Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Mocno dymi
panorafix
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 18:51   [Honda Accord] Mocno dymi
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam,czy ktoś może polecić w Szczecinie kogoś od silnika,kto wie co ma robić a nie gdybać?Chodzi o to że kopci na zimnym silniku aż w oczy szczypie,a na ciepłym wali czarną zasłoną dymną po przegazowaniu.Moc ma jak miał tylko kopci.Może ktoś ma kogoś dobrego polecenia,bo dwa razy byłem i nawet nie umieli wpiąć sie kompem,a były to znane serwisy dieslowskie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 20:49
panorafix, przeczysc wtyczki wokol silnika, odepnij przeplywomierz oraz sprawdz weze od IC
panorafix
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 21:09
węże ok,stawiam raczej na pompę albo coś z wtryskami tylko szukam w szczecinie kogoś kto wie co robi a nie metodą prób i błędów.Coś z dawką paliwa,ale pali ładnie,moc też ma.
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:19
a jak spalanie ?? w normie czy się zwiększyło ??
panorafix
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:21
no tak jak by poszło do góry o ok 1 literek
[ Dodano: Sob Lip 05, 2008 23:24 ]
i wydaje mi się ze poziom oleju sie podniósł ale nie jestem pewien bo nie sprawdzałem po zmianie(zmieniali w warsztacie)ile było teraz jest na max może ciut więcej,na pewno go nie ubywa.Teraz na dniach wymienię to będę wiedział.
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:31
no to rzeczywiście wyglada na coś z dawkowaniem paliwa :| A może spróbuj odzytac błędy kompa wg procedury ze stony klubwej. Moze jakiś czujnik przekłamuje i komp podaje za dużą dawkę paliwa :| niestety dalej to dywagacjie, ale moze warto spróbować ;)
Skiba
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:36
Proszę popraw temat zgodnie z zasadami forum.
pozdrawiam Skiba
panorafix
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 23:39
prawdę mówiąc wolał bym jakiegoś zaufanego magika ze szczecina bo ostatnia próba w profesjonalnym serwisie na maszynach bosch skonczyla sie niemozliwoscia podłaczenia do kompa.A jezdzic od serwisu do serwisu i może sie uda wpiąc to mi się nie chce.Ale ok jutro poczytam o samodiagnostyce i zobacze czy coś z tego zrozumiem.
[ Dodano: Sob Lip 05, 2008 23:59 ]
a nie wiecie czy mam się stosować do tego artykułu http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
i szukać wtyczki w tym miejscu,bo na serwisie wpinali sie po stronie pasażera?
NEOSSS
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:06
panorafix, szukaj nad nogami kierowcy lub przy nogach pasazera...
Ja radzilbym Ci przejrzec cala instalacje, rozlaczyc kostki, przemyc rozpuszczalnikiem, zlozyc i poogladac kabelki czy ktorys sie nie przetarl... Jesli to nie pomoze to odpal silnik i ruszaj kabelkami moze ktorys pekl w srodku izolacji... Moja diagnoza - wiazka!
panorafix
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:28
po stronie kierowcy jest tylko jedna wolna kostka z dwoma rzędami pinów ma kolor szary i są w niej prawie wszystkie czarne przewody,jest głęboko wsunięta i zaślepiona nakładką.Po stronie pasażera są 2 niebieskie,jedna 2 pinowa ,2ga 5pinowa.I co z czym się je i jak mostkuje?
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:42
stawiam na ta niebieską 2 pinową u pasażera, ale głowy nie dam :| thef pewnie by wiedział, ale go niema na niecie :|
panorafix
w tej szarej po zdjęciu nasadki są w niej piny,które wchodzą w każdy pin kostki.Tak jak by to były masy bo proktycznie wszystko jest zmostkowane.
[ Dodano: Nie Lip 06, 2008 12:47 ]
2pinowa jest pod boczkiem obok głośnika drzwiowego,a ta 2go pod schowkiem na długim kablu i też jest zaślepiona zaślepką,ale całą plastikową.Nie chce eksperymentować żeby nie dostać jakąś "poduszką" w głowe.
NEOSSS
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 16:51
panorafix, podlacz sie na poczatku pdo ta szara zwiera sie dwa piny 16 i ktorys tam nei pamietam, jest to na stronie klubowej, jesli to nie wymryga bledow to zostanie Ci niebieska dwupinowa po prawej stronie, zadna poducha nie dostaniesz
panorafix
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 17:21
już mam zasięgnołem języka na hondzie i to jest ta pięciopinowa pod schowkiem,tylko jeszcze nikt mi nie odpowiedział jakie kolory zmostkować.
mcteusz
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 19:59
U brata w Accordzie tylko, że w benzyniaku mostkuje się 2 piny w kości dwupinowej. Ale nie pamiętam jakiego koloru. Później jak mi się uda go złapać to zapytam....
P.S. Takie coś znalazłem:
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
panorafix
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 20:12
tak ale podobno w poliftowej hani jest ta 5 pinowa.
tomson60
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 21:58
Mam pytanko - podłączyłeś się pod diagnostykę swoją hondą???? Pod którą kostkę???
Brak nowych postów [Honda Accord] Szarpie i dymi
marek26556 Rover serii 600, Honda Accord 21 Nie Wrz 15, 2013 16:37
93karol
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 08:39
panorafix
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile poduszek.
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2007 01:14
Brak nowych postów [Honda Accord] Amortyzatory
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 29, 2010 07:12
maciej1
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
