Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0 SDi 99r.] - Immo, pilot itp.
Przesunięty przez: piter34
Wto Lip 15, 2008 10:56
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 10:49   [R200 2.0 SDi 99r.] - Immo, pilot itp.
Czołem wiara!
Jak zapewne sie domysla wiekszosc pisze o BSE Violli.
Kilka dni temu nastapila przypadlosc taka, ze po wylaczeniu silnika i otwarciu drzwi
ponowne uruchomienie silnika moze nastapic dopiero po nacisnieciu przycisku na pilocie.
Nie byloby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, ze jest to ten nowszy typ pilota i do
niedawna dzialal jak powinien czyli na zasadzie zblizeniowej.
Pytanie do znawcow sztuki R200 i jego przypadlosci, czy moze to byc zwiazane ze slaba bateria w pilocie (chociaz ten dziala, bo jednak zamyka/otwiera auto) czy padlo jeszcze cos innego?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 10:54
A było tak zawsz, czy do niedawna działało na zasadzie zbliżenia? Jeśli zawsze, no to może centralka alarmu/immo została wymieniona za starszą z aktywnym immo ( to znaczy na ten, który trzeba przycisk przycisnąć, żeby się wyłączyło...)??
KCNBM :*
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 10:57
MaReK napisał/a:
To nie problem się przekonać... ;-)
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 11:00
stawiam, ze coś z układem automatycznego odczytu się spierd. trzeba sprawdzić pętlę prądową i obadać samego pilota. moze jakieś luty zimne itp. A macie tylko jednego pilota czy dwa ?? Czy na tym drugim (jeśli jest) tak samo sie zachowuje auto ??
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 11:04
Mamy tylko jednego ;D Kruchy nam zabral dwa ostatnie i niby je naprawil ale ja juz nie mam zadnego zapasowego ;)
Ale obstawiasz te luty w pilocie czy w aucie? I co moglo sie spierniczyc i gdzie tego szukac?
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 11:17
hehe :) nie mam pojęcia :| równie dobrze jedno i drugie mogło "paść". Odzyskaj pilota drugiego i będzie wiadomo co jest przyczyną ;)
Brak nowych postów [R25 i R200] Immo oraz pilot
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Maj 09, 2010 21:56
Brak nowych postów [R200] ZEPSUTY PILOT problem z immo
lena221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 27, 2013 10:58
Magut15
Brak nowych postów [R200] Immo i centralny zamek - nie odpala , pilot?
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 19, 2010 21:38
Brak nowych postów [R 216 '96] Pilot lub immo. częste de-synchronizacje
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 14, 2009 07:35
dawmax
Zamknij
