Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Problem z kablami
lodowa
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 20:21   [R416]Problem z kablami
Jak w temacie mam problem z przeciagnieciem kabli 2x2,5mm/2 z drzwi kierowcy do kokpitu ... wszystko bylo ok dopoki nie kostka . Jak mam sie tamtedy przebic ? Pomocy :D
nowe glosniki czekaja ....
Pozatym jak dzisiaj spadl deszczyk zauwazylem troche wody wewnatrz drzwi czy musze zrobic jakies zabezpieczenie dla glosnika przed zalaniem gdyz zmienilem dystanse na sklejke i nie ma od "daszka"
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dolt
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 10:19
Ja u siebie zrobiłem to w ten sposób, że rozwierciłem trochę te kostki, małym wiertełkiem :wink:
Potem miałem problem aby przepuścić kabelki przez gumę i tu niestety nie obyło się bez cięcia tej gumy
lodowa
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 11:25
ale wyjmowales je ? Probowalem je wyjac i ni czorta nie moglem ... a kable mam troszke grube 2x2,5mm da rade je przecisnac ?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 15:14
To ja powiem tak,
jesli nie masz pelnej elektryki w drzwiach to idzie to zrobic.
Ja u siebie tez kladlem 2,5mm2 i musialem w kostkach rozwiercic otwory wiertlem 6mm. Ciezko bylo ale je przecisnolem, a pozniej problem pojawil sie w gumie. Nie obeszlo sie bez naciecia w gornym zagieciu. Wpierw wprowadzilem drut a pozniej dopiero kabel przeciagalem.
Troche sie trzeba nameczyc ale za to efekt koncowy jest super, zamiast 2x0,25mm2 :nook: mamy 2x2,5mm2 :mrgreen:
A te kostki maja zatrzask pod ta guma i musza sie rozlaczyc. Najgorsza jednak jest ta wazelina :???:
A na glosnik nie potrzeba zadnej oslony(bynajmniej ja jej nie mam :wink: ), bo woda splynie po szybie poza glosnikiem.
Powodzenia i daj znac jak tam prace ida
lodowa
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 15:27
Moza u was plynie po szybie :D jednak u mnie troche sie dostaje do wewnatrz ... :( .
Mam elektryczne szyby lusterka i alarm . Bede zaraz probowal sie do tego dobrac . Dzieki za pomoc.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 16:54
lodowa napisał/a:
No u mnie tez sie dostaje do wewnatrz, mialem na mysli to ze woda skapuje poza glosnikiem lub po wewnetrznej stronie drzwi.
lodowa
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 19:06
Kable wymienione roboty duzo ... ale warto bylo :) .
Helixy zalozone .
1 moment po zalozeniu ZASKOCZENIE i bylem wsciekly ze je kupilem. Okazalo sie ze trzeba bylo uszczelnic dystans. I jak reka odjal :D niebo lepiej. Jeszcze tylko kupie sub i starczy :D
Brak nowych postów [R416] Problem z radiem...
po wymianie akumulatora...
Resacro Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Nie Lis 29, 2009 22:44
truten23
Brak nowych postów [R416] Problem z głośnikami Tylnymi
TheHumanHero Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pią Kwi 18, 2014 06:51
Brak nowych postów [r416 i r214] problem z gniazdem zapalniczki
LookMyWay Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Mar 15, 2013 11:13
polofix
Brak nowych postów [r416] Glosniki
LookMyWay Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Sie 06, 2012 21:34
LookMyWay
Brak nowych postów Głośniki tył [R416]
coona Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Pią Cze 15, 2007 18:40
js
