 00:06
a jak włączasz klimę na wolnych obrotach to jest skok obrotów??
na moje oko ewidentnie krokowiec... :/
MINIS
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 04:08
Po włączeniu klimy jest spadek obrotów 500-600 i wtedy albo zgaśnie całkowicie się utrzyma i będzie około 900. Największy spadek jest w momencie zalączenia kompresora.
telis7
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 16:52   [416 SI 1,6 16V] krokowy,przepustnica,klima
mam dokładnie to samo...
w sobote wezme sie za czyszcenie krokowca i przepustnicy.
czy ktoś z szanownych roverowców czyscił przepustnice i krokowca w silniku 1,6?
bo z tego co widze opisane jest to na przykładnie silnika 1,4,gdzie przepustkica kest metalowa,a ja mam plastikową,i krowiec też jest inny niż na fotkach....
Jesli tak,to czy wiele sie to rówzni od 1,4? Mam obawy czy ten krokowiec sie nie rozpadnie na jakis male detale,ktorych nie bede w stanie poskladac.
Moze ktos moze cos poradzi?
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 17:31
silnik 1,4 nie różni się od 1,6 artykuł jest napisany w oparciu o silnik montowany w polonezach i to tam jest trochę inaczej...
mały apdejt masz choćby tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19959
MINIS
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 18:22
dziś rozebrałem i wyczyściłem silniczek krokowy, wyczyściłem również to plastikowe kolanko do którego przykręca się silniczek. Niestety bez poprawy, przy załączanej klimie spadają aż czasami silnik gaśnie. Pozostała jeszcze w/g waszego opisu przepustnica, nie bardzo wiem jak się do niej zabrać.
Proszę o jakieś wskazówki
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 20:55
mysle ze czyszczenie tu nic nie da
bo bez wlaczonej klimy tez powinny byc problemy, a nie ma
po wlaczeniu klimatyzacji komp powinien zwiekszyc nieco obroty, tak zeby zabezpieczyc samochod przed zgasnieciem,
w naszym kanciaku dostaje poprostu mase na ktorys pin i po tym wie ze ma to zrobic, byc moze u ciebie ten sygnal nie dochodzi
hmmm tylko wtedy nie powinien wlaczyc tez sprezarki
nie mam pomyslow
MINIS
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 21:01
wobec powyższego jak wykryć usterkę?
czyścić przepustnicę? podmienić krokowca z innego ROVERA czy podłączyć się pod kompa serwisowego ?
sprawa jest bardzo uciążliwa
Proszę o porady lub informację o waszych podobnych kłopotach
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 23:12
a czy jak czyściłeś krokowca to wyjąłeś ten stożek ze środka, i nie było problemu z jego ruchami (tak na oko) nie było żadnych nierównomierności...
no a jeszcze inna kwestia to gaz co najmniej 5 razy do deski aż usłyszysz samoregulację krokowca.... (w pierwszych egzemplażach może być problem, i adaptację trzeba zrobić na kompie :( )
MINIS
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 06:07
Jedyne co zauważyłem czyszcząc silniczek krokowy to przebarwiony metal na stożku - co może świadczyć o jego miejscowym wytarciu, co do obracania to raczej się nie obracał na sucho.
Ustawianie gazem już próbowałem i raczej bez skutku. :beczy:
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 08:39
nie obracał się w ogóle??
posprawdzaj jeszcze kabelki i dobrze by było podmienić go na jakiś sprawny dla pewności :/
MINIS
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 08:45
RACZEJ NIE, MÓWIMY OCZYWIŚCIE O STOŻKU ? stożek miał sie obracać tak ?
ruszał się tylko w/g możliwości sprężyny wzdłużnie, to było wyczuwalne.
naprowadż mnie kolego sTERYD !
co ma sie ruszać, a sprawdze dokładnie wieczorem ?
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 08:53
jak włączysz i wyłączysz zapłon, to ten stożek będzie się wysuwał (tylko go łap) co oznacza, że silniczek się obraca
i powinien to robić płynnie bez szarpnięć, poza tym powinieneś wyczyścić krokowca jak już ten stożek od niego odleci tam w środku jakimś szybkoparującym rozpuszczalnikiem....
MINIS
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 10:50
a tak
zdejmowałem w ten sposób stożek, (miałem osobno stożek z takim gwintem, sprężynkę, plastikową tulejkę oraz reszte silniczka) skręciłem w ten sam sposób zapłonem co rozebrałem. Niestety po takiej operacji przy załączonej klimie spadają obroty do 500 czasami nawet gaśnie silnik.
soboc
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 11:22
A sprawdzałeś jak zachowuje się z odłączonym krokowcem (jeżeli oczywiście w tym silniku da radę), jak sie zachowuje ?? .
U mnie F20Z1 jak się rozgrzeje zaczynają skakąć obroty , po włączeniu klimy obroty same się stabilizują, wyłanczam zaczynaja skakać. Odłąnczam krokowca jest oki, podłanczam i wariuje. Myłem już go i nie pomogło, zamówiłen drugi u Neossa i jak przyjdzie to zakładam i liczę że coś się zmieni.
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu swój R620Si Lux z 97.
MINIS
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 13:38
nie sprawdzałem,
a czy np: nie wydajny alternator może mieć znaczenie ? W sensie że alternator sobie nie radzi z takim obciążeniem ?
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 15:00
nie sądzę, żeby alternator miał coś do rzeczy :roll: chwilowy niedobór prądu z alternatora jest nadrabiany z akumulatora ;)
soboc
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 15:03
Odłacz krokowieć i sprawdz co się będzie dziać.
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy włączonej klimie
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 11, 2007 08:14
zdzich44
Brak nowych postów [R416] Autko gaśnie przy klimie
nowy_z_416si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 22, 2007 10:02
nowy_z_416si
Brak nowych postów [Rover416si 96r] gaśnie przy włączonym ogrzewaniu i klimie
areckii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 14, 2010 22:40
Brak nowych postów [R416] Silnik gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
TomekFNW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 25, 2010 07:30
dawidd
Brak nowych postów [R416] silnik sie nagrzewa i gaśnie
Mateusz1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 15, 2012 21:33
zdzichu
